Hallo allemaal,
Heb al gezocht op dit forum, maar nog niet gevonden wat ik zocht.
De situatie:
We hebben een Bosal vaste trekhaak met Databus electrische set aangeaschaft. De auto (Passat B8 GTE) heeft geen trekhaakvoorbereiding.
Het monteren van de trekhaak, naar voren trekken van de kabels en het aansluiten daarvan is allemaal gelukt.
Na het opnieuw aansluiten van de accu verschenen een hoop foutcodes.
Vervolgens met VCDS onder 19 - Can Gateway optie 69 Trailer ingeschakeld en onder 10 - Park / Steerassist d.m.v. Longcoding de optie Trailer Hitch ingeschakeld met manual removable.
Na een autoscan de aanwezige DTC's gecleared.
Wat nu rest is dat we nog 2 fouten hebben:
- Uit de autoscan verschijnt de foutmelding : 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
- OP de display in de auto verschijnt de melding dat Front Assist (ACC) een fout heeft en niet functioneert.
Van dit laatste is geen foutmelding te vinden bij een scan op foutcodes.
De aanhanger aansluiting functioneert verder prima. Alle verlichting werkt. De auto geeft alleen ook een melding dat linker achterlicht gecontroleerd moet worden, terwijl deze het doet.
Heeft iemand ervaring met deze treakhaak / electrische set en het coderen hiervan? Ik zit even vast :(
Hoop dat iemand me de goede richting in kan helpen.
20 antwoorden op deze vraag
De foutcodes die na accu los naar voren komen verdwijnen ook weer door een stukje met de auto te gaan rijden. Heb je dat al gedaan?
Je kan een stukje van het log met de foutcodes hier plaatsen. En wellicht even de coderingsmogelijkheden van de trekhaak ook even laten zien.
Ja inderdaad, we hebben stukje gereden. Alle andere codes verdwijnen dan inderdaad.
De enige die er blijft is dat de Front Assist niet beschikbaar is. Hieraan zit waarschijnlijk ook de cruise control aan vast, want die werkt ook niet.
Foutcode onder 10-Park/steer assist (Waar we trailer hitch installed enabled hebben) :
Sunday,02,July,2017,15:42:59:02587
VCDS Version: Release 17.1.3 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H03 0056
           Software Coding: 0071151911
            Work Shop Code: WSC 05311 115 00092
              ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026 (VW48)
                       ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
                      VCID: 4487B7F6CF91C4618D-8010
1 Fault Found:
13637426 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 37236 km
                    Date: 2017.07.02
                    Time: 15:08:48
Onder 19-CAN Gateway de volgende foutmelding (Hier hebben we 69-trailer "Installed") :
Sunday,02,July,2017,15:44:43:02587
www.Ross-Tech.com
                Address 19: CAN Gateway       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 5QE 907 530 E    HW: 5QE 907 530 A
  Component and/or Version: GW MQB EV     312 3245
           Software Coding: 020300172EF21000FB00527A5C1F00000001070100010000000300000000
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
              ASAM Dataset: EV_GatewEVConti 013020 (VW48)
                       ROD: EV_GatewEVConti_013.rod
                      VCID: 489FA3C6F3B9E00161-801C
1 Fault Found:
131655 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
          U1003 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 37174 km
                    Date: 2017.07.01
                    Time: 12:33:23
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.6 V
                    Terminal 15: OFF
De module van Trail-Tec (Databaus) heeft een groen knipperend ledje, welke zou aangeven dat de verbinding OK is.
Ik heb nog even gekeken waar ik de coderingsmogelijkheden van de trekhaak kan vinden, maar in de handleiding staat alleen dat je hem moet programmeren. Ik heb mijn info dan ook gewoon op internet opgezocht.
Wat me zojuist opviel is dat ik bij 9-Centr. Elec onder Coding > Longcoding bij Byte 2 ook een optie heb staan " Trailer Hitch Installed" welke NIET aangevinkt is. Is deze wel nodig?
Hoop dat deze info helpt :)
Alvast bedankt!
Denk dat je die wel moet aanvinken. Dan geef je aan dat je een trekhaak hebt en dan het systeem de juiste verbinding maken.
Vind het toch eng worden allemaal. Bij de auto-scan en dan het resultaat krijg ik onderstaand overzicht. Staan bij veel zaken errors :(
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
23-Brake Booster -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
51-Electric Drive -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
8C-Hybrid Battery -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: Malfunction 0010
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
C6-Batt. Chrg. -- Status: OK 0000
En nadat ik alle DTC's gecleared heb:
Mileage: 37237km-23137mi   Repair Order:
Gateway Installation List:  5QE 907 530 E
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Soms kan 1 aanpassing tot meerdere foutmeldingen of oplossingen leiden. Zolang je de autoscans maar bewaart of je aanpassing opschrijft kun je altijd weer je wijziging aanpassen.
Het lijkt er op alsof de trekhaak toch niet goed is aangesloten en nu fouten op een CAN-BUS veroorzaakt waardoor er geen communicatie met een aantal modules mogelijk is en fouten veroorzaken.
Ik denk als je je trekhaakmodule van de CAN-BUS los haalt de foutmeldingen ook verdwijnen.
Hoi BM-er,
Dat hebben we deze middag gedaan. Alles losgehaald maar nog steeds de fout van de acc.
bij een autoscan komen er nog meer fouten naar voren. weet alleen niet of die er al zaten voor we begonnen. Wijze les geleerd.
Hebben nu alles weer aangesloten en opnieuw geprogrammeerd. onder andere modules 9-cent.elec, 10-park/steer assist en 13-auto dist.reg waar we settings voor Trailer hitch konden vinden.
Geen succes. Morgen maar afspraak bij garage maken. Zie het niet meer.. :(
Na de DTC's nogmaals leeg te hebben gegooid en een autoscan blijven er 4 onderdelen met fouten over:
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010                (ERG VREEMD WANT ER STAAN GEEN FOUTCODES?)
75-Telematics -- Status: Malfunction 0010         (Bij foutcodes Mobile Data Services?)
De foutcodes:
Address 01: Engine (J623-CUKC)       Labels: 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 023 AH    HW: 04E 907 309 F
   Component: R4 1.4l TSI h H22 1437
   Revision: X3H22---
   Coding: 011D0012636405083000
   Shop #: WSC 05311 115 00306
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906023AH 006002
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906023AH_006.rod
   VCID: 66C34D7E996DD67173-8032
1 Fault Found:
17156 - Databus
          U1123 00 [039] - Received Error Message
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 37270 km
                    Date: 2017.07.02
                    Time: 21:56:14
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 69 °C
                    Intake air temperature: 49 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.200 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Acceleration: 0.000 m/s²
                    Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 6
                    Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 0: 0
                    Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 8: 0
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 0: 0
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 16: 128
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 24: 2
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 8: 32
                    Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 0: 0
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
Readiness: 1110 0001
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
   Coding: 5200670A59FFC428949C804D
   Shop #: WSC 05311 115 00092
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3467E7369F3174E13D-8060
1 Fault Found:
0267 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
          C1103 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 37270 km
                    Date: 2017.07.02
                    Time: 21:56:15
                    Control Module temperature: 51 °C
                    Voltage terminal 15: 13.0 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_irreversible error
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 E    HW: 5Q0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H14 0137
   Serial number: 0356562488
   Coding: 0110000200000000
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3979D602B8538989EE-806C
No fault code found.
Address 75: Telematics (J949)       Labels: 5QE-035-285.clb
   Part No SW: 5QE 035 284 C    HW: 5QE 035 284 C
   Component: OCULowMQBEU   012 0715
   Coding: 0284720110829A0300F800000000
   ASAM Dataset: EV_OCULowMQB 001006
   ROD: EV_OCULowMQB.rod
1 Fault Found:
13639680 - Mobile Data Services
          B149A 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 37270 km
                    Date: 2017.07.02
                    Time: 21:56:16
Dit klopt. Je moet hiervoor naar de dealer om alle andere systemen te updaten voor je trekhaak. Gaat online via duitsland. Andere manier is er nog niet volgens mij om dit aan te passen met vcds. Dan wordt ook geregistreerd dat je een trekhaak hebt. Kan voor in de toekomst met storingen/ klachten een hoop makkelijker maken.
Je heb bij de trekhaak als goed is een document gekregen met 3codes.
Deze moete via de dealer in geleerd worden ik heb er al meerder onder gebouwd (wel bij de dealer daar werk ik ook)
Daarna moet de trekhaak ook nog gecodeert worden op aderes 69 amders werkt die niet
Groeten stephen
@@Meelmuis is dit nog opgelost?
Een bekende van mij overweegt ook een GTE aante schaffen en daar achteraf een trekhaak op te monteren namelijk.
Geldt deze ellende overigens alleen voor de GTE of mag je dit ook verwachten bij een normale B8?
Alleen passat b8 moeten met 3 codes aan gemeld worden als je handig bent en je heb de code kan je hem er zelf in bouwen en alleen laten aan melden bij de dealer
mag zon GTE uberhaupt wel wat trekken ? tijdje geleden gingen mijn ouders voor een  toyota auris H die mocht  niks trekken iets van 250kg
  Op 9-8-2018 om 08:13, mikerosauer zei:
Staat er niks op het kenteken bewijs?
Overigens mag een Toyota Auris 450kg trekken en een passat GTE 1600 kg.
Een golf GTE 1500kg en een Audi A3 E-tron voor 06-2016 niks en na deze datum 1400kg.
m.b.t. de trekhaak hebben wij door de dealer een trekhaak achteraf laten installeren.
Bij achter uit rijden klapt de auto automatisch op de rem. Best irritant.
Nu zijn we er achter gekomen dat dit te maken heeft met de functie "Hulp bij manoeuvreren ". Zodra je achter uit rijdt en er een auto achterlangs schiet dan remt de auto automatisch. Met een aanhanger of fietsenrek denkt de auto dus dat er steeds een obstakel achter de auto staat en remt dus continu waardoor achteruit rijden niet lukt. Nu zijn wij bij de dealer geweest en deze geeft aan dat het automatisch uitschakelen hier niks aan te kunnen doen. Dan hadden we een trekhaak af fabriek moeten bestellen.
Weet iemand of dit wel in te stellen is? Auto is paar weken oud. Passat Variant B8
aangepast door RudyH
  Op 9-8-2018 om 19:38, RudyH zei:
Valt me nog mee dat ze niet roepen dat het een producteigenschap is
Dat automatisch remmen kan je normaal uitschakelen in de discover bij auto instellingen bij parkeerhulp. Maar dan is het ook uit wanneer er niks met de trekhaak gekoppeld is.
aangepast door wulfke
Onder het mom, beter laat dan nooit.... Het probleem bleek toentertijd te liggen aan het missen van een optie in de computer. Support van Rameder heeft mee gekeken met Teamviewer en hij vond een optie die (we met alle geprobeerde combinaties) niet ingeschakeld stond. Hierna was het probleem opgelost. Het was dus inderdaad echt een software ding.
Allemaal nog bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Mark
