nieuwe guymod lampen
hier kunnen de vragen over de nieuwe guymod lampen verder gezet worden
foto's volgen
  • Antwoorden 305
  • Created
  • Laatste reactie
jep zo een set heb ik hier nu liggen
die zijn een heeeeeel stuk moeilijker
Ze zouden dat meer met de Jetta moeten doen, zal erg vet zijn!
Hoezo is dat eigenlijk zo verschillend qua units? Dat de motage van de guymod zo verschillend is?
denk dat het openbreken het probleem item is. aangezien er maar 1 recht stuk aan de unit is en de rest is gebogen wat het openbreken heel moeilijk maakt. Je zit met de kromming waar je moet openbreken en dan nog eens de bolling van het lampglas en daar breek het meestal
De units van een 3C van een variant zijn namelijk ook makkelijker dan deze van een sedan.
Zou je het lampglas niet kunnen versterken door er iets op de lijmen, zodat het breken wat minder risico's kent.
Bijv een (dikke) sticker en daarop een dikke laag hotglue en daar weer een stukje hout op oid.
Nee, nouja, de versteviging moet net zo stijf zijn als glas, anders heeft het geen zin. Je kan beter het plastic iets zachter maken door m bij in de oven bij 80 graden te leggen. Dan smelt de boel niet en buigt de boel een stuk makkelijker van t het glas weg ;)
Ah zo, verwarmen klinkt t beste, verstevigen heeft geen zin omdat je idd een even stug oppervlakte moet hebben die 100% op het glas aansluit.
Of je moet met de producent overleggen dat ze niet dicht gelijmd aangeleverd worden.
In China zijn genoeg bedrijven die deze units (na)maken.... Hoeft toch niet perse OEM te zijn?
Dat is het probleem niet, alleen de kwaliteit, kleur vorm enz. moet perfect zijn... OEM is altijd perfect... We hebben daar allemaal aan gedacht. We willen toch een beter product aanbieden dan onze vriend uit Romenie....
grtz, dre
grtz, dre
das gesproken Dreke, goedkoop is duurkoop is het gezegde toch ?
Geen Poolse, Roemeense brol maar degelijk Mechelse-Hasseltse kwaliteit !! :lol:
Zijn dat toevallig de mijne :mrgreen:
Ik dacht aan de achterkant te zien dat er van die plastic pennetjes doorheen steken en dat de tip van die pennetjes gesmolten is zodat ze dicht zitten? (waarschijnlijk weer te simpel gedacht, doktersprobleem :lol: )
Dit is anti-medisch gedrag, want dit heet gewoon thermisch verlijmen. Tss, een dokter die in Jip & Janneke taal praat, het moet niet gekker worden... :mrgreen:
Dat krijg je met een dochter die Jip & Janneke geweldig vindt. :mrgreen:
nee kevin ben de laatste tijd met het huis bezig en bij mijn vriendin plaats aant maken voor het tuinhuis , graven en vloer leggen , geen tijd meer gehad voor te sleutelen
heb wel een manier bedacht voor de vi lampen te doen werken , moet alleeen een extra stroom draad naar de koffer
de lampen krijgen gewoon te wijnig stroom waarschijnlijk omdat ik te krachtige leds gebruikt heb en die in serie van 15 volt aangesloten heb
als ik ze via ne relai schakel die geactiveerd word door het achteruit rij signaal dan gaan ze wel , ma die relai heeft ne constant stroom nodig en die ligt nie in de koffer
ok dan moeten we eens zien achter minder krachtige led's??
kan ik mss nog de V.I. mod uitvoeren
en euh, vergeet de 12 april niet he ;)
grtz, dre
Dan hoef je alleen maar te leveren.....
Dat zit je al 100% beter.
