mrkilmister Geplaatst 6 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2010 Beste leden, Sinds een paar dagen heb ik een vreemde storing in mijn Passat 3C uit juni 2005. Tot nu toe heeft hij 4 x bij het starten een storing aangegeven van het stuurslot. Tenminste...dat denk ik. Het lampje van een stuurtje gaat dan rood branden en er klinkt een signaal. Dan verschijnt er in beeld : Lenkung Storing. Boekje erbij gepakt, en dan blijkt het om het stuurslot te gaan. naar de dealer toe geweest, die me vertelde dat het een kastje is wat aan de stuurkolom zit. Deze kan vervangen worden a 60,- euro.....maar dan moet wel de hele stuurkolom eruit ! het schijnt wel een bekend VW probleem te zijn met de eerste modellen uit 2005-2006. Is er iemand die er ervaring mee heeft, of die me tips kan geven? Thanx, Groeten Raymond Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sjef Geplaatst 14 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2010 klopt: bij de eerste modellen ging de electronische stuurkolomvergrendeling vaak defect! en moest je de hele stuurkolom en electronica vervangen,nu moet je de stuurkolom uit bouwen en kan je deze dus los vervangen en inleren. ik zou er niet te lang mee wachten straks kan je niet meer starten (hij slaat af omdat hij niet word vrijgegeven). een goede dealer zal er ongeveer 2,5 uur (a 81 ex per uur)mee bezig zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jason Geplaatst 17 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2010 Ik zou er idd niet lang mee wachten (zoals ik )om het te laten maken. Heb om de zelfde reden vandaag mijn auto weg moeten laten slepen. Auto ging niet meer op slot, niet van de handrem en starten ging ook niet meer. Ben benieuwd wat het me gaat kosten. groetjes Jason Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 17 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2010 Hier het zelfde probleem. Het begon met 1 keer in de week, nu ben ik al blij dat hij het uberhaupt nog doet. De auto gaat volgende week naar Jos om het te repareren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 henkdekker Geplaatst 21 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2010 hier ook hetzelfde probleem, mijn passat is uit 2006 en geeft lenkung storing aan en slaat weer af na aanslaan. volgens pauw zwolle moet er een nieuwe stuurkolom in en dat gaat zo ongeveer 1500-1600 euro kosten. maar ik lees dat het ook via een kastje kan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 21 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2010 waarschijnlijk kan alleen de stuurdoos voor de vergrendeling vervangen worden. Mijn auto gaat woensdag naar Jos om dit te doen. Zou zeggen Bel Jos even. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jason Geplaatst 21 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2010 hier ook hetzelfde probleem, mijn passat is uit 2006 en geeft lenkung storing aan en slaat weer af na aanslaan.volgens pauw zwolle moet er een nieuwe stuurkolom in en dat gaat zo ongeveer 1500-1600 euro kosten. maar ik lees dat het ook via een kastje kan? Ja bij mij is alleen de stuurwiel electronica vervangen (pouw Meppel). Dit is ongeveer de helft goedkoper. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2010 Het schijnt dat als je de key heel langzaam in 1 drukt, wacht tot het lampje veranderd, dan voorzichtig doordrukt naar stand 2 en weer even wacht dat het dan vaak goed gaat. Tevens blijkt het (weer) te liggen aan defecte microswitches in die stuurdoos. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 10 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2010 Ik heb deze week mijn stuurslot problemen bij Jos op laten lossen. Alleen het stuurslot met electronica is vervangen. Dit is nu los verkrijgbaar. Wel moet dit door de dealer ingeleerd worden. Voorheen moest inderdaad alles vervangen worden. Voor de prijs kun je Jos bellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 10 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2010 Wat kost het vervangen van de electronica nu? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 13 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2010 normaal als je eerst die modulle uitleest en de waarden noteerd en achteraf een nieuwe modulle plaatst er hercodeerd met de waarden die je opgeschreven hebt moet deze gaan moet je niet langs bij de dealer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 13 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2010 klopt Guy. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 13 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2010 Weet ik niet. waarschijnlijk moet je de sleutels terug inleren... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mpruijmb Geplaatst 14 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2010 Tja, ook mijn Passat uit oktober 2005 krijgt steeds vaker dit soort kuren. Ben vandaag naar de dealer geweest om te horen wat de reparatiekosten zijn; 440,00 EUR voor onderdelen en een hele dag voor de reparatie (a 85,00 EUR per uur). Ik heb een prima dealer, maar dit lijkt me echt belachelijk... Dat moet slimmer/goedkoper kunnen. Ik lees in enkele van jullie berichten dat 'Jos' dit stuurslot-probleem vaker heeft gerepareerd. Wie kan me het telefoonnummer / email adres van hem geven? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 14 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2010 Het is JB autoservice heeft een banner hier op de site. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sjef Geplaatst 15 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2010 heren, zoals ik al eerder heb gemeld, en zelf gedaan! de elektronica is LOS te vervangen en kost €85 en je ben er max 2.5 uur mee bezig incl inleren. als je meer moet betalen word je opgelicht! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 15 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2010 Mooi Sjef! Jammer dat ik in maart 2009 een van de eerste was met het probleem en toen bijna 1500 euro moest lappen... Gelukkig wel in garantie, maar ook voor de uiterst eerlijke verkoper vond ik dit erg sneu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 15 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2010 heren, zoals ik al eerder heb gemeld, en zelf gedaan! de elektronica is LOS te vervangen en kost €85 en je ben er max 2.5 uur mee bezig incl inleren. als je meer moet betalen word je opgelicht! vertel me eens sjef hoe ik deze modulle het beste kan inleren , wat heb je nodig , is vagcom voldoende of moet je echt naar een dealer gaan , het probleem is dat als je deze thuis repareert en geen autoambulance hebt je niet tot aan de dealer geraakt want de wagen start anders niet we proberen natuurlijk zo veel zelf mogelijk te doen , en alle hulp voor het zelf te leren is welkom grz guy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 15 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2010 de dader is hier te herkennen op de foto als het zwarte kastje niet zoals de meeste denken we halen het stuur er af en we vervangen de modulle waar we aan kunnen ( die net achter het stuur zit ) nee het stuurhuis moet er af want deze zit aan de binne kant en je kan er anders niet aan het rotding zit dan ook nog eens vast met een soort breek bouten , dus deze valt niet los te schroeven achteraf kan je er wel gewoon schroeven in plaatsen volgens mij nu alleen nog het coderen leren en we zijn vertrokken op de fotos is het stuurhuis los te zien op tafel, dit is mijn oefen stuurhuis Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2010 heren, zoals ik al eerder heb gemeld, en zelf gedaan! de elektronica is LOS te vervangen en kost €85 en je ben er max 2.5 uur mee bezig incl inleren. als je meer moet betalen word je opgelicht! en je hebt natuurlijk een mooie serie foto's gemaakt voor ons hier op het forum.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 15 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2010 heren, zoals ik al eerder heb gemeld, en zelf gedaan! de elektronica is LOS te vervangen en kost €85 en je ben er max 2.5 uur mee bezig incl inleren. als je meer moet betalen word je opgelicht! en je hebt natuurlijk een mooie serie foto's gemaakt voor ons hier op het forum.. en toen was het stil bij paul Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sjef Geplaatst 16 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2010 guyke, het inleren kan alleen bij de dealer omdat het moet ingeleerd worden aan de wegrijblokkering,opzich een handeling van niets. ik weet niet of het ook via vagcom kan als je de oude gegevens uit de stuurkolomvergrendeling kan cloonen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 16 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2010 ik zal een dezer mijn stuur kolom er eens uit zwieren maar wel eerst alle gegevens uit de modulles copieren en dan deze er in waar iik nu een foto van op gezet heb eerst kijken als ie start zo , en indien niet dan maar eens prberen de gegevens van de gekloonde stuurdoos er in te proppen en dan zien wat ie doet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2010 je moet kijken of je het hangertje van je sleutels er nog bij hebt, daar staat de sleutelcode nmw op. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 22 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2010 Laat ik nu sinds vanavond ook last van dit probleem hebben , kreeg de auto na 20min eindelijk en gelukkig aan. Ben maar gelijk naar huis gereden en heb hem maar in de garage gezet, kijk morgen wel verder. Zal dit topic maar even volgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 30 december, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2010 Ben vandaag bij de dealer geweest en gevraagd wat dit mij gaat kosten en of ze het stuurhuis laten zitten. Ja, was het antwoord wij vervangen alleen de module nog maar. De module kost mij €71,- excl.BTW en dan moet deze nog geplaatst worden. Ik denk dat ik zelf alles maar los ga maken, dat scheelt weer wat centen, zag namelijk een prijs staan van €385,- excl.de BTW. Wel een beetje veel van het goede. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mrkilmister
Beste leden,
22
18
12
25 aug
10
2 jan
9
20 sep
8
5 jan
7
Willem nunspeet 43 posts
Vdub 22 posts
nijmor 18 posts
Riconl 12 posts
25 aug 2012
2 jan 2011
20 sep 2013
5 jan 2011
Popular Posts
BARRY_TDI
@@VWman Welkom op het forum. Als ik je een suggestie mag doen dan zou ik een eigen voorstel topic maken
JoeriVdH
Een week geleden kreeg ik de melding "Stuurslot defect" en meteen daarna de melding "Start/Stop systeem defect". Hij startte wel, maar legde de motor zelf weer stil en probeerde dan ook zelf ter
EdgarPassat
Vandaag de stuurkolom uitgebouwd en de ELV gerepareerd/gesoldeerd met behulp van dit forum. Storing verholpen: alles doet het weer! Bizar om te zien dat er op de printplaat gewoon géén soldeer zat! He
326 antwoorden op deze vraag
