dieseltje Geplaatst 28 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2016 Ik heb via Aliexpress een module gekocht voor het automatisch inklappen van de spiegels bij afsluiten van de auto dmv de AB. Echter geeft dat ding alleen maar fouten en werkt niet. De module die ik gekocht heb is de 5K0 959 793A Mijn originele deurmodules zijn HW 1K0 959 793M / SW 1K0 959 701Q codering 0000183 Passagierskant HW 1K0 959 792M / SW 1K0 959 702Q codering 0000182 Deur links achter HW 1K0 959 795L / SW 1K0 959 703AB codering 0000144 Deur rechts achter HW 1K0 959 794L / SW 1K0 959 704 AB codering 0000144 de code die ik gebruikt heb voor de nieuwe module is eerst de originele 0000183 en daarna deze +4096 in alle gevallen werkt de deur niet goed. Raam komt niet meer omhoog en reageert niet op klapfunctie bij afsluiten. Wie heeft hulp voor mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 Niet te hard van stapel lopen. Eerst alleen voordeur. Module vervangen en dan checken wat wel en wat niet functioneert. Bij 3e Generatie krijg je geen fout meldingen als je de bestuurdersdeur module vervangt voor een 4e generatie. Alles werkt verder normaal alleen kun je de achterdeur module niet bereiken. Zou ook bij jou eerst alleen de bestuurdersdeur module vervangen. Je merkt daarna vanzelf wat er wel of niet werkt. Dan kun je daarna volgende stappen nemen. misschien volstaat wel alleen de ombouw van de linker achterdeur. of misschien hoef je niets aan te passen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 Dank je wel Dieseltje ✌???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 (aangepast) Locatie word bij Robert thuis, heeft meer ruimte en hij had het aangeboden @@maxx007at Oei oei, ik moet dit even corrigeren, dacht dat het bij Robert thuis kon.... maar die heeft het dan nog veel te druk met de bouw van zijn schuur en de rest van de achtertuin. Dus dan word het bij Martijn @@maxx007at 22 juni, 2016 aangepast door Fappie 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 Oei oei, ik moet dit even corrigeren, dacht dat het bij Robert thuis kon.... maar die heeft het dan nog veel te druk met de bouw van zijn schuur en de rest van de achtertuin. Dus dan word het bij Martijn @@maxx007at had het al met Martijn besproken en zowieso welke locatie het ook ging worden ga ik zowieso jullie kant op komen. Maar Robert komt toch ook nog langs he bij Martijn ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 staat in mijn agenda. Adres krijg ik wel via de app. door neem ik aan 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 Hij is van harte welkom, maar dat weet hij ook Verzonden door zo'n fruitig dingetje 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 Denk het wel Peter Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 staat in mijn agenda. Adres krijg ik wel via de app. door neem ik aan Adres heb je nu per pb Verzonden door zo'n fruitig dingetje 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 Geef mij je adres ook effe woehahaha Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 22 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2016 @@wulfke Ik heb u een WhatsApp gestuurd met mijn adres Verzonden door zo'n fruitig dingetje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 23 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 @@dieseltje Je hoeft niet per se het achterste ook te vervangen mits je over wilt stappen naar B7 modules. Als je standaard een GEN2 deurmodules hebt (7 cijverige codering) dan kan je de bestuurderskant ook vervangen met 1 deurmodule die 7 cijverige codering (can) ondersteunt. Als je standaard een GEN3 module hebt (hex) dan kan je dat ook vervangen met 1 module in bestuurderskant die hex ondersteunt. Dit geldt alleen voor auto's die al een inklapbare spiegel hebben maar via AB willen laten klappen. Als je nog geen inklapbare spiegels hebt en je wilt naar een inklapbare spiegel overstappen EN laten inklappen via AB, dan heb je aan bestuurderskant een module nodig die via AB ondersteunt en aan de andere kant een normale die HIGH end is in hetzelfde GEN. Dus het is als volgt: Geen inklapbare spiegels: 1 deurmodule bestuurderskant met auto inklap functie 1 deurmodule bijrijderskant standaard HIGH end in hetzelfde GEN Met inklapbare spiegels: 1 deurmodule bestuurderskant in hetzelfde GEN met auto inkalp functie 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 23 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 @@dieseltje Je hoeft niet per se het achterste ook te vervangen mits je over wilt stappen naar B7 modules. Als je standaard een GEN2 deurmodules hebt (7 cijverige codering) dan kan je de bestuurderskant ook vervangen met 1 deurmodule die 7 cijverige codering (can) ondersteunt. Als je standaard een GEN3 module hebt (hex) dan kan je dat ook vervangen met 1 module in bestuurderskant die hex ondersteunt. Dit geldt alleen voor auto's die al een inklapbare spiegel hebben maar via AB willen laten klappen. Als je nog geen inklapbare spiegels hebt en je wilt naar een inklapbare spiegel overstappen EN laten inklappen via AB, dan heb je aan bestuurderskant een module nodig die via AB ondersteunt en aan de andere kant een normale die HIGH end is in hetzelfde GEN. Dus het is als volgt: Geen inklapbare spiegels: 1 deurmodule bestuurderskant met auto inklap functie 1 deurmodule bijrijderskant standaard HIGH end in hetzelfde GEN Met inklapbare spiegels: 1 deurmodule bestuurderskant in hetzelfde GEN met auto inkalp functie Goed gelezen Rachid?? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 23 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 Heel goed gelezen Barry, hoef alleen maar bestuurderskant te verwisselen om het via de sleutel te laten inklappen. ???????????????????????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 23 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 Heel goed gelezen Barry, hoef alleen maar bestuurderskant te verwisselen om het via de sleutel te laten inklappen. Goed zo 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 vandaag de kabelboompjes ontvangen voor de achterste deuren voor de nieuwe B7 raam motoren 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 heb wel t idee dat de B7 unit vlotter reageert dan de oude versie die ik in mijn bestuurdersdeur had. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2016 Was niet zeker en had niet gecontroleerd of mijn nieuwe B7 deurmodule overweg kon met de comfortmodule. Daarnet dus even getest en de open knop ingedrukt gehouden en de ruiten gingen allemaal open. 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 25 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2016 @@dieseltje Heb de module net weer gewisseld werkt super, heb de 1K0 959 793 P nu over. Bedankt dat je de inklap instellingen had laten staan. Hoop dat jou module al binnen is en ook te programmeren is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 25 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2016 @@Diver Klapt ook netjes met AB in ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 25 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2016 @@Diver Klapt ook netjes met AB in Yep en open met contact 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 25 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2016 @@dieseltje Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A Component: TUER-SG FT 002 0329 Revision: 12101005 Serial number: 0001530550 Coding: 0011FF Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod VCID: 2645805F59283B11343-8073 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388__TSG-HL 005 1114 Serial number: 00000000750402 Coding: 0000D0 No fault code found. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2016 vandaag een originele (2de hands) mirco can VCDS kabel binnen gekregen en ineens de codering aangepast van de ruitmotor. En het werkt, heb hem nu eens op 99 staan - spiegels klappen uit bij het openen van de deur. 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 27 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2016 Wat dat betreft gaat er niets boven origineel???? 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 27 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2016 Dieseltje die raammotor waar je de link van stuurde....het begon met 3aa959701A. Is deze het zelfde als de 3c0959701A of niet. En de codering blijft die het zelfde wat ik nu heb, of moet er iets anders op komen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 27 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2016 Zijn beide goed, zie posting Dreke Codering is gelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
Passagierskant
Deur links achter
Deur rechts achter
92
61
60
10 apr
43
2 jul
32
22 jun
29
28 mei
28
dieseltje 94 posts
wulfke 92 posts
Diver 61 posts
Passat Rdi 60 posts
10 apr 2017
2 jul 2016
22 jun 2016
28 mei 2016
Popular Posts
wulfke
martijn171175
Allen, Zojuist heb ik van DiMarco vernomen hoe je spiegels kunt laten inklappen met Kessy. Wanneer je de auto afsluit met jouw hand op de bestuurdershandgreep, even langs de handgreep van het
dieseltje
Vandaag per post een pakketje uit Duitsland ontvangen. De nieuwe B7 raammotor binnen. Vanavond deurkaart eraf en nieuwe motor erin. Juiste programmering en codering en klaar is kees. spiegel klapt n
569 antwoorden op deze vraag
