prh Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Het licht met een 3c is bij de meeste waardeloos. Ook met hid kit. Oem bi xenon is te duur en omslachtig. Kwam op hidplanet de ombouw naar andere projector tegen. Lichtbeeld nog veel beter dan oem. Iemand hier ervaring mee? Ik heb hella lampen en die schijnen erg goed gekit te zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 setje aftermarket xenons erin lijkt me toch net iets makkelijker dan heel de koplamp uit elkaar te gaan bakken in de oven ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 9 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Inderdaad dus daarom zit dat er ook al in. Al eens een nieuwe set erin gezet. Laatst met pilot ballasten geprobeerd en geen verbetering. De lensen zijn gewoon minder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 zijn je lenzen niet te fel aangetast , soms zie je dat de passat een hele lelijke waas heeft zitten op zijn lens aan de binne kant , je moet eens proberen met een doek en een verlengstukje om deze te kuisen aan de binne zijde , dat kan al een heel stuk helpen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 9 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Ja lensen zijn ook wazig. Kan altijd proberen om het eens schoon te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Vreemd... Ik heb zelf originele Bi-Xenon koplampen, deze geven een bak licht. Laatst heb ik bij me neef in zijn 3C met de normale koplampen gezeten. Hij heeft een Pilot 6000k setje erin steken en die verlichten net zoveel als die van mij. Ja lensen zijn ook wazig. Kan altijd proberen om het eens schoon te maken. Dan komt het dus daardoor... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 9 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Zijn dat valeo of hella lampen? Daar zit blijkbaar toch verschil in Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Herb17 Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Guy, bedoel je aan de zijde waar de lamp zit? Veroorzaakt door hitte soms van de H7 lamp? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 jep kant van lamp , wat vocht of wat vuil , alles word zomaar in de lens gebrand , zelfs stof , is zoals een raam dat nooit gepoetst word , daar kan je na een tijd ook niet meer door kijken helaas Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Herb17 Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Zal het bij mij ook eens checken. Xenons zijn sowieso een hele verbetering, maar toch vind ik het lichtopbrengt van de Passat lens lampen tegen vallen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 9 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Maar is het dan ook zo fel als dit: Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Herb17 Geplaatst 9 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Is altijd lastig om op foto of film lichtopbrengt te beoordelen. Vind het lichtbeeld wel veel mooier en strakker met lens lampen, maar reflectors geven naar mij idee gewoon meer lichtopbrengst. Ps. zie dat hier wel andere projectors inzitten... zal dus wel meer licht geven... Je moet het gewoon zien . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 9 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2013 Hier een vervanging in een audi klik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 10 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2013 Aan de blauwe lijn in het lichtbeeld kan je zien dat er een crappy lens gebruikt is in deze kit. Echt geen enkele OEM Xenon heeft dat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 10 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2013 die cutoff is juist de bedoeling. Vooral de hele goeie oem hebben dat. Infinity,lexus, Honda s2000 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 11 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2017 Even een heel oud topic stof afblazen.Zijn de lenzen die in een Hella Halogeen lamp zitten te demonteren of moet je hiervoor de hele koplamp uit elkaar trekken? Bij de 3BG xenon units kun je de complete lens uitbouwen en schoonmaken. Bij mijn 3C zijn de lenzen ook vuil. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 11 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2017 Volgens mij heeft een forummember al eens de standaard lenzen in de koplampen vervangen voor betere. Weet helaas niet meer wie dat was. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 (aangepast) Ik heb in mijn T5 bi xenon projectors ingebouwd. Jebent een uurtje of 2 bezig maar het isnde moeite waard. Wereld van verschil. En met behoud van hoogte verstelling. Ga deze projector ook in de Caddy bouwen. En ook de standaard lens van de 3bg vervangen voor de bi xenon. Ben alleen nog herstellende van mijn operatie dus staat even op hold. Voordeel van de T5 lampen is dat die vast zitten met butyl. De passat en caddy lampen zijn permaseal. Dus is het goed warm maken en voorzichtig open porren. Daarna de oude kit goed uitkrabben en dan butyl erin doen. 12 februari, 2017 aangepast door master 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 Kun je niet door de opening aan de achterkant de lens loshalen? Je ziet wel torks schroeven zitten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 nick0016 - Andreas zal hier binnenkort mee beginnen dacht ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 @@wulfke is die van dit forum of bedoel je iemand van een duits forum? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 @@wulfke is die van dit forum of bedoel je iemand van een duits forum? Ja hoor, van het forum hier. Is ook met het project van de dynamische knipperlichten voor vooraan bezig.Hij heeft mijn oude halogeen koplampen overgenomen en vertelde dat hij ze eerst ging retrofitten voor hij ze ging inbouwen. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 @nick0016 @@wulfke dan ben ik heel benieuwd naar hoe hij e.e.a. gaat doen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 master Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 Kun je niet door de opening aan de achterkant de lens loshalen? Je ziet wel torks schroeven zitten Bedoel je de 3BG of 3C. De 3bg gaat volgens mij niet. Heb ik nog niet aandachtig bekeken. In mij geval gaat die sowieso de oven in omdat ik de chromen binnenkant zwart ga maken. De 3C weet ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 3C gaat het om Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2017 @nick0016 @@wulfke dan ben ik heel benieuwd naar hoe hij e.e.a. gaat doen. +1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
prh
25 antwoorden op deze vraag
