aanmeldtopic voor Ledenlijst met Vag-Com
Is het misschien handig om hier als een sticky een lijst te maken met leden die Vag-Com hebben en anderen daarmee willen helpen? Ik heb dit niet zelf verzonnen maar zie op het tdiclub.nl forum een soortgelijke lijst.
Als Passat rijders onder elkaar is het misschien handig een eigen lijst te maken. Ik hoor graag van de moderators of hier behoefte aan is.
Ik ben in ieder geval bereid anderen te helpen (3B/BG) als het niet te ver uit de buurt is.
Update: Ben overgegaan naar een iMac en VagCom werkt daar niet op. Kan dus helaas niet meer uithelpen.
Ik mag van de lijst / kaart afgehaald worden.
Officiële VCDS HexV2 met altijd laatste softversie
Officiële VCP met VIM en altijd laatste versies
Odis-Service, Odis Engineering en Odis Online
Originele firmware updates voor Discover systemen.
Wat is er zoal mogelijk: coderen, foutcodes, video vrijgeven, firmware updates, regelapparaten updates zoals bijv versnellingsbak updates, traffic jam assist, inleren van retrofits, appconnect/voice activaties etc.
Regio Den Haag maar ook ondersteuning mogelijk dmv teamviewer
aangepast door Rainesh
Hierbij ook een VCDS Ross-Tech
Plaats
(Drenthe) Gieterveen/Annen.
storingen uitlezen, coderen afhankelijk type voertuig. Auto's tot 2019 meende ik.
Ik zal snel even type obd stekker en VCDS Ross-Tech software type bijvoegen
aangepast door Gerben084
9 uren geleden, Gerben084 zei:
Plaats
Heb je een originele of een kloon. Een kloon kan je niet updaten dus pas op.
Hoi,
Is er iemand uit de buurt van Elim  (Drenthe/Overijssel)  die VCDS heeft om de rek van de  ketting van een passat cc 3,6 v6 te controleren en uitlezen?
Ben van plan dus om een passat 3,6 V6 te  bezichtigen, en ook met vag com gehele controle te laten uitvoeren.
