Welke h7 led verlichting voor m'n 3c 2010?
ik zou graag led verlichting als dimlicht willen hebben en evt groot licht...
Maar wie kan mij vertellen welke het beste geschikt is voor mijn
Passat 3c van 2010???
Ik hoop op een reactie..
Alvast bedankt!
  Op 7-7-2016 om 22:21, Robbiestr zei:
Alvast bedankt!
Lees even met je mee.
Wil ook als groot licht (H7) voor in mijn oem xenon units .
Dus mensen kom maar op met jullie reacties. (liefst met een ali link erbij  :angel: )
Volgens ik wat kan volgen hebben er hier nog niet veel ervaring met led vervangers voor dim of groot licht. En als ik zo wat beoordelingen lees is er bij de meeste setjes een grote warmte productie. Er schreef zelfs iemand dat hij 20 graden hogere temperaturen had gemeten dan bij gewone halogeen. Ook de inbouwmaat lijkt mij soms een probleem te zijn met de beperkte ruimte in de 3C koplamp. Ik heb wel een collega die een set in zijn Seat heeft en deze heb ik al zien branden en heeft een goede lichtopbrengst. Zal vandaag eens navragen welke set hij erin heeft.
Ik lees ook even mee. Ben ook op zoek naar LED voor het grootlicht. Voor dimlicht volstaat xenon ...
Ha ha, vooral de laatste paar opmerkingen in het topic op Tweakers geeft wel een goede samenvatting van het hele topic....
Deze Ledlampen heeft mijn collega erin
Hot Sales!!! 2x 30W 3000LM CREE LED HI/LO H4 H4-3 HB2 9003 H7 H8/9/11 9005 9006 WHITE BULB DRL Fog HEADLIGHT NO NEED BALLAST
http://s.aliexpress.com/22Qf63qM
(from AliExpress Android)
Hmmm...   zeker al een wat oudere Seat, zonder Canbus.
HTB1rI1SGFXXXXX6XXXXq6xXFXXXK.jpg?size=3
  Op 11-7-2016 om 09:51, ®win zei:
Seat van 2012
  Op 11-7-2016 om 11:58, wulfke zei:
Seat van 2012
worst case scenario zet je er toch gewoon 'n canbus canceller tussen zeker?
Ik vraag het hem morgen nog eens of hij zich niet vergist heeft want hij heeft een paar setjes gekocht gehad. Maar hij had ervoor een pilot set erin die steeds foutmelding gaf en nu met de led erin niks van problemen meer. Ook kwam hij hiermee probleemloos door de keuring.
  Op 11-7-2016 om 16:27, wulfke zei:
led en xenon verlichting MAG geen probleem meer kunnen vormen op de keuring, al helemaal niet als je vastberaden en goed voorbereid die kant opgaat :twisted: (overigens nogmaals bedankt voor het bezorgen van de nieuwe reglementen, ik heb er echt veel aan gehad :mrgreen: )
Omdat ik niet echt van plan ben om ieder half jaar mijn aftermarket xenon lampen te vervangen a 40/50,-- EUR (coming/leaving home + dimlicht altijd aan) ben ik ook gaan kijken naar LED ipv xenon.
Ligt opbrengst mag absoluut niet lager zijn dan xenon. Dus uit alle respect maar de meer onbekende LEDS van Ali vallen buiten de boot.
Nu kom ik dit tegen:
https://www.xenonlamp.nl/canbus-led-dimlicht-h7-6000k
> Is niet de goedkoopste maar komt uit NL.
Of ik ga voor deze:
http://www.ebay.nl/itm/LED-Headlight-G8-H7-Xenon-HID-CREE-XHP50-LED-light-Upgrade-6000K-G8-H7-/381680909568
> Goedkoper en komt goed uit de bus op review.
Twijfel twijfel, denk persoonlijk dat ik de gok ga wagen op de 2de. Voor de prijs van de 1ste kan ik bij de 2de twee sets kopen en gelijk ook groot licht doen :).
Beiden komen overigens goed uit de bus waarbij de tweede hoger licht opbrengst heeft dan de eerste. Maja, eerst zien dan geloven!
Bij die van xenonlamp zitten 3 leds, dus een minder scherp brandpunt. Daardoor krijg je een diffuser lichtbeeld. In dat opzicht is die van eBay beter. Ebay verkoper is Amerikaans, dus houdt rekening met hogere verzendkosten, inklaringskosten en invoerrechten en btw.
  Op 30-8-2016 om 19:28, nick0016 zei:
Of ik ga voor deze:
Hmmm 3x raden waar meneer xenonlamp z'n goedje vandaan heeft. Durf er vergif op in te nemen dat er op die lampen ook made in china stickertjes zitten.
Ik ben benieuwd hoe het gaat met de warmte afvoer aangezien ik canbus leds in m'n kentekenplaat verlichting heb en die toch aardig warm worden... En met zo'n ventilator achter op wordt het dan niet te lang? Zodat je de afdekking niet meer kan plaatsen..
Gr Jeroen
