gerrit_BE Geplaatst 14 juni, 2011 Geplaatst 14 juni, 2011 Hoi, Binnen enkele dagen komt mijn 3AA. Hij heeft elektrisch inklapbare spiegels. Nu vroeg ik me af, klappen die automatisch mee in bij vergrendeling van de auto? Of zo neen, is dat makkelijk te programmeren met VAG-COM of iets dergelijks? Bedankt!
0 giromaat Geplaatst 14 juni, 2011 Geplaatst 14 juni, 2011 Bij vele auto zoals peugot gaat dit automatisch volgens mij helaas bij VW niet snap niet waarom niet maar ik denk dat ze dan eerder stuk gaan en dan moet VW ze vervangen en als we met zijn alle klapspiegels gaan nemen krijgen we er een nieuw topic bij Wie heeft er geen problemen met de klapspiegels? Nee grapje ik denkt dat het niet altijd wenselijk is om die spiegels in te klappen elke keer dus met het knopje kies jij voor dat moment
0 oele Geplaatst 14 juni, 2011 Geplaatst 14 juni, 2011 schreef giromaat: ? Nee grapje ik denkt dat het niet altijd wenselijk is om die spiegels in te klappen elke keer dus met het knopje kies jij voor dat moment Blijf dat vreemd vinden. Laat ze dan altijd inklappen en dat het met een knop uit te zetten is. Vreemde keus van VW.
0 dreke Geplaatst 15 juni, 2011 Geplaatst 15 juni, 2011 Ik zou het logisch vinden moesten ze inklappen bij het blijven indrukken van de sluit-knop, zoals voor het ramen sluiten... grtz, dre
0 wulfke Geplaatst 16 juni, 2011 Geplaatst 16 juni, 2011 Ik ben al een tijdje aan het kijken hiervoor, Nu heb ik even de spiegelknop uitgemeten en kom ik het volgende uit Als de spiegelknop op de inklapstand staat, dan maakt Pin 2 en Pin5 contact met elkaar. En heb ook even verder gemeten en Pin 2 is dan massa --> pin 5 naar massa leggen is inklappen dus als er een relais wordt bijgeplaatst die spanning krijgt wanneer het contact wordt opgezet dan kan je de spiegels laten uitklappen. Van het relais neem je een het NC contactje. De ene kant van het contactje sluit je aan de Bruine op pin 2 en de andere kant sluit je aan op pin 5. Wanneer het contact aan staat is het relais aangetrokken en het contactje verbroken (geen contact met massa) dus spiegels zijn uitgeklapt (vermits de spiegelknop niet in de stand "inklappen" staat). Wanneer het contact wordt afgezet zal het relais afvallen en zal het contactje terug sluiten (contact maken met massa) en zullen de spiegels inklappen. Nu heb ik dit even getest en met de knop in de verwarmstand gewoon even een brugje gelegd van pin 2 naar pin 5 en de spiegels klapten in. Ook merkte ik op dat de spanning in de deuren vertaagd afvalt (je kan nog een tijdje na het afschakelen van het contact de spiegels nog bedienen - na die tijd niet meer). Nu zou het wel intressant zijn om dan gewoon het relais te laten afvallen met de spanning die op de deuren toekomt. Dan zal het relais ook vertraagd afvallen en zullen de spiegels automatisch inklappen wanneer de spanning van de deur wordt gehaald. Dit laatste deel in nog niet uitgetest. Moet ik nog even zoeken welke draden ik moet hebben (welke de voeding zijn van de deur - dewelke die vertraagd afvalt wanneer het contact wordt afgezet). EDIT, Zat nog even na te denken en vrees dat het idee van het laten inklappen met de spanning van de deur niet zal lukken aangezien - als de spanning van de deur wordt afgesloten zal het relais wel afvallen maar er is geen spanning meer aanwezig om de spiegels in te laten klappen . Zal het dan toch via een geschakelde + van contact moeten worden...
0 benduiker Geplaatst 22 juli, 2011 Geplaatst 22 juli, 2011 schreef dreke: Ik zou het logisch vinden moesten ze inklappen bij het blijven indrukken van de sluit-knop, zoals voor het ramen sluiten... grtz, dre Op de Superb werkt dit in ieder geval wel zo.
0 dreke Geplaatst 13 oktober, 2011 Geplaatst 13 oktober, 2011 Moet ik toch eens opzoeken dat daar een andere module inzit of zo... Was al aan't zoeken om zelf een can-bus sturing uit te werken.... grtz, dre
0 Arnout Geplaatst 14 oktober, 2011 Geplaatst 14 oktober, 2011 Kijk eens hier naar: http://www.carmodule.de/produkt_P16791_Spiegelanklappmodul.html Inbouw handleiding: http://www.carmodule.de/anleitung_downloaden_P16791_Spiegelanklappmodul.html Vond ik toen ik op zoek was hoe achteraf ingebouwde elec. inklapbare spiegels moest coderen in VCDS
0 quattro_rs Geplaatst 26 november, 2011 Geplaatst 26 november, 2011 heb bij onze 3aa ook er naar gezocht en deze functie is niet aanwezig. Bij de nieuwe touareg is dit wel te coderen via de rns...
0 hcaluwe Geplaatst 26 november, 2011 Geplaatst 26 november, 2011 Vreemd? Want als je het contact uit zet werken de ramen ook nog een tijdje, dus zouden de spiegels ook moeten inklappen , daar is dan nog wel tijd genoeg voor??
0 Vdub Geplaatst 27 november, 2011 Geplaatst 27 november, 2011 ramen werken idd, TOTDAT je de deur opendoet geloof ik.
0 dreke Geplaatst 27 november, 2011 Geplaatst 27 november, 2011 Dat is zo... en zolang je deur niet opengeweest is kan je ook de spiegels inklappen... Moest het langer kunnen was het probleem opgelost, want in het slot zit een kontakt dat geschakeld wordt wanneer het slot in 'safe modus' sluit (met de afstandsbediening dus), en zou dit kontakt kunnen gebruikt worden om de spiegel te klappen... gaat dus fijn niet. grtz, dre
0 Vdub Geplaatst 27 november, 2011 Geplaatst 27 november, 2011 dat van die spiegels klopt bij mijn Audi iig ook je moet idd met de deur nog dicht de spiegels inklappen
0 Miorob Geplaatst 5 augustus, 2015 Geplaatst 5 augustus, 2015 ff stof eraf!!! iemand hier bekend mee? http://nl.aliexpress.com/item/VW-Passat-B7-Gateway-OBD-Module-Dongle-Plug-Play-Side-View-Mirror-AUTO-Folding-Window-Glass/32320583590.html
0 Mausey Geplaatst 5 augustus, 2015 Geplaatst 5 augustus, 2015 Als ik mij niet vergis heeft @@ids30postma zo'n module gehad. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
0 vwer156 Geplaatst 5 augustus, 2015 Geplaatst 5 augustus, 2015 Ziet er vrij simpel uit,plug & play.benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
0 ids30postma Geplaatst 5 augustus, 2015 Geplaatst 5 augustus, 2015 (aangepast) Klopt...deed prima zijn werk ..Spiegel klapte in en weer uit maar ik had helemaal geen contact meer met de linkerachter deur... total geen spanning linker achter deur... nu proberen met eeprom gedeelte waar de klap functie inzit eruit te halen en bij een originele raammodule erin teplakken... 6 augustus, 2015 aangepast door ids30postma
0 Miorob Geplaatst 5 augustus, 2015 Geplaatst 5 augustus, 2015 Oké ids kwam dat gelijk met module of kwam dat later... Of kwam het door de module?
0 ids30postma Geplaatst 6 augustus, 2015 Geplaatst 6 augustus, 2015 Op 5-8-2015 om 20:44, Miorob zei: Oké ids kwam dat gelijk met module of kwam dat later... Of kwam het door de module? kwam door de module, had het gelijk direct na het wisselen van de module
0 wulfke Geplaatst 6 augustus, 2015 Geplaatst 6 augustus, 2015 Ik heb een soortgelijke module erin maar een andere versie. (staat aangeboden in het verkooptopic) Deze module is net iets anders - spiegels klappen maar pas open wanneer de sleutel terug in het contact gaat. Bij mij doen de achterste deuren het allebei nog (dus volledig functioneel) enkel kan je ze niet meer bereiken met VCDS maar momenteel heb ik meer behoefte aan de extra functie dan aan het kunnen bereiken van de achterste modules.
0 vwer156 Geplaatst 6 augustus, 2015 Geplaatst 6 augustus, 2015 Op 6-8-2015 om 05:06, ids30postma zei: kwam door de module, had het gelijk direct na het wisselen van de module die module van ali is toch gewoon inpluggen? Er moet toch niks gewisseld worden met een andere module of neemt die de functie's over van de deurmodule?
gerrit_BE
Hoi,
Bedankt!
8
6
6
23 aug
17
21 ma
8
5 aug
6
22 ma
6
wulfke 9 posts
ids30postma 8 posts
Diver 6 posts
MarVelous 6 posts
23 aug 2015
21 ma 2020
5 aug 2015
22 ma 2020
Popular Posts
ids30postma
Oke... bij mij gaan ze ook open bij het insteken van de sleutel.... ook wel het beste ...als je alleen wat moet pakken uit je auto dan gaan de spiegels niet hele tijd open...
Diver
het licht er een beetje aan of je de oude of nieuwe software heb van Rosstech. Dit is met de oude. Select [42-Door Elec, Driver] Klik [Security Access - 16] enter security code "04354"
Miorob
Gehad... Klinkt niet best
60 antwoorden op deze vraag
