HELP: Probleem met DCC, iemand een oplossing?
Ik heb sinds 25 maart jl een probleem met mijn DCC in de R36 (uitdraai van 7-12-2011 is nog zonder foutmeldingen). Op die dag heb ik om 21.48 een scan gemaakt omdat ik op de terugweg uit Duitsland enkele schokjes voelde na het tanken. Bleek te berusten op een misfire van een cylinder echter de uitdraai laat ook nog het volgende zien:
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Serial number: 06060800980003
Coding: 010180
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: E6C9DBEA117C6C3
2 Faults Found:
00144 - Left Rear Dampening Adjustment Valve (N338)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 61174 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.06
Time: 14:06:15
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 10000000
03264 - Functionalty Shut Off
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 61174 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.06
Time: 14:06:19
Freeze Frame:
Error Code: 8
Bin. Bits: 00000000
Hiervoor naar de dealer gegaan en PON gaf aan dat er een software update nodig was voor het DCC systeem (zou een vaker voorkomende fout zijn die na de update weer weg is). Procedure is volgens het boekje uitgevoerd door de dealer. Bij ophalen van de wagen valt op dat bij op contact het DCC lampje maar blijft knipperen en de uitdraai zegt het volgende:
Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Coding: 010180
Shop #: WSC 00432 211 87839
VCID: 275716EE56F6351
3 Faults Found:
03175 - Invalid Data Set
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 62016 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.26
Time: 17:58:42
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
01087 - Basic Setting Not Performed
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 62016 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.26
Time: 17:58:42
Freeze Frame:
00149 - End of Line Programming not Completed
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 62016 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.26
Time: 17:58:42
Freeze Frame:
De Part no Sw eindigt nu met een A en component nummer is ook anders. Mbv tips van dreke heeft Floris nogmaals opnieuw update (oude versie herstellen is niet mogelijk volgens PON) gedaan en een nieuwe basissetup. Dat geeft dan deze foutmeldingen en het nog steeds knipperende DCC lampje als het contact aan is:
Coding: 010180
Shop #: WSC 14325 000 1048576
2 Faults Found:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 62835 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.15
Time: 05:21:26
Freeze Frame:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 62835 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.15
Time: 05:21:26
Freeze Frame:
Deze gaan niet meer weg. PON gaf toen de volgende oplossingen: probeer Leerwaren te Eisden? en een harde reset. Beide zijn door Floris gedaan echter geen succes. Volgens PON is dan het stuurapparaat kapot en moet dit vervangen worden. Ga ik dan mee akkoord maar nu het volgende probleem. Dit stuurapparaat wordt niet meer door VW gemaakt en het is niet duidelijk welk stuurapparaat de opvolger cq geschikt is!
Hoe nu verder? Zijn er forumleden die dit probleem ook hebben? Weet iemand (Dreke?) een oplossing? Heeft iemand een uitdraai van zijn DCC systeem om te vergelijken wat daar de codes zijn?
Alvast dank voor het meedenken.
20 antwoorden op deze vraag
kan dreke nergens een cloon uitdraai van een andere r36 in de jouwe programmeren
Heren. Mis ik nu iets? Ik bedoel: er is toch het een en ander na het updaten als probleem ontstaan. Mij lijkt toch dat de dealer de eerst aangewezen persoon zal zijn om het op te lossen en deze zal het toch gewoon aangeboden hebben. Ik bedoel: iedereen zal toch gewoon teruggaan als er ineens na werkzaamheden iets niet goed is? Of zeg ik nu iets wat niet klopt? Zeker met de aanschafwaarde van de auto's die Jeroen aankoopt lijkt me daar toch prima uit te kopen. Bedoel: het is toch niet bepaald een broodje wat je bij de bakker haalt....
Inmiddels is er een gebruikte module onderweg, of het werkt weten we niet, de module is uit 2009 en heeft dezelfde codering als de update die gedaan is.
De dealer laat het ook niet met rust. Achter de schermen zijn de technische mensen er achteraan gegaan wat dan het nieuwe apparaat/oplossing moet zijn voor het probleem. Heb vandaag van Autohaas te horen gekregen dat ze weten wat erin moet en dat dit ook al besteld is. Nu afwachten totdat het er is en of DCC daarna weer werkt. Anders kan ik de bestelde 2e hands stuurapparaat (met dezelfde code als de softwareversie zoals Matthijs al aangeeft) proberen. Dank voor jullie tips in de post en via pb. Ik houd jullie op de hoogte.
Autohaas heeft de nieuwe module nog kunnen afbestellen en de door mij gekochte module is gisteren binnengekomen. Ben benieuwd of het werkt.
Na uren puzzelen door Floris is het met het nieuwe stuurapparaat niet gelukt :( De wagen geeft uiteindelijk iedere keer aan dat het stuurapparaat niet past bij deze auto. Morgen probeert hij nog de nieuwste software via PON erop te zetten en dan kijken of het lukt. Als het niet lukt wordt het een nieuw stuurapparaat via PON/fabriek waarbij ik wel verlang dat die wel werkt.
Het is gelukt!!! Floris van Autohaas heeft vanmorgen de 2e hands module nogmaals geplaatst en daarna via PON de nieuwste softwareversie erop gezet. Basisafstelling lukte daarna zonder probleem en het systeem werkt dus weer :D
Morgen naar Centro te Oberhausen. Even uitproberen of het systeem ook weer werkt in sportmodus :mrgreen:
Moet ik morgen oppassen als ik ver achter me een r36 zie schijnen met grootlicht? :mrgreen:
Ja, de R36 is en volgens mij hebben ze daar niet aan gezeten. Er is alleen nieuwe software voor het DCC stuurapparaat geladen.
  schreef R36:
Hi, i have retrofited DCC on my 2008 EOS tdi dsg.
I have the same error like you 00149
i bought 2 second hand units and both of them hace the same problem....00149
would you explain me how you solve the problem?
best regards from spain
