bm-er Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Er worden vannacht temperaturen van -15 en tot wel -20 in het zuiden verwacht. Het is ook zaak om de Passat hier goed en met zo min mogelijk gevolgen voor ons doorheen te loodsen. Ik zelf heb alvast de deurrubbers nog even opnieuw met siliconenspray ingesmeerd. Ik spuit altijd eerst op een keukenpapiertje waarmee ik het aanbreng. Anders spuit je ook op delen waar je geen siliconenspray wilt hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
robbietdi Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 niks, morgen de auto niet nodig. Ik ben lekker vrij Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Er worden vannacht temperaturen van -15 en tot wel -20 in het zuiden verwacht. Het is ook zaak om de Passat hier goed en met zo min mogelijk gevolgen voor ons doorheen te loodsen. Ik zelf heb alvast de deurrubbers nog even opnieuw met siliconenspray ingesmeerd. Ik spuit altijd eerst op een keukenpapiertje waarmee ik het aanbreng. Anders spuit je ook op delen waar je geen siliconenspray wilt hebben. Net hetzelfde gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Heb in de winter meegemaakt een keer in Zweden. - 20/-25 en toen starte de auto van mijn pa niet. Wegenwacht geweest en dunnere olie moeten indoen om de auto te kunnen starten. Hoop dat het morgenvroeg goed lukt. Denk de Niksan maar ff neem ipv de Passie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3V Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Vanmiddag de auto even in de 1e versnelling geparkeerd, normaal staat 'ie altijd in zijn vrij en op de handrem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bm-er Geplaatst 5 januari, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Wat ik me nou afvraag, zou de electrische handrem van een 3C ook kunnen bevriezen? Ik bedoel, geen lange kabel meer waar mogelijk vocht in kan komen en de handrem wordt door een electromotor met een enorme reductie aangestuurd, dus het lijkt me dat hij ook flink veel kracht kan zetten om de handrem te lossen. Iemand al eens een bevroren handem op een 3C gehad? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Wat ik me nou afvraag, zou de electrische handrem van een 3C ook kunnen bevriezen? Ik bedoel, geen lange kabel meer waar mogelijk vocht in kan komen en de handrem wordt door een electromotor met een enorme reductie aangestuurd, dus het lijkt me dat hij ook flink veel kracht kan zetten om de handrem te lossen. Iemand al eens een bevroren handem op een 3C gehad? Ik neem aan dat het wel kan. Proncipe blijft hetzelfde als met de hand. Ik heb hem in de 1 staan en geen handrem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Het enige dat ik doe is een antivries geval voor de voorruit zodat het vrouwtje morgen ochtend de voorruit niet hoeft te krabben... voor de rest geen maatregelen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
midiman Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Thermoskan met warme en sterke koffie, ik denk dat ik meer last van de kou zal hebben dan mijn Passat. Ik parkeer altijd een auto in de versnelling, onhebbelijkheid van mij, zeker als ik in iemand anders zijn/haar auto gereden heb Inderdaad, deurrubbers flink ingewreven (wij gebruiken Valma siliconen stiften). Daarnaast ook de vloeistoffen (koelvloeistof) en ruitensproei gecontroleerd op minim. temp cq. niveau's. Daar waar nodig de auto's aangesloten op druppelladers waar veel electronica in zit. Warme deken, handschoenen en muts liggen altijd in de auto, samen met zo'n zak "met chemisch goedje en metaal" die flink warmte afgeeft als je het metaal indrukt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DurkieBoy Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Ik neem geen extra maatregelen voor de auto. Start en loopt altijd als een tierelier. Heb 'n automaat dus zoals gewoonlijk in stand P. Doe thuis voor mezelf de verwarming 'n graadje hoger, een dikke warme deken en... LEKKER SLIEPE Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
j.vanderloo Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 extra maatregelen??? mmmh.......... anwb pasje bij de hand houden.......... voor de rest........... niks. hoop morgen toch iets sneller op het werk te zijn dan de 3 uur vanmorgen van Maastricht naar Asten..........jezus mina. Lang leve de winterbandjes dat wel..... enige minpuntje is dat het bij een diesel altijd wat langer duurt voor hij echt opwarmt van binnen....... En kan Jee geen verwarming in het stuur knutselen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LED-Lightning Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Vanavond in de 1e versnelling, maar dat doe ik thuis altijd al, en straks nog even met zo'n Valma stick aan de gang bij de deurrubbers. Misschien ook nog even het ruitensproeierreservoir checken (of er nog genoeg in zit). Dat is het hier wel zo'n beetje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
CP_2007 Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Zorgen dat je deur open kan. En dan ; 1. auto starten 2. stoelverwarming aan 3. voor en achter ruit verwarming aan en spiegels 4 sneeuwremover gebruiken , cd doosje ! 5. rustig even wachten 1 a 2 minuten en ondertussen even de verwarmde sproeiers het werk laten doen. Wat is zo'n winterpakket toch fijn. Enige dat ze eens zouden moeten verzinnen zijn verwarmde portier ruiten. Dat mis ik toch wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Auto net een keer niet op de handrem gezet en in achteruit geparkeerd, in mijn geval handiger als de 1e versnelling. Als ik dat morgenochtend vergeten ben rijd ik tenminste niet tegen 't huis aan. Normaal zet ik de auto dus ook in vrij en op de handrem. Vorig jaar al een keer een vastgevroren handrem gehad, wat een ellende was dat zeg. Verder als ik morgenochtend wakker ben zet ik eventjes een klein elektrisch kacheltje in de auto, daarna snel even ontbijten, is het toch weer minder koud in de auto. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 weer hoop indianenverhalen vanochtend zou ook supermegafile gaan staan, viel dus ook best mee auto staat gewoon op de handrem in vrij baal wel dat ik mn voorruit er nog niet in heb nu Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Alain Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Neem geen maatregelen tegen de kou, heb nog een week vakantie Dus laat ik mijn passat lekker staan hoe die staat.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m montforts Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 auto staat in de garage, dus verder geen maatregelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 weer hoop indianenverhalen vanochtend zou ook supermegafile gaan staan, viel dus ook best mee auto staat gewoon op de handrem in vrij baal wel dat ik mn voorruit er nog niet in heb nu maar jij reed vanochtend niet bij eindhoven... heb een uur lang met maximaal 20km per uur vooruit gekropen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Voor de Geusselt 52 km langzaamrijdend verkeer tot file... toch wel beetje meer dan normaal lijkt me... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LED-Lightning Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 weer hoop indianenverhalen vanochtend zou ook supermegafile gaan staan Die stonden er ook, jij hebt alleen geluk gehad Vanochtend anderhalf uur over gedaan van Roermond naar Weert (normaal iets van 25 minuten) Misschien dat ik morgen met de trein ga (hopelijk rijden die een beetje), ik woon nog geen 3 minuten lopen van het station hier, en in Weert is het qua lopen naar het werk ook goed te doen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 weer hoop indianenverhalen vanochtend zou ook supermegafile gaan staan, viel dus ook best mee auto staat gewoon op de handrem in vrij baal wel dat ik mn voorruit er nog niet in heb nu maar jij reed vanochtend niet bij eindhoven... heb een uur lang met maximaal 20km per uur vooruit gekropen. Das waar, broeikas in randstad stond goed aan, dus hier nergens last gehad van de sneeuw de straat is wel een ijsbaan nu Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
TDI-David Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Auto in de garage gedaan. In 1e versnelling gezet deurrubbers ingespoten met siliconen Vandaag de winterbanden kunnen testen in Eindhoven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Domi84 Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Hij staat overdekt en doe er verder niks aan. Hoef morgen ook niet weg maar ga wel ff checken hoe die t doet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jeroen Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Die van mij blijft morgen staan waar ie staat, heb hem pas woensdag weer nodig. Misschien morgen wel ff kijken hoe ie erbij staat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat03 Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Die van mij staat vannacht op de parkeerplaats op het werk, als ik moet werken. Eens zien hoe die zich houdt, met de kou. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
