Goedenavond iedereen,
Gisteren heb ik bij de leasemaatschappij een Passat Limousine Comfortline Business besteld en het is me niet duidelijk of hier nou wel of geen Keyless Access op zit. Het staat nergens vermeld in de lijst met opties die ik aan kon vinken en ook niet bij de standaard opties, maar ik heb wel de Easy Open achterklep erbij besteld waarvan de beschrijving zegt "Kofferklep met sensorgestuurde opening en elektrische sluiting, met afstandsbediening en Keyless Access". Op de volkswagen.nl pagina van Variant staat het wel als standaard uitrusting bij de Comfortline Business maar bij de Limousine mist iedere referentie (behalve dat ie de Keyless Start knop heeft).
Ik vraag me dus af of deze auto Keyless Access op alle deuren en de achterklep gaat hebben of niet. Had al een mailtje naar m'n dealer gestuurd, maar daar hoor ik waarschijnlijk volgende week pas wat van.
Iemand enig idee?
Als je easy open kan bijbestellen het je ook keyless entry. De tweede is voorwaardelijk om de eerst te kunnen laten werken.
Maar laat het door de dealer checken in de configuratie van je bestelde auto. Vraag om een uitdraai daarvan, want mijn ervaring met verkopers bij VW is dat ze er niks van weten als het om dit soort details gaat.
aangepast door bm-er
Dank voor je (snelle) reactie. Ik vermoedde dat ook al, want het leek me raar als de achterklep dan wel Keyless was en de andere deuren niet. Maar aangezien er wel meer dingen niet kloppen/onduidelijk zijn in de configurator op volkswagen.nl dacht ik het toch even te vragen.
Inderdaad een goed idee om een uitdraai te vragen, dank voor de tip. Zo is me ook volkomen onduidelijk of mijn auto nou zaken zoals Traffic Assist en verkeersbordherkenning heeft, staat ook nergens in de opties maar hij heeft wel Adaptive Cruise Control standaard. De verkoper wist me niet eens te vertellen of de stoel elektrisch verstelbaar was, zucht (dat weet ik inmiddels wel, half elektrisch).
ik zou dan wel de sleutel een beetje uit de buurt van de auto bewaren zodat criminelen niet met zo'n zender/ontvanger de auto kunnen openen/leeghalen/starten
Sleutel bewaren in een kooi van Faraday. Een blikken trommel of bus is ook goed. Wel eentje waarbij de deksel een flinke overlap met de bus heeft en er dus geen radiosignalen meer tot de sleutel kunnen doordringen. En ja, ook de reservesleutel in zo'n zelfde blikken doos bewaren.
OBD poort onklaarmaken (ergens geheime schakelaar maken op de bruine draad) of vervangen voor een dummy stekker maakt de auto ook praktisch niet meer steelbaar, althans voor de snelle dief.
aangepast door Mich76
  • 7 months later...
  Op 25-11-2018 om 20:58, Eriktimmerman zei:
Hoe kan ik zien of ik wel of geen keyless entry heb op mijn Passat b8?
Er zitnamelijk wel keyless starten op.
Zou wel heel mooi zijn als dit er op zit of kan.
Ook wat Foppe zegt, maar je had het allang doorgehad als je keyless entry had. Kan je deur open zonder op de sleutel te drukken? Dan heb je keyless entry. Keyless go (starten) hebben ze allemaal.
Zoals @@bm-er aangeeft. Als het erop zat had je het al geweten. Op de handgreep zitten dan van die 'ribbeltjes'.
Ik heb mij daar destijds in vergist. Heb veel research gedaan voor de aanschaf van mijn B8. Maar om een of andere rede ben ik ervanuit gegaan dat keyless start ook automatisch keyless entry betekende. Achteraf heel stom natuurlijk maar toch geen moment spijt gehad van de aankoop.
Ik heb mijn kessy laten deactiveren via vcp. Veel te gevaarlijk hier in de randstad, autos met dit soort systemen verdwijnen hier aan de lopende band
Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
aangepast door Mario_B7
  Op 27-11-2018 om 09:32, dieseltje zei:
@@Mario_B7
Werkt de start kniptang nog wel of moet je dan ook met de originele sleutel starten?
Ik heb een "sleutel" die in het dashboard moet en dan met de start stop knop starten. Wat ik weet is dat ze de antennes hebben gedeactiveerd en een bepaalde module hebben uitgeschakeld. Voor de rest werkt alles met de ab op de sleutel gewoon, alleen de deuren gaan niet meer van het slot als ik vlak bij de auto kom
@@Mario_B7
Bij keyless hoef je normaal gesproken geen sleutel in t contact te doen.
Bij B6 zit er een dummy sleutel en B7 een start/stop knop in midden console. Maar jij moet nog wel je gewone AB sleutel (voor deuren te openen) in het contact doen of kun je die in je broekzak houden?
  Op 27-11-2018 om 09:55, dieseltje zei:
@@Mario_B7
Voorheen kon ik instappen en starten met de sleutel in mn zak. Nu moet ik hem in het dashboard steken om te kunnen starten
Inderdaad barry
Bij mij hier in haarlem zijn laatst op klaarlichte dag 2 audi's en 3 mercedesen gejat uit een parkeergarage bij de appie hijn. Sta je raar te kijken hoor als je terug komt van boodschappen doen
Dus zo zie je maar dat het niet alleen snachts bij je huis gebeurd maar overal kan gebeuren als je even de auto parkeerd. Vindt ik geen grappig idee. Helemaal aangezien mij auto iets meer aandacht trekt dan een gemiddelde standaard passat. Dus voor dat hele kleine beetje extra gemak zet ik mijn auto niet op het spel. In kleinere steden / dorpen zou het misschien anders zijn maar als je er over nadenkt is het daar vaak rustiger en dus nog makkelijker om een auto mee te nemen
  Op 27-11-2018 om 11:28, Mario_B7 zei:
Mijn auto is goed verzekerd . Ik maak me daar niet druk over als ze hem willen stellen gebeurt dat toch wel. Of je moet hem in een kooi parkeren ..
Mijne is ook goed verzekerd maar het gaat mij meer om het idee dat ze zo makkelijk overal je auto kunnen meenemen door deze technieken.
Elke dag staat ie in zn kooi van steen en beton met een groot slot erop tevens heeft mijn auto een standalone voertuigvolgsysteem met een accuduur van 4 dagen dus mocht ie weg zijn weet ik waar ik heen moet in polen
  Op 27-11-2018 om 09:58, Mario_B7 zei:
Jammer dat die functie dan ook niet meer werkt.
Zou mooier zijn als je de auto niet meer keyless open kunt maken, maar wel keyless starten.
  Op 27-11-2018 om 12:02, Mario_B7 zei:
Zodra die in een zee container gezet wordt heb je daar niks meer aan .
  Op 27-11-2018 om 12:48, dieseltje zei:
Bij keyless in de B6/7 was er toch sprake van een dummy key die je in je 'slot' naast het stuur kan laten zitten? Zo heb ik het althans begrepen uit de brochures.
