Inklapbare spiegels: duurmodule accepteert codering niet
Van @oele heb ik zijn inklapbare buitenspiegels en bijbehorende stuurmodules overgenomen. Het gaat hierbij om 1K0 959 701 Q voor de bestuurderskant en 1K0 959 702 Q voor de bijrijderskant. Vanmiddag de bestuurderskant geinstalleerd. In eerste instantie enkel de module en toen getest met de nieuwe spiegel. In eerste instantie was ik verheugd dat de spiegel inklapte toen ik het knopje in de deur omdraaide naar het inkapsymbool. Echter klapte de spiegel niet uit toen ik de knop weer van het inklapsymbool afdraaide.
Nu heb ik even de codering uitgelezen en deze stond op 503. In de long coding helper van VCDS stond byte 1, bit 4 Folding Mirrors installed niet aangevinkt. Ik zou verwachten dat dit wel moet, dus aangevinkt en op Do It! gedrukt. Dan komt de melding "Code rejected. Error 31: Request out of range".
Daarnaast heb ik even de pinbezetting van de module vergeleken met de stekker die de deur in komt (20-polige stekker).
Op de module zijn er geen pinnen op plek 5, 14 en 17.
Op de stekker in mijn deur ontbreken pinnen 4, 5, 11, 14 en 17.
Het verschil is dan dus 4 en 11.
Daarnaast heeft de spiegel voor de bestuurderskant ook een dimbare spiegel. Zijn dit de ontbrekende pinnen?
Waar gaat het nu fout; in de codering, het ontbreken van de pinnen of een combi?
En kanteld de spiegel al. Bij mij werkt het en heb geen memory stoelen maar wel een geschikte spiegel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
  Op 11-11-2020 om 00:34, Diver zei:
Ik heb het helaas nog niet kunnen proberen. Althans, niet kunnen instellen. Vooralsnog klapt hij niet om als ik in de achteruit sta.
Het dimmen werkt sowieso niet. De binnenspiegel dimt, maar buiten niet. Misschien mist daar toch een draadje voor.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
  Op 11-11-2020 om 10:02, Heatsink zei:
Heb je wel spiegels die kunnen dimmen? Deze hebben een extra connector namelijk:
Zeker!
Die how-to kende ik nog niet. Daar ga ik mee aan de slag binnenkort. Thanks!
Ik heb hem op de pc. Aan je glas kan je al zien of die dimbaar is. Rechts zeker niet, dan zou er een Engels glas in moeten zitten.
via tapatalk
  Op 11-11-2020 om 11:24, Vinniepilon zei:
Als je fullmember bent is ie gewoon te downloaden
Vindt dat een beetje jammer. Het kost niks om het te plaatsen maar kost wel om het te zien, anderen zijn er dus niet altijd mee geholpen.
via tapatalk
  Op 11-11-2020 om 12:38, Diver zei:
via tapatalk
Het is een glas dat kan dimmen. De aansluiting zit op het glas en het spiegelhuis.
  Op 11-11-2020 om 12:53, lonnebol zei:
rechts of links, of beiden. als je het rechts ook heb moet je zeker de bedrading trekken dat moest ik ook. links zou moeten werken, dat deed het in de B6 en in de B7 ook bij mij.
  Op 12-11-2020 om 00:40, Diver zei:
Enkel links.
Inmiddels kantelt de spiegel, maar niet zoals ik zou verwachten. Als ik de auto in achteruit zet én de spiegelverstelknop op R zet, dan pas kantelt de spiegel naar onderen. Ik zou verwachten dat dat werkt zodra je de auto in achteruit zet. Nu gaat de spiegel ook pas terug naar z'n normale positie als ik de verstelknop weer op 0 zet. Beetje omslachtig in mijn ogen of staat er ergens nog iets niet goed?
De knop dient inderdaad in de R stand te staan. Zodra je vooruit rijd boven een bepaalde snelheid, kantelt de spiegel vanzelf weer terug.
aangepast door Heatsink
  Op 14-11-2020 om 17:46, Heatsink zei:
Ok. Dat verklaart. Dan gaan we dat morgen eens testen. Bedankt!
De auto is als comfortline uit de fabriek ooit gekomen, dus ik zou me kunnen voorstellen dat de bedrading niet aanwezig is tussen de binnenspiegel en de connector in de a-stijl. Dat moet ik nog gaan controleren. Evenals de bedrading van de a-stijl naar de module in de deur. Wordt vervolgd.
  Op 14-11-2020 om 18:12, lonnebol zei:
Als ik de foto's bekijk is de stekker van a-stijl naar de module gereed. Dat zou moeten gaan om pin 1 en pin 10.
Binnenspiegel pin 4 --> a-stijl bestuurder pin 2 --> module pin 1
Binnenspiegel pin 5 --> a-stijl bestuurder pin 3 --> module pin 10
Mits je binnenspiegel ook deze functie ondersteund, zoniet kan je hem aanpassen of er 1tje kopen die wel deze functie ondersteund
  Op 14-11-2020 om 19:42, wulfke zei:
Automatisch dimmende binnenspiegel is aanwezig.
  Op 14-11-2020 om 19:43, lonnebol zei:
De dimmende binnenspiegel had ik ook maar deze had geen pinnen naar buiten om de "externe" dimmende spiegel aan te sturen. Dus als je 6 polige dimmende spiegelstekker maar 4 draden heeft dan heb je pech. Heeft ie 6 draden dan heb je geluk.staat trouwens ook die handleiding van het aansluiten van de dimmende buitenspiegel
  Op 14-11-2020 om 19:48, wulfke zei:
Bedoel je dat er de aansluiting ook maar vier pinnen heeft of kunnen de missende twee pinnen erbij gestoken worden? Zo gaat ik het tenminste begrepen uit de handleiding.
Als de optie niet op de binnenspiegel zit dan zitten er maar 4 pinnen in de 6 polige connector en zijn er maar 4 draden aanwezig. Als je de optie er zelf wil in stoppen dan moet je de binnenspiegel openmaken en 2 extra draden trekken en solderen aan het dimmend glas. Deze 2 draden trek je dan tot in de 6 polige dimmende binnenspiegel connector. Schuif eens de binnenspiegel van zijn voet af en kijk of alle pinnen een draad hebben.
