ferre Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Hoi Passat mensen Ik heb een probleem met mijn 3c 2.0tdi dsg. Mijn Passat wil niet meer starten, die doet niks meer ik heb stroom en ale lichten branden in de tacho Maar de motor draait niet en doe niks bij het sluetel in duwen, en krijg ook geen fout melding. Wie kan mij helpen met deze probleem?? Ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 23 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2016 Ja de startmotor was kapot. Iedereen Bedankt voor jullie hulp en raat mensen. Gr Ferre 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 (aangepast) Accu spanning te laag? Al geprobeerd uit te lezen met VCDS? 17 januari, 2016 aangepast door RohanV6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 (aangepast) Hoor je de brandstofpomp in de tank borrelen als je 'm op contact zet? 17 januari, 2016 aangepast door Ozzy40 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Zou wel eens startmotor kunnen zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Mogelijk stuurhuismodule die kapot kan zijn..... Maar om zekerheid te krijgen is uitlezen het beste. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 17 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Spanning is ok brandstofpomp is ook ok. Hoe kan ik de startmotor testen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 hoor je de ontgrendeling van de stuurkolom bij het erin drukken van de sleutel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 17 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Ja ik hoor de stuurkolom ontgrendeling waneer ik de sleutel in druk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Hetzelfde fenomeen met de reserve sleutel ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 17 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Ja Peter met de reserve sleutel doe die ook niks. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Welke spanning meet je op de accu nu? er zijn wel meerdere mogelijkheden helaas, sleutel krijgt geen vrijgave - wegrijblokkering of wordt niet herkend door de comfortmodule startmotor defect of de aansturing ervan brandstofpomp in de tank zou ik ook uitsluiten want dan zou de startmotor toch wel een poging moeten doen. batterij niet goed meer - maar dit zou ik ongeveer uitsluiten aangezien hij toch wel een poging zou moeten doen om te starten of toch zeker een soort lichten kermis en klikkende relais zou moet geven wanneer je de sleutel verder indrukt. Kan je hem uitlezen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Zitten alle kabels nog vast op de startmotor. Slecht contact. Massakabel los op de motor. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Het zal wel maar wil het toch vragen; trap je wel op de rem? Of hoeft dat niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 jawel, dat hoeft wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 (aangepast) Het zal wel maar wil het toch vragen; trap je wel op de rem? Of hoeft dat niet. neen de rem hoeft niet, de koppeling wel ! die MOET ingedrukt worden. tenzij dat deze sensor defect is maar dan krijg je wel de tekst tussen de tellers dat de koppeling niet is ingedrukt rem moet alleen als je de handrem er manueel wil af krijgen, dan moet je op de rem drukken en tegelijk de handremknop indrukken 17 januari, 2016 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 neen de rem hoeft niet, de koppeling wel ! die MOET ingedrukt worden. tenzij dat deze sensor defect is maar dan krijg je wel de tekst tussen de tellers dat de koppeling niet is ingedrukt rem moet alleen als je de handrem er manueel wil af krijgen, dan moet je op de rem drukken en tegelijk de handremknop indrukken Hij heeft een 2.0tdi DSG Peter. Bij een DSG moet je de rem wel intrappen, bij een handgeschakelde niet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 17 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 De kabels op de startmotor zitten allemaal vast. Ik trap de rem in bij het starten. De acu is goed maar voor het zekerheid een nieuwe in gelegd maar nog niks. Als de startmotor defect is geef die dan een fout melding bij het uitlezen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fred6372 Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Omdat het zondagavond is en je morgenvroeg natuurlijk je auto nodig hebt zou ik in deze situatie gewoon even de Wegenwacht voorbij laten komen. Weet je tenminste redelijk vlug wat er aan de hand is . Suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fred6372 Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Ik bedoel natuurlijk Touring, de Wegenwacht komt niet in België. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 jawel, dat hoeft wel Vreemd. Ik doe dat namelijk nooit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Hij heeft een 2.0tdi DSG Peter. Bij een DSG moet je de rem wel intrappen, bij een handgeschakelde niet. Onzin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Volgens het boekje moet dat wel. Mijn auto kan ik ook niet starten als ik de rem niet ingetrapt houd. Dat het bij jou niet hoeft, betekent natuurlijk niet dat dat zo hoort. Misschien is er bij jou iets gewijzigd / defect. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 17 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2016 Jij hebt een dsg 7. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 19 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 januari, 2016 Ondertussen al gestart gekregen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 januari, 2016 We zijn wel benieuwd wat het is/was. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ferre
Hoi Passat mensen
Ferre
33 antwoorden op deze vraag
