roelh Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Hallo allen, Misschien is het leuk hier goedkope gadgets/onderdelen voor de Passats te posten. Zet er een link bij + eventueel voor welke Passat deze is. Wie weet komt iemand wat tegen waarvan hij/zij de weet nog niet wist 2
Neders Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Ehm, ben benieuwd. Er zijn er hier zat die Ali uit hun hoofd kennen... 3
Gast Fappie Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 (aangepast) Oke bij deze open ik het topic Verloopstekker voor oude generatie teller naar nieuwe http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-36-to-32-Pins-Plug-Play-Instrument-Cluster-Adapter-For-Volkswagen-Passat-B6/32298533639.html Voetverlichting (Leds voor mee branden interieurverlichting zijn te bestellen via @@navi16 (Peter) http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Original-Volkswagen-Footwell-Light-For-VW-Golf-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Passat-B6-5ND/1925302973.html?adminSeq=220896067&shopNumber=1267712 Instapverlichting met VW Logo (goede kwaliteit) http://nl.aliexpress.com/item/Door-light-lamp-with-projection-function-VW-GTI-logo-fit-for-VW-TIGUAN-CC-Golf-MK6/720087922.html?adminSeq=110125875&shopNumber=502925 Blendes Alu geborsteld 20V voor 2 lades en gevarenlicht http://nl.aliexpress.com/item/VW-Passat-CC-Volkswagen-Passat-B6-glove-box-bezel-control-debris-box-brushed-aluminum-bezel-3C0/2025801984.html?adminSeq=220896067&shopNumber=1267712 Blende Alu geborsteld 20V voor 2 generatie Climatronic http://nl.aliexpress.com/item/VW-Passat-CC-Volkswagen-Passat-B6-console-shift-lever-bezel-brushed-aluminum-bezel-3C0-864-263F/2025760394.html Lucht/kwaliteits sensor voor 2 generatie Climatronic http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Automatic-Internal-Circulation-Climate-Air-Quality-Sensor-Wire-Bracket-For-VW-Golf-MK6-Jetta-MK5/1379665999.html?adminSeq=200960865&shopNumber=909381 Deurtrimmers om bij demontage je interieur niet te beschadigen http://nl.aliexpress.com/item/4PCS-Hot-Sale-Auto-Car-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Installer-Pry/32240269774.html Instapverlichting Normaal http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Details-About-Door-Warning-Light-Cable-Fastener-Door-Clips-For-VW-Passat-B6-Rabbit-Jetta/32221470081.html?adminSeq=205108122&shopNumber=1202321 Bandendruk waarschuwings knop met kabelboom, deze werkt via een geschikte ABS pomp. http://nl.aliexpress.com/item/OEM-VW-PASSAT-B6-CC-R36-Tire-Pressure-Monitoring-Warning-Switch-Button-With-Wire-3C0-927/721647467.html?adminSeq=200960865&shopNumber=909381 3D teller voor de Passat B6, B7 en CC ( Voor meer info @@Bonny) 18 oktober, 2015 aangepast door Fappie 6
Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Zet er ff bij wat het is @ is makkelijker als je wat zoekt!
roelh Geplaatst 18 oktober, 2015 Auteur Geplaatst 18 oktober, 2015 Idd, maakt het makkelijker. Misschien ook f voor welk model (len)? Kan via tapatalk de linken nog niet openen. Straks f via laptop doen. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Diver Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 (aangepast) http://nl.aliexpress.com/item/New-Version-OEM-VW-Passat-B6-B7L-CC-R36-Chrome-bright-piano-paint-Air-Vent-LED/32255984190.html?adminSeq=202776315&shopNumber=523203 B7 Roosters verlicht http://nl.aliexpress.com/item/VW-Passat-CC-Volkswagen-Passat-B6-ashtray-cover-brushed-aluminum-3C0-857-351A-20V/2025780890.html?adminSeq=220896067&shopNumber=1267712 Asbak blende 20V http://www.aliexpress.com/item-img/VW-Passat-CC-Volkswagen-Passat-B6-CD-radio-bezel-trim-brushed-aluminum-bezel-navigation-3C0-858/2025786849.html RNS blende zonder airbag gat 20V http://nl.aliexpress.com/item/OEM-VW-Passat-B7-B7-CC-Brushed-aluminum-Climatronic-Air-Condition-Control-Panel-3AD-863-082/32333428034.html 3Generatie aircopaneel blende 20V http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Automatic-Internal-Circulation-Climate-Air-Quality-Sensor-Wire-Bracket-For-VW-Golf-MK6-Jetta-MK5/1558751368.html?adminSeq=206154058&shopNumber=933853 Lucht kwaliteit`s sensor voor ombouw naar 3e gen clima Nog een lijstje Heb een 3C Grt Jan 18 oktober, 2015 aangepast door Diver 3
roelh Geplaatst 18 oktober, 2015 Auteur Geplaatst 18 oktober, 2015 Er even bij vernoemen wat het is? Ook makkelijk voor de zoekmachine en het gerichter zoeken Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Gast Fappie Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Ik vind het spannender om er niets bij te zetten, zodat je gewoon alle linken moet openen. 3
Neders Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Ik vind het spannender om er niets bij te zetten, zodat je gewoon alle linken moet openen. Ja maar.... Die ken ik allemaal al ???? 1
Neders Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 @ als je nou die link van je 3D tacho er ff bij zet! ????????????????????????
Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 http://www.aliexpress.com/item/LED-Car-Door-Welcome-Light-Laser-Projector-Logo-Door-Ghost-Shadow-Lighting-LED-Emblem-For-VW/32312854998.html Deurverlichting met logo voor Passat 3C http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Cargo-Trunk-Bag-Hook-Hanger-Holder-For-VW-For-VOLKSWAGEN-For-Passat-For-Jetta/1683788875.html?adminSeq=202598555&shopNumber=721141 Bagagehaak sedan voor Passat 3C http://nl.aliexpress.com/item/7Pcs-OEM-Chrome-Headlight-Master-Window-Trunk-Switches-Set-For-VW-Passat-B6-3C/32315283410.html Schakelaarset met Chromerand voor Passat 3C http://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Manual-Transmission-MT-Pedal-For-VW-Passat-B6-B7L-CC-4pcs-Kit/32325075304.html Pedaalset handbak voor Passat 3C http://www.aliexpress.com/item/OEM-Chrome-Air-Vent-LED-Red-Light-3pcs-for-VW-Passat-B6-B7L-CC-R36-3AD/32300172684.html Luchtroosters met verlichting voor Passat 3C 3
Schippersss Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Stuurwiel covers zwart/zilver http://nl.aliexpress.com/item/FIT-FOR-VW-GOLF-MK6-JETTA-PASSAT-B7-CC-STEERING-WHEEL-CHROME-INSERT-COVER-BADGE-TRIM/32339650321.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_3 2
Gast Fappie Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 @ als je nou die link van je 3D tacho er ff bij zet! @@Neders, Done
Neders Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 @@Neders, Done Dat vermoeden had ik al.......????Maar zoals je weet ben ik een "doehetzelfimporteur" ????
roelh Geplaatst 18 oktober, 2015 Auteur Geplaatst 18 oktober, 2015 Mijn bijdrage: Ventieldopjes, verschillende: http://nl.aliexpress.com/item/New-Hot-Sale-Car-Wheel-Tire-Valve-Caps-with-Mini-Wrench-Keychain-for-VW-Volkswagen-4/32285980665.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_4 http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wholesale-Metal-Wheel-Tire-Valve-Caps-Stem-Air-For-VW-VOLKSWAGEN-CC-R-GTI/32337076584.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_4 http://nl.aliexpress.com/item/Black-4-Pcs-Set-Car-Wheel-Airtight-Tyre-Tire-Stem-Air-Valve-Caps-Aluminum-Alloy-Fit/32412241711.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_4 http://nl.aliexpress.com/item/HM-10-Wholesale-Chrome-Metal-Wheel-Tire-Valve-Caps-Stem-Air-Volkswagen-VW-golf-6-7/32311362718.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_4 2
Ozzy Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Net nu ik besloten had geen geld meer te stoppen in de Passat... Krijg ik potverredorie dit allemaal te zien. @ vraagje... Met zo'n verloopstuk voor oude teller naar nieuwe teller, is het dan een kwestie van plug and play? 2
Gast Fappie Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 Net nu ik besloten had geen geld meer te stoppen in de Passat... Krijg ik potverredorie dit allemaal te zien. @ vraagje... Met zo'n verloopstuk voor oude teller naar nieuwe teller, is het dan een kwestie van plug and play? Yep is plug and Play. Het mooie is dat je niet meer hoeft om te pluggen, je kunt als je wil in een wip weer terug naar je oude teller 1
vwer156 Geplaatst 18 oktober, 2015 Geplaatst 18 oktober, 2015 (aangepast) Zelfklevende logo's http://www.aliexpress.com/item/Car-logo-auto-Key-Emblem-button-Sticker-for-Volkswagen-VW-POLO-Tiguan-Passat-B5-B6-B7/32311354229.html?spm=2114.01020208.3.85.NIqf5r&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_1 18 oktober, 2015 aangepast door vwer156 2
roelh Geplaatst 18 oktober, 2015 Auteur Geplaatst 18 oktober, 2015 Nooit gezien nog, geinig! Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk 1
Thijs Geplaatst 19 oktober, 2015 Geplaatst 19 oktober, 2015 sleutelhuls 3C €14,50 http://www.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-Flip-Remote-Key-Case-Shell-w-3-Switch-Click-Buttons-for-VW-PASSAT/32462964715.html bagagenet 3C €7,32 http://www.aliexpress.com/item/For-Volkswagen-POLO-VW-passat-b5-b6-b7-CC-TIGUAN-touran-GOLF-4-5-6-7/32348674760.html schakelaar handrem 3C €8,03 http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-OEM-Volkswagen-Parking-Hand-Brake-Button-Switch-For-VW-Passat-B6-CC-3C0-927/2051026357.html armleuning organiser 3C €12,05 http://www.aliexpress.com/item/Car-Arm-Rest-Box-2015-New-Car-Armrest-Accessories-For-VW-Passat-CC-For-B6-Magotan/1998140611.html?spm=2114.01020208.3.1.45kAeH&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_1 set 3C D1S 6000K lampen €11,85 http://www.aliexpress.com/item/A96-Free-Shipping-2pcs-Waterproof-35W-6000K-Car-Auto-D1S-Front-Light-Headlight-HID-Xenon-Bulb/32271125541.html set parkeersensor zoemers 3C €8,83 http://www.aliexpress.com/item/2-PCS-GENUINE-VW-OPS-Parking-Buzzer-For-VW-Golf-MK6-5KD-971-502-Buzzer/32329559607.html 4
Vinniepilon Geplaatst 21 oktober, 2015 Geplaatst 21 oktober, 2015 Net weer een bestelling gedaan http://nl.aliexpress.com/item/VW-Passat-CC-Volkswagen-Passat-B6-console-shift-lever-bezel-brushed-aluminum-bezel-3C0-864-263F/2025760394.html Alublende climatronic 2de generatie http://nl.aliexpress.com/item/Hot-Sale-12-Pcs-Plastic-Car-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Pry-Tool/32359388477.html?adminSeq=201621707&shopNumber=712587 Gereedschapsetje 1
roelh Geplaatst 22 oktober, 2015 Auteur Geplaatst 22 oktober, 2015 Geinig gereedschapsetje. Kende het niet. Misschien ook eens gaan proberen. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Petroman Geplaatst 22 oktober, 2015 Geplaatst 22 oktober, 2015 Die plastic gereedschapset lepels heb ik ook. Fantastisch om te zien hoe die ombuigen in gebruik. Conclusie:goeikoop is bagger (in dit geval) 1
