dieseltje Geplaatst 28 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2016 Ik heb via Aliexpress een module gekocht voor het automatisch inklappen van de spiegels bij afsluiten van de auto dmv de AB. Echter geeft dat ding alleen maar fouten en werkt niet. De module die ik gekocht heb is de 5K0 959 793A Mijn originele deurmodules zijn HW 1K0 959 793M / SW 1K0 959 701Q codering 0000183 Passagierskant HW 1K0 959 792M / SW 1K0 959 702Q codering 0000182 Deur links achter HW 1K0 959 795L / SW 1K0 959 703AB codering 0000144 Deur rechts achter HW 1K0 959 794L / SW 1K0 959 704 AB codering 0000144 de code die ik gebruikt heb voor de nieuwe module is eerst de originele 0000183 en daarna deze +4096 in alle gevallen werkt de deur niet goed. Raam komt niet meer omhoog en reageert niet op klapfunctie bij afsluiten. Wie heeft hulp voor mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 5 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 juli, 2016 Net toch even nog verschillende modules en set ups geprobeerd gekke is dat de modules wel de ab ondersteunen maar telkens gaat het fout op het slot krijg steeds melding stroom storing in slot of geen communicatie slot mijn kabelboom van de deur is 3c1 971 120 aj bouwjaar 17 11 2005. Denk inderdaad toch dat het hier fout gaat met de boom. Zal zo.n boom überhaupt uit wisselbaar zijn voor een nieuwere versie of moet dan ook alles aan de andere kant van de style omgepint worden? Alles langs de binnenkant van de deur (achter de bevestigingsplaat) naar de stekker in de A-stijl blijft hetzelfde. Het is de kabelboom die in de deurbkleding zit waar alle schakelaars aankomen die verschilt vanaf MY2008. Dus wanneer je een jongere motor plaatst moet je die kabelboom ook vervangen, of de stekker aan de motor ompinnen, dat kan ook, en is goedkoper. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 (aangepast) @@Passat Rdi Om op je vraag te antwoorden, en omdat er hier toch zoveel om te doen is : hier is de ompinning voor de 32 polige stekker van de linkse voordeur. en voor wie het nog eens wil downloaden als pdf : 32polige stekker J387.pdf *** EDIT *** : Foutje verbeterd ivm verlichting pin 25 grtz, dre 7 juli, 2016 aangepast door dreke 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Je maakt er weer werk van Andre. Netjes hoor Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Dre, heb je toevallig ook de pin bezetting van de B7 ruitmotoren achteraan ? Heb al wat kunnen achterhalen met de B7 kabelbomen die ik erbij heb gekocht maar dat zijn standaard kabelbomen zonder instapverlichting enz. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Onwijs bedankt dre. Maar waar vind u de info nou ik zoek me helemaal gek op het net en forums maar vind vrij weinig zeg maar???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Laatste vraag nog dre. Als ik dit om gepint hebt kan ik dus de b7 ruitmoter en module in preciepe gebruiken en moet de storing van het portierslot op gelost zijn toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 @@wulfke Dre, heb je toevallig ook de pin bezetting van de B7 ruitmotoren achteraan ? Heb al wat kunnen achterhalen met de B7 kabelbomen die ik erbij heb gekocht maar dat zijn standaard kabelbomen zonder instapverlichting enz. aub... grtz, dre 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 @@wulfke aub... 3C-3AA achterdeur.JPG grtz, dre Thx Dre,De meeste had ik al uitgevogeld maar de rood/lila draad vertrok wel maar kwam nergens meer ergens op.. Die van het slot had ik ook al maar waar ze voor dienden wist ik niet. Hier kan ik mee verder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 (aangepast) Zojuist alles om gepint van (my2006) naar (my2008) pin 4 bij pin 21 gesoldeerd maar hou nog 1 kabeltje over dreke op de (my2006) dat is pin 6 volledig grijs komt deze te vervallen dat kan ik namelijk niet opmaken uit de pin tekening. Grtjes rob 6 juli, 2016 aangepast door Passat Rdi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Grijs is volgens mij de knopverlichting/verlichting in de knoppen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 (aangepast) Klopt wulfke hebt hem gevolgd maar weet niet waar die moet. Maar blijf problemen houden. Bij het uit trekken van de sleutel uit het contact slot gaan de drie deuren opslot en gelijk van slot. M'n alarm indicator in de deur blijft branden. Als ik m'n auto op slot wil doen met de ab gaan ze niet op slot druk ik op open van de ab gaan er maar drie op slot behalve bestuurders zijde. Maar druk ik op de klep knop van de ab gaat m'n kofferbak netjes open hahahahahahaha 6 juli, 2016 aangepast door Passat Rdi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Ik krijg toch sterk het vermoeden dat er in de 18 polige stekker van (my2006) iets moet om gepint worden naar (my2008) heb jij voor ook canbus op die stekker of is dat lin bij jouw bouw jaar? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 (aangepast) ???? 6 juli, 2016 aangepast door Passat Rdi 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 (aangepast) Grijs moet op pin 24 (verlichting) Ik heb ooit bij de vorige passat (MY2006) andere motoren geplaatst, en ik heb niets aan de andere stekkers gewijzigd dacht ik, alleen de 32P stekker.Ik zal de andere stekker ook eens bekijken, het is altijd mogelijk dat er toch iets anders is. EDIT pin 24 (grijs/wit) is verlichting van de spiegelschakelaar en de klep/tank schakelaar pin 25 (grijs) is de rest van de verlichting grtz, dre. 6 juli, 2016 aangepast door dreke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Sorry, verlichting is pin 25. Grijs moet dus op 25. grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 De 20 polige stekker heeft inderdaad ook wat verschillen ivm slotaansluiting... Sorry, ik had dat ook moeten nakijken. De 32p stekker wist ik nog van vroeger... Maar voor de motoren heb ik toen heel de binnenplaat met slot en bekabeling gewisseld, dus heb ik de 20p stekker niet moeten ompinnen... 20polige stekker J387.pdf grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Je u hebt gelijk ik had vanaf de verkeerde kant geteld???? bijna alles werkt behalve m'n slot geen enkele module ziet hem. Slot is niet kapot volgens mij want met de originele set up geen fout meldingen en werkt alles zo alles het hoord 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 @@Passat Rdi een minuutje geleden de ompinning voor de 20 polige stekker gepost... een paar draden van het slot zitten anders... grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 U bent de held van de dag alles werkt hahahaha 1000maal dank 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2016 Toch werkt niet alles morgen even verder zoeken het knopje voor de kinder beveiliging brand alleen rood en het slot knopje ook ze werken wel maar het gele ledje van het positie lampje brand niet mee bij beiden. En storing lokale databus weet niet wat het in houdt. Verder ben ik blij ???? spiegels klappen in op ab en bij de deur open gaan ze uit plus ik kan in alle portier modules komen???? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 Toch werkt niet alles morgen even verder zoeken het knopje voor de kinder beveiliging brand alleen rood en het slot knopje ook ze werken wel maar het gele ledje van het positie lampje brand niet mee bij beiden. En storing lokale databus weet niet wat het in houdt. Verder ben ik blij spiegels klappen in op ab en bij de deur open gaan ze uit plus ik kan in alle portier modules komen Ik heb even gezocht maar niet direct gevonden... welke deurmodule heb je nu gemonteerd? grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 Goedemorgen dre. Ik heb nu de 3aa motor gebruikt met 3c0 959 793 c module. Gisteren ook nog de 1k0 p module geprobeerd van diver die werkt ook maar heb dan geen contact met de La deur. Daar naar de 5kd module geprobeerd ook van diver die werkt ook maar ook geen contact met de achter deur en op moment van sluiten met de ab klapt spiegel in inclusief m'n raam. Ook bij deze twee modules werken de knopjes maar geen gele verlichting op het moment van activeren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 Pin 5 van 2006 zit op pin 2 naar 2008 paar keer gecheckt uit voorzorg maak wel is vaker een reken foutje???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 geen contact met de linker achter deur is normaal, dat heb ik nu ook en daarom ga ik een ombouw doen naar B7 motoren in de achterste deuren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 (aangepast) Peet ik heb wel gewoon contact met alle deuren met de 3c0 module dus hoef ik niks om te bouwen????enige fout melding op de motor is 65538 U10BA 00 (009) lokale databus geen communicatie 7 juli, 2016 aangepast door Passat Rdi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
Passagierskant
Deur links achter
Deur rechts achter
92
61
60
10 apr
43
2 jul
32
22 jun
29
28 mei
28
dieseltje 94 posts
wulfke 92 posts
Diver 61 posts
Passat Rdi 60 posts
10 apr 2017
2 jul 2016
22 jun 2016
28 mei 2016
Popular Posts
wulfke
vandaag een originele (2de hands) mirco can VCDS kabel binnen gekregen en ineens de codering aangepast van de ruitmotor. En het werkt, heb hem nu eens op 99 staan - spiegels klappen uit bij het opene
martijn171175
Allen, Zojuist heb ik van DiMarco vernomen hoe je spiegels kunt laten inklappen met Kessy. Wanneer je de auto afsluit met jouw hand op de bestuurdershandgreep, even langs de handgreep van het
dieseltje
Vandaag per post een pakketje uit Duitsland ontvangen. De nieuwe B7 raammotor binnen. Vanavond deurkaart eraf en nieuwe motor erin. Juiste programmering en codering en klaar is kees. spiegel klapt n
569 antwoorden op deze vraag
