Off line Long Coder
dreke
UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie)
2.5.9.10:
- na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users"
2.5.9.9:
- Setup programma opnieuw samengesteld om fouten met updates te voorkomen
2.5.9.7:
- fout opgelost ivm. latere updates (registry key voor updates werd niet aangemaakt)
2.5.9.6:
Diverse fouten hersteld zoals er waren:
- fout wanneer er geen logpath aangemaakt is (wat zeker het geval is bij eerste gebruik)
- fout wanneer er geen recente logs aanwezig zijn (idem aan hierboven)
- nog enkele overbodige lijnen weggehaald
* test gedaan met installatie vanaf nul (alle settings, instellingen e.d. weggehaald vooraleer opnieuw te installeren...)
2.5.9.4:
Enkele onnodige routines weggehaald
Fout weggehaald waardoor de internet verbinding soms open bleef.
2.5.9.x:
Auto-update check bij opstart
Activering online (geen licentie files meer)
2.5.3.17 :
Taalpakketten ingesloten en taalkeuze simpeler gemaakt
PR-codes terug werkend gemaakt
Nog enkele kleine aanpassingen, verbeteringen en cosmetische verbeteringen
2.5.3.12:
Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.2.11 :
Automatische updates vanaf WWW toegevoegd. Periode is in te stellen van 0 dagen (manueel checken) tot 300 dagen.
Tussendoor manueel checken kan ook altijd.
Om aan te denken : geef VAGC2 toegang tot het web (in te stellen in je antivirus pakket)
2.5.1.4 :
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap (VCDS UDS adaption maps) bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Er zijn ook een aantal cosmetische aanpassingen gedaan en mogelijkheden aangebracht om tabbladen te verbergen bij niet gebruik, en uit te schakelen wanneer deze geen data bevatten.
Spaanse en Tsjechische VCDS logs worden nu ook gelezen.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt
2.4.x.x
Vanaf versie 2.4 was er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Standaard taal : Engels, extra talen Nederlands, Frans, Duits en Spaans
VCDS logs worden gelezen in de talen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools en Tsjechisch
VCP logs worden gelezen in Engels en Duits
OBDeleven logs worden gelezen in Engels, Nederlands en gedeeltelijk Pools
Huidige versie:
Het begin :
Omdat het dikwijls moeilijk is om een code te bereken die past voor je passat, of uit te zoeken hoe iemand anders z'n code in elkaar zit, welke byte en bit voor wat juist staat, heb ik een programmaatje geschreven waarmee men dat kan zonder in de auto te moeten gaan zitten.
Hiermee kan je alles wat de long coder van vcds kan, als je bijbehorende label file hebt (*.lbl), geen clb file*.
Schermafdruk van progje met voorbeeld label file om de werking wat uit te leggen :
aangepast door dreke
Nieuwe versies blijven bovenaan...
Helaas,
bij het opstarten krijg ik:
"Class does not support Automation or does not support expexted interface"
als ik dan "ignore" druk
krijg ik de meldingbox "Geen Tekst" en als ik daarin op OK druk,
wordt de applicatie geopend maar meteen de melding:
Run-Time error '430':
En dan sluit de applicatie af.
Ik zoek een site of plaats om tekstfiles te hosten... dit ivm. een uitbreiding voor het lezen van de gecodeerde labelfiles (CLB)... Wie heeft er plaats of een idee?
Ik heb al een free site gevonden, maar daar blijven de files beperkt opstaan (max 30 dagen)...
grtz, dre
grtz, dre
Is maar een idee en weet niet of het kan maar kan je ze niet ergens kwijt hier op het forum ? Mits tussenspraak van het forumteam.
Hoe groot is het, en wat zou de hoeveelheid traffic zijn?
Ik heb wel een webserver hier thuis draaien, waar het zonder probleem op kan, of anders heb ik nog een website bij strato, daar past het vast ook wel bij:)
Een grootste file is ongeveer 60Kb, maar ik kan die reduceren door de minst relevante gegevens weg te laten tot zo'n 20 kb of zelfs minder. Hoeveel traffic er zal zijn kan ik niet voorspellen, hang af van hoeveel mensen het programma - met de V4 uitbreiding - zullen willen gebruiken.
De totale grootte van alle files samen zou max. ong 5 MB zijn wanneer ik alle beschikbare files in de volledige versie online zou willen zetten. De gereduceerde versie zou misschien zo'n 2 Mb zijn.
@@roelh Googledrive (en ook MS onedrive) lukt niet... Ik moet ofwel een asciitekst als pagina hebben, ofwel de file direct kunnen downloaden, wat met beide niet lukt.
De grootte is niet zo'n probleem.
Ik kan het hier thuis online zetten. Zal vast niet 10.000x per dag gedownload worden :)
Bestanden in een rar file plaatsen, dan moet het denk lukken?
Wanneer er nog problemen zijn na registratie kan je checken dat deze gelukt is door opnieuw via "About" ^> "Registration" te gaan, dan zou je ipv het eerdere invulscherm onderstaand scherm moeten krijgen :
Hier kan je dan ook het aanwezig of geldig zijn van de verschillende sleutels controleren.
grtz, dre
