tuning advies, ervaringen?
hallo ik ben van plan om mijn passat 1.8 tfsi te laten tunen.
kwam na veel googlen terecht op scholtmeijer tuningte westerbork. cijfers lijken goed en de prijs van 250 is ook niet verkeerd. heeft iemand ervaring met dit bedrijf? of heeft iemand betere adressen?
ik woon in friesland dus aub geen adressen uit brabant oid.:-)
  schreef hoffie:
Voor wat hoort wat ;) wil je die paar km's extra niet maken voor een goede tuning. Raad ik je aan om gewoon rond te rijden met wat je nu hebt.
Maar wil je een paar
Jos in dievenburg(zelfde software als jd)
Jd engineering
Vag techniek
Vvt
Er zijn vast nog andere goede tuners, maar dit zijn de tuners die ik ken ;)
VVT zit in Marum dacht ik.
dat heeft voornamelijk te maken dat je met diesel over 't algemeen meer resultaat bereikt met chippen. wat die tuner beterft die jij voorstelde... heb er nog nooit van gehoord, en die prijs is wel érrug cheap. Kan dus sowieso nooit maatwerk zijn, maar goed...
ik bevestig bovenstaande posts... ik zou eerder de auto standaard laten dan door zo 'n tuner aan te laten pakken. Als het mis gaat is de besparing tov een gerenommeerde tuner snel uitgeveegd aan reparaties...
Vergeet ook niet dat je maar 1x chipt he... als je nu iets meer betaald heb je ook het idee dat het nu goed is gedaan, dan moet je wel naar 1 van die opgenoemde tuners, die hierboven genoemd werden, gaan.
Vandaar dat ik ook ff vraag naar juklie ervaringen.
toch geven die jongens 3 jaar garantie op hun werk, en zijn de ervaringen die ik op internet lees praktisch allemaal goed.
was dus erg benieuwd of er hier ook mensen zijn die ervaring hebben met deze tuner.
in elk geval bedankt, maar als ik het goed begrijp doet vvt dus niet alleen maar diesels?
dan is dat voor mij zeker een optie, aangezien hij op een half uurtje rijden zit, en dus erg goed bekend staat.
  schreef hoffie:
Leuk en aardig die ervaringen, maar je gaat toch liever naar een specialist die er veel meer ervaring mee heeft, of niet?
Alle bovengenoemde tuners kun je wel vanuit gaan dat ze meer dan voldoende kennis hebben (zacht uitgedrukt) ;-)
Zowel op benzine of diesel gebied. Meeste rendement is nou eenmaal bij een geblazen motor, m.a.w. turbo en/of compressor motoren zoals, G40/60, 1.8T, 2.0T, 1.8/2.0 TFSI, 1.9-5.0 TDI e.d.
Allen gebruiken de 'standaard' chip of hebben de 'op maat' chip, waarbij meer op de auto (ECU) zelf geprogrammeerd wordt en een vermogensbank bij komt kijken. Neem contact op en geef aan wat je wilt en zoekt in de tuning, zeker bij de 'op maat' tuning kan een heleboel.
Heb gereden met de 'normale' chips van VVT en nu van JD en VVT heeft mijn Golf 4 toen onderhanden genomen met een complete motor en turbo ombouw en chip. Ging toen van 115pk/285Nm uiteindelijk naar 215pk en 490Nm en dat laatste mis ik stiekem nu nog steeds :cry:
:angel:
idd nu je het zegt, ik heb ook wel eens goede verhalen over hartog gehoord. in ieder geval bedankt voor alle tips en tuners, ga me hier aankomende week even goed in verdiepen. zoals hierboven al vermeldt: tunen doe je maar 1x, dus dat moet wel goed!
Zelf ooit de fout gemaakt om baggertuning te laten plaatsen. Uiteindelijk bij JD terecht gekomen en het verschil tussen de tuners is erg groot. En tsja, garantie... Je krijgt echt geen nieuwe motor als deze in de soep loopt hoor :D.
Verder sluit ik mij volledigaan bij bovenstaande berichten!
  schreef Nitro68:
  schreef Robertje:
Hartog uit Alkmaar schijnt ook een goede te zijn. Een dealer van hartog-tuning zit in Sexbierum, redelijk dicht bij jou.
http://www.hartogtuning.nl/
Yep, dat schijnt niet, dat is zo.
info@autobedrijfterpstra.com om precies te zijn.
http://www.autobedrijfterpstra.com/
Klopt. Een kennis van me laat zijn privé auto's altijd bij Hartog tunen. En hij is een pietje precies.
Op het passat-forum wordt JD altijd genoemd en op het Audi-forum wordt Hartog altijd geroemd. Het is maar net waar je je oor te luister legt.
En is de Passat al gechipt? :)
Heb mijn Leon 1.8 20VT bij JD laten chippen (180pk->230pk/235nm->335nm), was helemaal top. Zoveel power, welke versnelling hij ook stond, ging er altijd vandoor. Mijn Leon 2.0 TDI 140->170/320nm-375nm) was al voorzien van een ABT chip toen ik hem kocht. Ook een Leon 2.0TDI met JD software gereden, deze reed veel lekkerder/soepeler dan mijn Leon met ABT software. Mijn Passat 1.9TDI ook bij JD laten doen 105->155/250nm->360nm) , wederom geen spijt van gehad.
Mijn huidige Passat heeft al 170pk, vind t voldoende maar twijfel nog steeds.... Hij gaat er namelijk zoveel lekkerder van "lopen".
