Off line Long Coder
dreke
UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie)
2.5.9.10:
- na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users"
2.5.9.9:
- Setup programma opnieuw samengesteld om fouten met updates te voorkomen
2.5.9.7:
- fout opgelost ivm. latere updates (registry key voor updates werd niet aangemaakt)
2.5.9.6:
Diverse fouten hersteld zoals er waren:
- fout wanneer er geen logpath aangemaakt is (wat zeker het geval is bij eerste gebruik)
- fout wanneer er geen recente logs aanwezig zijn (idem aan hierboven)
- nog enkele overbodige lijnen weggehaald
* test gedaan met installatie vanaf nul (alle settings, instellingen e.d. weggehaald vooraleer opnieuw te installeren...)
2.5.9.4:
Enkele onnodige routines weggehaald
Fout weggehaald waardoor de internet verbinding soms open bleef.
2.5.9.x:
Auto-update check bij opstart
Activering online (geen licentie files meer)
2.5.3.17 :
Taalpakketten ingesloten en taalkeuze simpeler gemaakt
PR-codes terug werkend gemaakt
Nog enkele kleine aanpassingen, verbeteringen en cosmetische verbeteringen
2.5.3.12:
Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.2.11 :
Automatische updates vanaf WWW toegevoegd. Periode is in te stellen van 0 dagen (manueel checken) tot 300 dagen.
Tussendoor manueel checken kan ook altijd.
Om aan te denken : geef VAGC2 toegang tot het web (in te stellen in je antivirus pakket)
2.5.1.4 :
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap (VCDS UDS adaption maps) bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Er zijn ook een aantal cosmetische aanpassingen gedaan en mogelijkheden aangebracht om tabbladen te verbergen bij niet gebruik, en uit te schakelen wanneer deze geen data bevatten.
Spaanse en Tsjechische VCDS logs worden nu ook gelezen.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt
2.4.x.x
Vanaf versie 2.4 was er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Standaard taal : Engels, extra talen Nederlands, Frans, Duits en Spaans
VCDS logs worden gelezen in de talen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools en Tsjechisch
VCP logs worden gelezen in Engels en Duits
OBDeleven logs worden gelezen in Engels, Nederlands en gedeeltelijk Pools
Huidige versie:
Het begin :
Omdat het dikwijls moeilijk is om een code te bereken die past voor je passat, of uit te zoeken hoe iemand anders z'n code in elkaar zit, welke byte en bit voor wat juist staat, heb ik een programmaatje geschreven waarmee men dat kan zonder in de auto te moeten gaan zitten.
Hiermee kan je alles wat de long coder van vcds kan, als je bijbehorende label file hebt (*.lbl), geen clb file*.
Schermafdruk van progje met voorbeeld label file om de werking wat uit te leggen :
aangepast door dreke
Nieuwe versies blijven bovenaan...
Hij werkt alleen voor LONG coding...  (dus lbl voor de motor gaat niet werken) De andere coderingen zijn makkelijk genoeg te achterhalen of dat kan er achteraf nog bijkomen...).
Met het voorbeeldbestand (sample.lbl) dat er bij zit kan je makkelijk spelen...
Je werkt ermee zoals met de long coder :
Je klikt op de byte (of bytenummer) dat je wil zien (standaard begint ie op byte 0.
Je kan bits aanvinken, decimale waarde ingeven waar het kan (zoals bv. het dimmen van de lichten), je kan selecteren uit een pulldown-menu waar voorzien.
Dan zie je binaire waarde en de hexadecimale waarde van bedoelde byte veranderen.
Met de'full' versie kan je dan de codestring maken. Je kan daarmee ook een code invoeren en die bekijken. Of je kan 2 codes gaan vergelijken.
grtz, dre
grtz, dre
Ziet er nog steeds goed uit Dre, maar registratie werkt bij mij nog niet.
knop wordt niet actief.
hij laat nu wel een serial zien ...
@@roelh Je kan veilig de labelfiles van RT gebruiken. Het programma schrijft niets weg of wijzigt niets aan die files.
@ Is nog een beetje beta, maar werkt... er zullen nog wel wat aanpassingen komen. Registreren lukt alvast. Zoals hierboven al gezegd, je Moet een usernaam invullen, en je MOET een geldig email adres invullen...
Er wordt dan een .QUE op je bureaublad. Dat mail je naar me toe (email adres wordt vermeld na aamaak van het bestand), dankrijg je van mij een licesiebestandje terug dat je in de map waar het programma staat - normaal gezien \program files(x86\ReadLabel\ - kopieert. Dan heb je de full versie.
grtz, dre
krijg hier ook foutmelding met runtime..
Moet ik even op zoek...
Bij mij doet hij het... bij het debuggen is geen probleem te vinden.
Dus een virtuele machine aangemaakt met Win 10 er op, programma geinstalleerd en ... runtime error. Het probleem is nu dat ik niet echt snel kan vinden waar die zit.
Er wordt aan gewerkt...
grtz, dre
Staat gewoon e-mail hoor?
Maak je eens een printscreen? dan kan ik misschien zien wat er mis is, of zien hoe het komt dat het bij jou niet werkt. Juist nog getest en werkt echt wel...
grtz, dre
Ondertussen nog een aantal fouten uitgehaald. Dit weekend nog grondig testen, en dan zet ik het terug online...
Nog uitbreidingen gemaakt voor niet Long Coding files zoals :
Files die codering hebben met optellen (zoals de raammodules) : +000001, + 000002 enz...
Files met verschillende opties op verschillende plaatsen in een string, zoals de 'oude' rood/blauwe tellers : xx??xxx, op de plaats van de vraagtekens komt de code te staan.
Bij beide manieren kunnen ook twee codes vergeleken worden.
Wat voorbeelden :
grtz, dre
