Ik heb volgende mod bedacht (met een beetje BMW in het achterhoofd...). Ik ga SML (Side Marker Light)c op m'n 3C plaatsen...
Allereerst...waar? In de pinkers (sorry richtingaanwijzers ).
We gaan deze eerst openmaken. Herken hier de 'BiegMod', we breken de lampen open, in dit geval gebruikte ik een keukenmes...
Als het glas loskomt gaan we langzaam en heel voorzichtig langs heel de rand (let op : het glas NIET naar buiten wringen, want dan breekt het!)...
Dan nemen we de spiegel uit de behuizing.
We gaan gaten boren van 5mm diameter in de spiegel (ik heb er 4 gemaakt), ongeveer 90° op de rijrichting!
Ik maakte het eerst gat 30mm van de zijkant, elk volgen gat 10 mm verder...
In elk gat komt (natuurlijk) een LED te zitten. Ik heb gebruikte LED's van Conrad, 3600MCD. 4 LED's in serie met een 680 ohm weerstand.
Als stekker gebruikte ik een originele VW stekker, een beetje aangepast en in het huis gelijmd en gekit.
En even testen....
Alles daarna terug dichtlijmen met de 'bisonkit voor hard plastics', eventueel nog een laagje silicone aan de buitenzijde, terug monteren... met het volgende resultaat :
En voor, diegenen die een echt "witte" pinker willen : het oranje glaasje is op een eenvoudige manier te verwijderen...
Aansluiting(+) heb ik gemaakt aan het boordnetstuurapparaat, op de aansluiting van de plaatverlichting. Zo krijg je geen foutmelding op de boordcomputer... Massa(-) afgetakt aan de pinkerlamp...
De achterlichten komen een volgende keer aan de beurt!
dreke
Hoi,
En even testen....
grtz, dre
32 antwoorden op deze vraag
