Inklapbare spiegels: duurmodule accepteert codering niet
Van @oele heb ik zijn inklapbare buitenspiegels en bijbehorende stuurmodules overgenomen. Het gaat hierbij om 1K0 959 701 Q voor de bestuurderskant en 1K0 959 702 Q voor de bijrijderskant. Vanmiddag de bestuurderskant geinstalleerd. In eerste instantie enkel de module en toen getest met de nieuwe spiegel. In eerste instantie was ik verheugd dat de spiegel inklapte toen ik het knopje in de deur omdraaide naar het inkapsymbool. Echter klapte de spiegel niet uit toen ik de knop weer van het inklapsymbool afdraaide.
Nu heb ik even de codering uitgelezen en deze stond op 503. In de long coding helper van VCDS stond byte 1, bit 4 Folding Mirrors installed niet aangevinkt. Ik zou verwachten dat dit wel moet, dus aangevinkt en op Do It! gedrukt. Dan komt de melding "Code rejected. Error 31: Request out of range".
Daarnaast heb ik even de pinbezetting van de module vergeleken met de stekker die de deur in komt (20-polige stekker).
Op de module zijn er geen pinnen op plek 5, 14 en 17.
Op de stekker in mijn deur ontbreken pinnen 4, 5, 11, 14 en 17.
Het verschil is dan dus 4 en 11.
Daarnaast heeft de spiegel voor de bestuurderskant ook een dimbare spiegel. Zijn dit de ontbrekende pinnen?
Waar gaat het nu fout; in de codering, het ontbreken van de pinnen of een combi?
Met de spiegel connector bedoel ik de connector die in de voet van de spiegel zit. Niet de stekker die je hierop inplugd waar de extra draden naar de dimmende buitenspiegel in moeten.
  Op 14-11-2020 om 20:10, wulfke zei:
Goede. Is dat makkelijk te doen, de spiegel eraf schuiven? Het staat niet in de handleiding beschreven namelijk.
Gaat het zoals in dit filmpje:
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
Is gelijkaardig als bij de passat. De afscherming op de voet is net een andere vorm maar ook 2 delen die je van elkaar moet scheiden. Dan idd de voet van de spiegel van de regensensor schuiven. Kan behoorlijk vast zitten dus je mag wel wat kracht zetten. Als je de spiegel dan los in de hand hebt zouden er 6 draden aanwezig moeten zijn. Als je al een gele en een bruine ziet dan zit het goed. Enkel zwart, wit, grijs en groen, dan mis je er 2
Als de spiegel ksnteld in achteruit en de schakelaar op R dan kan je de spiegel ook nog in stellen hoe je wil kijken. Als je de volgende keer weer in z'n achteruit zet gaat jij weer naar die stand terug
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
  Op 14-11-2020 om 21:05, lonnebol zei:
Altijd handig!
Krijg je die als ik weer terug ben uit Costa Rica. Je mag mij er aan herrineren als ik het vergeet
Het lijkt erop dat ik geluk heb: in de spiegelvoet zijn alle pinnen aanwezig. De stekker die erop gaat heeft vier draden. Dan zou het voldoende moeten zijn dus om de ontbrekende twee draden door de hemel te trekken naar de a-stijl(en). Dan kan de bijrijderskant ook nog een keer gedaan worden 8995eef372ec55b1f2a37894510e9e05.jpg45f18dd9e5497560f75781673a899a29.jpg
Bijrijderskant vraag wat meer werk gezien je daar bedrading moet bij trekken tot in de spiegel. De spiegelkabelboom aanpassen is een tijdrovend werk gezien de volledige spiegel uit elkaar moet. Succes
Zojuist even bij de stealer nagevraagd wat hersteldraden 000 979 020E en 000 979 018E kosten om de kabel te maken tussen de spiegel en de deur: €15,25 incl. BTW per stuk! Waanzinnig zeg.
Dan bestel ik bij AliExpress wel enkel de pinnen. Of iemand moet nog een adres kennen waar het voor een paar euro per draadje kan?
  Op 23-11-2020 om 08:14, lonnebol zei:
Dat had ik je wel van tevoren kunnen vertellen.
  Op 23-11-2020 om 10:44, dieseltje zei:
ik koop de losse pinnen per bulk. als ik ze met spoed nodig heb bestel ik de pinnen los bij de dealer, heb je ze meestal met 2 dagen.
Heb je een oem nummer van die losse pinnen Alle
000 979 020E ==> N 102 360 05
die andere kan ik zo snel niet vinden, maar google is your friend.
aangepast door dieseltje
Het zou om het volgende moeten gaan (dik gedrukt wat ik nodig heb):
  • Spiegelvoet:
    • Connector 4B0 971 834
    • Hersteldraad 000 979 017 E
    • Pin ?
  • Naar spiegelvoet:
    • Connector 4B0 971 833
    • Hersteldraad 000 979 018 E
    • Pin TE 166500-2 (algemeen nummer lijkt het)
  • A-stijl:
    • Connector 4B0 971 848
    • Hersteldraad 000 979 134
    • Pin N 103 189 05
  • A stijl deur:
    • Connector ?
    • Hersteldraad 000 979 151 E
    • Pin A 013  545 76 26
  • Dimmend glas:
    • Connector 443 906 231
    • Hersteldraad 000 979 105
    • Pin: N 017 483 5
aangepast door lonnebol
