Storing stuurslot?
mrkilmister
 Share
Beste leden,
Sinds een paar dagen heb ik een vreemde storing in mijn Passat 3C uit juni 2005.
Tot nu toe heeft hij 4 x bij het starten een storing aangegeven van het stuurslot.
Tenminste...dat denk ik.
Het lampje van een stuurtje gaat dan rood branden en er klinkt een signaal.
Dan verschijnt er in beeld : Lenkung Storing.
Boekje erbij gepakt, en dan blijkt het om het stuurslot te gaan.
naar de dealer toe geweest, die me vertelde dat het een kastje is wat aan de stuurkolom zit.
Deze kan vervangen worden a 60,- euro.....maar dan moet wel de hele stuurkolom eruit !
het schijnt wel een bekend VW probleem te zijn met de eerste modellen uit 2005-2006.
Is er iemand die er ervaring mee heeft, of die me tips kan geven?
Thanx, Groeten Raymond
Fijn dat het stuurslotprobleem zo is opgelost, Gronau grenst natuurlijk aan Twente.
Vwb de verstuivers: die worden ook in NL sinds begin dit jaar bij de dealer gratis vervangen wanneer het om motorcode BKP gaat, denk dat die van jou ook BKP is. Is een aparte topic over.
Welkom op het forum en regelmatig bezoeken kan je geld besparen :)
Nou, vanavond was ik aan de beurt.
Passat 2.0 FSI van 2007.
Zonder enige vooraankondiging een harde piep en een rood stuurtje op het dashboard. Tot aan vandaag nooit problemen gehad....
Heb de auto nog naar binnen kunnen rijden, maar krijg hem nu niet meer aan de loop. Weet nu meteen weer waarom ik 6 jaar Audi heb gereden. Nooit iets mee gehad...:)
Type 2007 staat niet bovenaan de lijst van storingen stuurslot. Probeer eerst met de auto op en van slot te doen.
Als dit niet helpt, accupolen los, tegen elkaar houden en weer vastzetten. Eventueel ook even de reserve sleutel proberen ivm met toestand batterij. Daarna uitlezen.
En eh....welkom op het forum;-)
Ps heb 30 jaar geleden een golf 1.6 diesel gehad en ook nooit problemen gehad, is niet echt relevant met de huidige elektronica. Zou niet weer 30 jaar terug willen.....
Zal ik eens proberen. Reactie met de Audi is gewoon ff een irritatie op dit moment :wink:
P.S ben al heel lang op het forum, maar kon niet meer onder mijn andere naam (Marcel) inloggen.
Gefeliciteerd. Doe je motorkap maar eens omhoog. Allemaal audi.
Wat ze bij Audi weggooien makend ze VW van he...;)
Maar zonder gekheid. Polen los gehad. Op slot gehad. Andere sleutel geprobeerd. Maar helaas.
Euvel niet verholpen.
Tja is best wel sneu, de meeste stuurslotproblemen zijn beheersbaar in die zin dat na het verwijderen van de sleutel de auto een minuut later wel weer start.
Kan natuurlijk op afstand ook niet ruiken of er iets anders aan de hand is. Als ie echt niks meer blijft doen dan is toch afslepen naar een garage.
Als het de stuurslotmodule is laat je dan niet foppen, moet voor +/- 250,- te vervangen zijn.
Vanuit Groningen is JB in Dieverbrug nog een goede optie.
Saturday,21,September,2013,13:58:16:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
77
VIN: WVWZZZ3CZ7E182000 Mileage: 184900km/114891miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 0184
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 7BF1F3DF4375
3 Faults Found:
008820 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S3: too Lean
P2274 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0�C
008569 - Bank 2; System Too Lean off Idle
P2179 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775091239
Coding: 0013710
VCID: DBB1135F63B5
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C5B5A7D5F1
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 107
Mileage: 170253 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.20
Time: 17:08:11
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 117
Mileage: 177820 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.31
Time: 12:06:13
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006687379
Coding: E08C0F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CD3C083361B
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 301106 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 130207 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1P2LAAUR
Coding: 0012354
VCID: 306B14F3DAB3
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AG
Coding: 0000112
VCID: 366722EB38D7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00481 211 17042
VCID: 346318E32EAB
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0720708EC
Coding: 3DFD9C44C62002
Shop #: WSC 00481 211 69444
VCID: 214DE1B78159
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 180248 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.24
Time: 17:36:24
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 139
Mileage: 180248 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.24
Time: 17:36:24
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D29D709C9
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 184909 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.20
Time: 19:24:07
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000035578203
Coding: 0000181
VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C00
VCID: 397D29D709C9
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 184909 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.20
Time: 19:24:06
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000031678201
Coding: 0000180
VCID: 3C7330C306FB
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 2443E8A39E4B
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001326843
Coding: 0000144
VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Reset counter: 116
Mileage: 181689 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.23
Time: 18:37:27
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
VCID: EADF469BBCEF
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001320511
Coding: 0000144
VCID: 3E773ACB10E7
1 Fault Found:
01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Reset counter: 116
Mileage: 181689 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.23
Time: 18:38:15
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630703801514
Coding: 0000024
VCID: 295DF997F969
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 6809
Revision: 00012000 Serial number: 0000000859210
Coding: 0016041
VCID: 2647F2ABE877
3 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 184909 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.20
Time: 00:00:06
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 184909 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.20
Time: 00:00:06
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 139
Mileage: 180248 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.24
Time: 17:36:24
End ---------------------------------------------------------------------
Auto uit laten lezen en resetten. Hij loopt in ieder geval weer.
Maar ga wel even langs de dealer om er na te laten kijken.
Hierbij de log gegevens.
Ik zie dat je een storing hebt gehad in adress 25, de stuurslotblokkering en tevens dat het onderdeelnr in 2007 van de stuurslotmodule nog hetzelfde is als de Passat in 2005, met een R aan het eind, nu zit er een K aan het eind, de logica ontgaat mij even maar denk toch dat je de storing daarin moet zoeken!
Bijgevoegd mijn log met de oude module en met de nieuwe module
Oude module
dres 25: Startblokkering Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Onderdeelnr. SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Revisie: 00042000 Serienummer: VWZCZ000000000
Dealer #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39722FE2092B
Onderdeelnr.: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Geen foutcodes gevonden.
Nieuwe module
Adres 25: Startblokkering Labels: 3C0-959-433-25.clb
Onderdeelnr. SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revisie: 00038000 Serienummer: VWZCZ000000000
Dealer #: WSC 22985 133 182731
VCID: 326018CEAD34408
Onderdeelnr.: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Kon mijn logs met de storingen van 2 jaar geleden effe niet meer vinden.
Marcel is wel van opschieten. De lambda geeft bij 100% load 10.500 rpm en 255 km/h een storing!
@Willem: Het lijkt wel of ze er een oudere versie hebben ingezet, vaak zijn de letters hoger bij een nieuwere.
@ Martijn: Vroeg ik mij ook af, maar welke oudere versie? mijn Passat 3C is als 1 van de eerste van de band gerold en de stuurslotmodule is 5 jaar later in Duitsland vervangen en werkt nog steeds storingsvrij....fingers crossed :mrgreen:
...en die 255 km/ h red ik niet met mijn Tdi...misschien werkt Marcel in Duitsland?
Vorige week is de auto bij de dealer geweest. Nieuw ELV gemonteerd + parkeerrem schakelaar... Kosten €334,-
En vandaag gewoon weer dezelfde storing!! Dus meteen richting dealer gereden en de auto daar op de stoep gezet.
Nu weten ze ff niet wat ze hier mee aan moeten. Ik heb dus ook gevraagd of ze de auto daadwerkelijk hebben uitgelezen, of dat ze er gewoon klakkeloos vanuit zijn gegaan dat het het bekende euvel was?
Ze gaan er morgen mee bezig, dus zal het wel horen wat er dan nu zgn. kapot is.
Vorige week is de auto bij de dealer geweest. Nieuw ELF gemonteerd + parkeerrem schakelaar... Kosten €334,-
Je hebt hierboven een log staan met foutcode `defective`, wat op de comfortmodule slaat. Ook zie je dat er een G SKV in zit, da's al een vrij nieuwe dus al een keer vervangen. SKV vervangen lijkt me dus een beetje onzinnig, denk dat het probleem gewoon in de Komfortmodule zit.
Krijg net een belletje dat inderdaad het comfort regelapparaat stuk is.
Dus vraag ik: waarom is die dan niet meteen vervangen?
Krijg als antwoord: die kunnen we normaal gesproken hercoderen, maar hij maakt wel het ELV stuk. (die was dus nu weer stuk)
Wordt ik nu verneukt of..?
Kosten met inbouwen €680,-..!
Dat bedoel ik.
Hadden ze de auto gewoon uitgelezen, hadden ze meteen gezien dat de ELV niet vervangen hoefde te worden.
Maar toen ik mijn klacht voor had gelegd, werd meteen al de conclusie van de ELV getrokken. Zonder de auto ook maar gezien en/of uitgelezen te hebben.
Dus vandaar de nare bijsmaak die ik hierbij heb....
Goedemorgen,
Bij een vw passat 3c vorige week de wel benoemde zwarte stuurslot module vernieuwd. Alles deed het weer. Op naar de dealer om in te leren. En halverwege het in inleer proces stopte hij ermee. Weer volledig geblokkeerd.
Toen weer een nieuwe module besteld en de volgende dag weer terug om in te leren. Toen ging het goed. Oorzaak zou moeten zijn: Niet van contact afzetten als hij nog niet is ingeleerd.
Maar nu een week verder, krijg ik weer dezelfde storing. Auto nog wel binnen kunnen zetten, maar na eenmaal het contact af te hebben gezet. Nooit meer te starten.
Is er misschien een andere onderdeel op component waardoor de auto blokkeert? Comfort module? Of een draadbreuk?
Graag jullie mening.
1. wat vindt de garage ervan die dit heeft "ingeleerd?"
2. je accu moet sowieso in goede conditie zijn, je kunt altijd de poolklemmen effe loshalen en tegen elkaar aanhouden (reset)
3. probeer eens met reserve sleutel, batterijen moeten ook goed zijn en dan deuren met sleutel op en van slot doen.
4. met VCDS uitlezen wat er wordt aangegeven voor storing.
Is ook wel prettig wanneer je je even voorstelt.
Een week geleden kreeg ik de melding "Stuurslot defect" en meteen daarna de melding "Start/Stop systeem defect". :shock:
Hij startte wel, maar legde de motor zelf weer stil en probeerde dan ook zelf terug te starten maar de motor sloeg niet aan.
Wegenhulp gebeld en die zouden pas 1,5 u later ter plaatse kunnen zijn.
Nog enkele keren geprobeerd zonder positief resultaat.
Half uurtje later dan nogmaals geprobeerd (ik stond niet thuis, maar op locatie met weinig tijd) en niks meer aan het handje. :?:
Tot op heden nog te druk gehad (verhuis) om even langs de garage te rijden.
Hij heeft dit deze week ook niet meer gedaan.
Toch maar even werk van maken voordat ik weer ergens in panne sta.
De auto is van 2012?
Zit hier geen garantie meer op?
 Share
