Robbiestr Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 ik zou graag led verlichting als dimlicht willen hebben en evt groot licht... Maar wie kan mij vertellen welke het beste geschikt is voor mijn Passat 3c van 2010??? Ik hoop op een reactie.. Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 3 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2016 @@Herb17: Heb jij dan zo een slechte ervaring met die LED sets? Ik vraag me toch echt af welk soort LED's je getest hebt en voor welke prijs. Doel je trouwens op dim/groot licht (H series) LED sets of gewoon in het algemeen? Die Octavia OEM LED DRLs zijn inderdaad erg mooi, heb het gezien. Alleen wil ik graag mijn mistlamp functie behouden. Dus dat valt af. Ik houd het wel op DRL in de knipperlicht behuizing als project. Eerst mistlampen gaan retrofitten Grootlicht met LED is inderdaad erg gaaf, instant licht geeft inderdaad een goed schrik effect xD LED lamp in de Valeo fitting: Lamp_valeo_fitting.jpg Vandaag naast een BMW 550 gestaan en ik had gewoon meer licht dan de BMW OEM xenon. Wel vind ik dat het licht van de BMW meer egaler verspreid is. Ik zie dat je de lamp toch in de fitting hebt gekregen, heb je LED lamp uit elkaar gehaald, daar had ik ook al aan gedacht om dat te proberen. Omdat die plastic doppen niet los te verkrijgen zijn ben ik een beetje huiverig om hier mee te gaan experimenteren. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2016 (aangepast) LED lamp hoef je niet uit elkaar te halen. Bij deze kan je de H7 fitting gewoon los draaien... Op de foto zie je ook een kleine inbus schroef in de fitting, hiermee zet je het vast. De lamp kan je dus ook 360 graden draaien voor de afstelling wat absoluut nodig is. Mijn plastic "dop" is wel heel veel bewerkt. Eerst voor xenon en toen nog eens voor de oude LED licht. De vorige LED lamp had een kortere kraag en moest dus de twee uitstekende plastic delen aan de onderkant/achterkant eraf breken/zagen/vijlen.De huidige is zoals op de foto te zien is een stuk langer en hoef je weinig aan te passen. Zelf dacht ik dat je die plastic "dop" los kon bestellen, maar goed ook want anders was ik inderdaad wat voorzichtiger haha. Xenon/gloeibol lamp passen nog steeds er in, dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Mijn Passat had met xenon retrofit meer lichtopbrengst dan ik nu heb met mijn BMW met OEM xenon. Ook het grootlicht met xenon (bixenon) van de BMW valt me tegen, omdat het veel minder een bundel is en het licht dus over een groter gebied wordt uitgestraald... Dat is ook het nadeel aan Bi-xenon. een enkele lamp voor beiden, terwijl ik nu 55W+36W heb. Aangezien ik graag bochtenverlichting wil moet ik eraan geloven hehehe. 3 november, 2016 aangepast door nick0016 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Herb17 Geplaatst 3 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2016 (aangepast) Die Octavia OEM LED DRLs zijn inderdaad erg mooi, heb het gezien. Alleen wil ik graag mijn mistlamp functie behouden. Dus dat valt af. Ik houd het wel op DRL in de knipperlicht behuizing als project. Eerst mistlampen gaan retrofitten @@nick0016 je behoudt gewoon je mistlamp functie hoor met DRL op mistlampen. Je stel met VAGCOM in dat je mistlampen als DRL fungeren en klaar. Als je vervolgens je mitslampen wilt gebruiken bij dimlicht kan dit net als anders. Dus geen beperkingen. Je kan ook je mistlampen als bochtverlichting (en DRL) instellen met Vag-com, werkt ook prima (mits je gateway dit ondersteunt). Betreft de levensduur van de LED lampen, je moet het gewoon zelf ervaren. Ik hoop voor je dat het bij jou langer mee gaat dan bij mij . En wie weet is dat ook zo... Ps. zijn al die LED lampen CANBUS proof die je nu gebruikt? Of heb je melding op dash? 3 november, 2016 aangepast door Herb17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2016 Die OEM LED DRLs zijn niet bepaald helder, in dat geval verlies je gewoon je mistlamp functie naar mijn inzien. Mistlampen als bochtverlichting had ik ook. Staat nu uit want heeft geen nut bij mij, daarnaast vindt de xenon lamp dat niet leuk. levensduur is inderdaad even wachten, aangezien ik altijd met dimlicht rijdt zal de benodigde uren wel erop komen. Tijd zal vertellen. Uiteraard houd ik jullie op de hoogte. Lampen zijn canbus proof, geen melding + leuke kermis erbij bij de lamp controle Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 4 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2016 (aangepast) De lamp kan je dus ook 360 graden draaien voor de afstelling wat absoluut nodig is. Dat is handig, naar welke kant heb je de LEDS gericht staan, verticaal of horizontaal? De LED lampen die ik heb liggen bestaan uit een plastic strip met aan beide zijden een aantal CRE leds. 4 november, 2016 aangepast door R-line Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 5 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2016 Horizontaal staan ze bij mij in dimlicht. Heb je een foto van je LED lamp? Beiden zijden plastic strip klinkt in mijn ogen niet goed. Bij mij is de 55w en 36w helemaal van metaal/alu/koper... Sent from my SM-G900FD using Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2016 zou dit wat zijn ? https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=37dac41d-cfce-41c3-9da8-0325f4c2bfeb&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200002080 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 18 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2016 zou dit wat zijn ? https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=37dac41d-cfce-41c3-9da8-0325f4c2bfeb&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200002080 ik weet het niet zijn ze wel canbus geschikt? heb zelf ook led gehad maar toch naar xenon gegaan. vond de lichtopbrengst vrij matig. maar nu aftermarkt xenon erin en het valt me nog tegen. iemand een idee waarom dat kan? passat variant 3c 1.4 tsi 2009 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2016 Welke set heb je? Ik heb altijd prima licht gehad met after market xenon. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2016 Heb ook nooit last gehad met aftermarket pilot xenon set erin. Laat zelfs stellen dat met de aftermarket pilot set de lichtopbrengst ietwat hoger was dan nu met oem xenon. Misschien iets mis met de reflector in de koplamp of de lens vervuild.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 18 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2016 (aangepast) zou dit wat zijn ? https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=37dac41d-cfce-41c3-9da8-0325f4c2bfeb&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200002080 Ik heb 2x36W in mijn grootlicht zitten. Voor in dimlicht vond ik ze toch te zwak (was wel meer helder dan halogeen). Maar we weten ook dat de 3C halogeen projector niet de beste is. Deze dus: https://nl.aliexpress.com/item/72W-12000LM-6500K-CREES-XHP50-LED-HB4-9006-Car-Headlight-Conversion-Kit-Fog-Lamp-Bulb-DRL/32763062419.htm Het is overigens een must om een LED te nemen die 360 graden kan draaien voor het afstellen. 18 december, 2016 aangepast door nick0016 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 18 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2016 zou dit wat zijn ? https://nl.aliexpress.com/item/2x-H7-CREE-COB-Led-Beam-72W-Replacement-Daytime-Running-Lights-Car-DRL-Fog-Headlight-Conversion/32671317145.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=37dac41d-cfce-41c3-9da8-0325f4c2bfeb&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200002080 Deze soort gelijken heb ik ook. Die geven best wel wat licht. Moet ze nog wel in bouwen maar als het minder koud is☺ Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2016 @@sander bosman. Vanochtend even een foto geschoten van mijn after market Xenon in mijn 3AA. Misschien niet helemaal te vergelijken met de lens van de 3C maar je zou echt goed licht moeten hebben. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 19 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2016 @@sander bosman. Vanochtend even een foto geschoten van mijn after market Xenon in mijn 3AA. Misschien niet helemaal te vergelijken met de lens van de 3C maar je zou echt goed licht moeten hebben. Mooi lichie! Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 19 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2016 Mooi lichie! Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk dat is veel en veel meer licht dan wat ik heb zal een foto maken in het donker passat variant 3c 1.4 tsi 2009 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 19 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2016 ik weet het niet zijn ze wel canbus geschikt? heb zelf ook led gehad maar toch naar xenon gegaan. vond de lichtopbrengst vrij matig. maar nu aftermarkt xenon erin en het valt me nog tegen. iemand een idee waarom dat kan? passat variant 3c 1.4 tsi 2009 Volgens mij is de oorzaak ook de aanslag op de lens, het is net of hier een damp/aanslag op zit, dit was overigens al bij aankoop en volgens VW hoort dit zo. Maar ik zie ook auto's waar die aanslag niet op zit. Mijn zoon heeft dezelfde set Xenon in zijn Golf met normale koplampen en heeft zeker twee keer zoveel licht opbrengst, bij de Passat ga je soms twijfelen of je je licht wel aan hebt. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 dit is mijn licht passat variant 3c 1.4 tsi 2009 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 20161220_074713.jpg dit is mijn licht passat variant 3c 1.4 tsi 2009 Dat is ook niet super, ook een beetje zoals bij mij, een paar meter licht en dan wordt het zwart. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Denk dat je de lamp een halve slag moet draaien... bij de B6 kun je de xenon nl verkeerd monteren. Hij brandt natuurlijk wel maar het lichtbeeld is niet goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Denk dat je de lamp een halve slag moet draaien... bij de B6 kun je de xenon nl verkeerd monteren. Hij brandt natuurlijk wel maar het lichtbeeld is niet goed. Dat wordt een probleem, hij kan er maar op een manier in of ik moet die plastic nok er af zagen. De lampen zitten nu gemonteerd met de draadjes aan de bovenkant van het glazen buisje. Ik ga het eens proberen, is een rotwerk om bij die fittingen te komen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Denk dat je de lamp een halve slag moet draaien... bij de B6 kun je de xenon nl verkeerd monteren. Hij brandt natuurlijk wel maar het lichtbeeld is niet goed.je kan de lamp toch niet draaien? die zit toch op een vaste plek in de zwarte houder. passat variant 3c 1.4 tsi 2009 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Klopt maar de houder kun je wel op 2 manieren monteren waardoor de lamp er alsnog verkeerd om in kan zitten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 ok ik zal het gaan proberen als ik tijd heb passat variant 3c 1.4 tsi 2009 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 (aangepast) Lijkt wel of je hotspot verkeerd is. Kan je een foto maken op 1 a 2 meter afstand van de muur? Overigens maakt het in mijn Valeo lampen niet uit hoe om ik xenon erin deed, nooit erop gelet en was prima.Met LED is het een ander verhaal, die moet je inderdaad goed afstellen. 20 december, 2016 aangepast door nick0016 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 Ik had destijds ook het lipje omgeplooid en de lamp omgedraaid omdat je zeer goed op de grond de schaduw van het staafje van de xenonlamp kon zien. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Robbiestr
Alvast bedankt!
25
11
11
20 dec
12
24 dec
12
11 jul
9
15 feb
8
nick0016 45 posts
Fopperr 25 posts
R-line 11 posts
®win 11 posts
20 dec 2016
24 dec 2016
11 jul 2016
15 feb 2017
Popular Posts
nick0016
Antwoord van het filmpje: De linker is 55W LED, de rechter is 35W xenon (nieuwe lamp). Ze zitten erin. Moet zeggen, zou niet zonder willen! Dimlicht: Dimlicht + grootlicht: Dimlich
nick0016
Diegene die Hella koplampen hebben en dus LED erin willen zetten moeten opletten. Vandaag dus er achter gekomen dat de 55W LED niet in de fitting past, en vrees dat als je de metalen fitting gaat
-=mYst=-
led en xenon verlichting MAG geen probleem meer kunnen vormen op de keuring, al helemaal niet als je vastberaden en goed voorbereid die kant opgaat (overigens nogmaals bedankt voor het bezorgen van d
147 antwoorden op deze vraag
