Airbag Fault
Daarnet bij het oprijden van een borduur, gaf de wagen plots doodleuk de melding 'airbag fault'.
Heb de stekkertjes er al eens aan beide kanten uitgehaald, uitgeblaast en weer teruggestoken maar zonder resultaat.
Wat kan ik doen? Moet ik nu dringend naar de dealer rijden omdat het gevaarlijk is?
25 antwoorden op deze vraag
Denk dat het in de stoel zit, die hebben wel vaker bij stekker punt een probleem.
Naar de computer moet je zowieso, denk uitlezen en resetten voldoende, stoel geeft heeel soms wel eens een onaannemelijk signaal, en die vangt hi jop als storing, die het lampje doet branden en die moet uitgecodeerd worden,
zal hij dan gelijk weer aangaan, dan is het mischien handig om de bevestiging tussen airbag draag stoel en auto te solderen.
Dan is het vaak over..
Met alleen de stekkertjes los en weer vast gaat de foutmelding niet weg, die blijft ook al is het defect verholpen.
Die moet gereset worden met Vagcom.
Even naar iemand met Vagcom in de buurt, resetten is in 2 minuten gedaan.
Dat probleem had ik een tijdje geleden ook... ik had de auto schoongemaakt en goed onder de stoelen stof gezogen.... bij was het bijna zeker dat ik een stekkertje aangeraakt had.
Ik moest die week toch naar Dreke dus die heeft t probleem nagekeken... stekkertje zat ook niet heel goed dicht.... reset met vagcom en opgelost.
Je moet sowieso je fout resetten, die gaat niet vanzelf weg zoals bij een defecte lamp. Dan kan je ook ineens uitlezen waar de fout zich voordoet.
grtz, dre
Ik had dit laatst ook en dat kwam alleen maar omdat ik de radio met omliggende rooster eruit had gehaald. In dat rooster zit het indicatie lampje van de airbag. De foutmelding bleef idd staan (ook na terugplaatsen rooster) totdat ik de melding gereset had.
  schreef Fopperr:
haha, ja, die moet je er idd niet afhalen :D, bij mij de eerste keer t zelfde haha.
mag wel, maar niet je contact aanzetten als ie los is..............ff kijken of de radio werkt..... :mrgreen: Ping Ping....
Beste leden. Heb een groot probleem. Mijn auto wil niet meer starten en heb m echt nodig. Ik lees dat je de auto niet moet starten als de stekker van 'passenger air bag' los is ? Dit is helaas wel gebeurd. Zit er nu weer aan. Als ik het contact inschakel kippert en ratelen de tellers.
Kan iemand mij adviseren?
Als je niet in de gelegenheid bent om Uit te lezen of laten lezen zou je de accu polen los kunnen halen en tegen elkaar houden voor ontladen. Denk er wel aan dat je radio alles kwijt is en een code gaat vragen. Just saying
  Op 29-3-2020 om 08:08, BARRY_TDI zei:
Wie gaat een code vragen? Er zit geen radio in de auto momenteel.
Top dat je ff snel reageert
  Op 29-3-2020 om 08:14, FapperCC zei:
Camera?
Die zit nog niet aangesloten. Alleen de kabel ligt er. Kan je achter de tellers een stekker losduwen? Heb alleen een usb kabel erlangs getrokken zonder weerstand.
En bij de gordel het paneel losgehaald
Vreemde is dat ie vrijdag nog wel startte..
  Op 29-3-2020 om 08:01, edwin1973 zei:
Als je teller “ratelt” en alle lampjes knipperen is waarschijnlijk je accu te leeg om te starten.
Heb je al geprobeerd te starten met startkabels?
Normaal als je een eindje gaat rijden zullen de meeste lampjes uitgaan. Enkel het Airbaglampje vermoedelijk niet.
Of je zit met nog andere fouten...
aangepast door PatrickDS
typefoutje
Airbag lampje moet je met VCDS uitzetten. Gaat niet uit met rijden, ook niet  in zijn achteruit ?
  Op 29-3-2020 om 13:46, martijn v o zei:
Dat klopt, die fout geeft hij ook aan als je een scan maakt met VCDS
  Op 29-3-2020 om 12:29, PatrickDS zei:
Ja klopt .....nu ff flink stuk gereden en accu is weer op peil. Gebruik normaal ook relatief weinig de auto en nu stond ie alweer week stil. Het lampje van de Airbag is de enige die blijft branden.
