dieseltje Geplaatst 28 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2016 Ik heb via Aliexpress een module gekocht voor het automatisch inklappen van de spiegels bij afsluiten van de auto dmv de AB. Echter geeft dat ding alleen maar fouten en werkt niet. De module die ik gekocht heb is de 5K0 959 793A Mijn originele deurmodules zijn HW 1K0 959 793M / SW 1K0 959 701Q codering 0000183 Passagierskant HW 1K0 959 792M / SW 1K0 959 702Q codering 0000182 Deur links achter HW 1K0 959 795L / SW 1K0 959 703AB codering 0000144 Deur rechts achter HW 1K0 959 794L / SW 1K0 959 704 AB codering 0000144 de code die ik gebruikt heb voor de nieuwe module is eerst de originele 0000183 en daarna deze +4096 in alle gevallen werkt de deur niet goed. Raam komt niet meer omhoog en reageert niet op klapfunctie bij afsluiten. Wie heeft hulp voor mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 1 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 (aangepast) Dat is mijn vraag dus ook. Heb op één forum wel info gevonden hoe bepaalde modules deze functie aangepast kunnen worden via de adaptie functie in VCDS. @wulke Zou jij evt dat kunnen checken met de B7 module die jij hebt liggen. Stuur ik je eerst per PB wel de instructies. Als dat werkt kan ik of jij er een how-to van maken. 1 juni, 2016 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 1 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 Volgens mij moet je 3AA motoren hebben, of 3C0 3C0 959 701 C of hoger. Zelf heb ik een 3C0 959 701 A motor - origineel B7 MY 2012, en die klappen niet standaard automatisch, en zijn ook niet via UDS te coderen op klappen. Ik vermoed dat @@dieseltje dat hier bedoeld... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan_Ga Geplaatst 1 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 Jij hebt een CC zo te zien. Dan zou t met een beetje geluk al voorbereidt zijn en is het een kwestie van aanpassen met VCDS Oke kan iemand mij hier specifiek meehelpen? Ik heb idd een CC uit '08 met origineel klapspiegels. Ik wil ze dus op AB hebben. Toevallig iemand in de buurt van Eindhoven die dit voor mekaar kan krijgen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 1 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 @@dreke Geen idee wat jij met UDS bedoelt. Heb een stuk gelezen op vortex hoe je de module aanpast met behulp van de security code Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 1 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 UDS is de nieuwe vorm van ADAPTATION (APK's of aanpassingskanalen) die toegepast wordt in de nieuwe modules. Is al van toepassing in de witte/kleurtellers ; wanneer je adaptation kiest krijg je een tabel met mogelijkheden, en moet je geen adres (of kanaal) meer zoals vroeger. grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 1 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 @@dreke Duidelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 juni, 2016 Deze motoren sets heb ik liggen. Motor 3AA 959 701A Module 3C0 959 793C Motor 3AA 959 702A Module 3C0 959 792C Dus ik weet niet welke nummer nu relevant is. Bij de 3C was de nummer op de motor van belang. Ik zie wel dat de plaats waar de spiegel connector op moet op 1 na alle pinnen heeft. Dat was bij de 3C ook van belang voor memory spiegels dacht ik. Voor de rest weet ik niet of dit nu voldoende is om de spiegels te laten inklappen en dan ook nog met de AB. En of de achterste ruitmotoren ook vervangen moeten worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 9 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2016 Bij het wisselen van je deurmodules moet je opletten dat je hetzelfde generatie neemt. Als je een deurmodule voor hebt die je met +000001 codeert (decimalen) en je zet er 1 in die je met hex codeert (vinkjes / 01 ) dan werken je deuren achter niet goed. Kijk maar in het lijst hieronder voor verschillende deurmodules voor verschillende Gens en High/Low versies... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 9 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2016 wat is het verschil tussen de verschillende generaties? Ik zie GEN1, 2 en 3 en nog eens onderscheid in Hi en Low. Welke zijn LIN en welke zijn can? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 9 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2016 (aangepast) Tot P (low) en Q (high) zijn ze can, hoger LIN. *EDIT* Tot R (low) en P (high) zijn ze can, hoger LIN. Lo : geen klapfunctie Hi: wel klapfunctie Afhankelijk van gen kan de aansluiting van de stekkers anders zijn, zeker die van de deurkableboom bekleding (schakelaars) is verschillend. grtz, dre 10 juni, 2016 aangepast door dreke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Dan zou ik dus de can versie hebben, terwijl mijn wagen van 2008 is. Heb Q in mijn deuren. Heb gelezen dat VW medio 2006 van can over is gestapt op Lin. Kun je van can ombouwen naar Lin? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Zou er dan geen andere comfortmodule in moeten als je de overstap doet van can naar lin ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Dan zou ik dus de can versie hebben, terwijl mijn wagen van 2008 is. Heb Q in mijn deuren. Heb gelezen dat VW medio 2006 van can over is gestapt op Lin. Kun je van can ombouwen naar Lin? @@dieseltje Alle, Je hebt gelijk... Q is de eerste hi versie LIN sorry! Ik zal het vorige bericht aanpassen om vergissingen te voorkomen. grtz, dre grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 @@dreke Hoe kan ik zeker vast stellen of ik can of LIN heb? is dat uit bedrading te herleiden? Als ik via VCDS kijk, heb ik geen master/slave zoals bij LIN gebruikelijk is Maar heb ook begrepen dat de eerste LIN versies via VCDS niet als master/slave zichtbaar zijn maar gewoon via keuze nummer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Alle, Klopt, Master/slave heb je pas vanaf de B7 versie. Je kan makkelijk zien dat je lin hebt : maak even de rubber los van je achterdeur kabelboom. Bij CAN zit daar een oranje/bruine en oranje/groene draad (pin 5 en 6 denk ik zo uit het hoofd), bij LIN zitten die er niet, en zit er een paars/witte draad op pin 7. MY 2008 is zeker LIN grtz,dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Dank voor de info. weet jij ook of de bedrading in kabelboom gelijk is tussen B6/B7 zodat ik zonder problemen over kan naar B7 motoren? Of zou ik kwa bedrading nog e.e.a. moeten aanpassen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Dat zie ik nu ook met de 1KD module dat je hierin dmv een pull down menu de mogelijkheid hebt om de achterste motor te coderen. Nu nog achterhalen welke motoren van de B7 geschikt zijn voor elektrisch inklappen en memory en welke motoren er in de achterste deuren moeten. Ik heb volgens mij ook LIN BJ2007 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 Je kan het ook via VCDS zien: Oude CAN module (waar je +0000001 of +0000008 moet coderen, 7-cijverig) -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl <- Gen 3 (Min) modulePart No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 LComponent: J386 TUER-SG FT 1125Coding: 0001205 <- Traditionele 7-cijverige codeShop #: WSC 00066 000 00000VCID: 3B7F3E107A029DF97BD-806ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl <- Gen 3 (Min) modulePart No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 LComponent: J387 TUER-SG BT 1125Coding: 0001204 <- Traditionele 7-cijverige codeShop #: WSC 00066 000 00000VCID: 3C7D3D0C7F0C9AC1727-80691 Fault Found:00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation------------------------------------------------------------------------------- Nieuwe LIN module (waar je vinkjes moet zetten, 3-Byte lange HEX code) -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb <- Nieuwe Gen 4 modulePart No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 CComponent: TUER-SG FT 002 0501Coding: 802090 <- Nieuwe 3 Byte Long code schemaShop #: WSC 00000 000 00000ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rodVCID: 1C3DDD8C17CCFAC1927-8049 (Dit zie je met nieuwere modules) Slave Driver: <#62 is verdwenen en is een slave van 42 gewordenSubsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 JComponent: J388__TSG-HL 005 1115Coding: 000490 -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb <- Nieuwe Gen 4 modulePart No SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 CComponent: TUER-SG BT 002 0501Coding: 802090 <- Nieuwe 3 Byte Long code schemaShop #: WSC 08305 993 69448ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rodVCID: 1D3BD0880CD6F3C9659-8048 (Dit zie je met nieuwere modules) Slave Passenger: <#72 is verdwenen en is een slave van 52 gewordenSubsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 JComponent: J389__TSG-HR 004 1115Coding: 000490 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 @@proportions Volgens jouw redenering heb ik dus canbus versie, want ik heb de oude codering (geen hex) Ik heb Gen3 en mijn wagen is van 2008 dus zouden mijn modules lin moeten zijn. Ga vanmiddag meteen in de deurdoorvoer kijken om te checken of ik daar can of Lin draden zie. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 @@proportions Volgens jouw redenering heb ik dus canbus versie, want ik heb de oude codering (geen hex) Ik heb Gen3 en mijn wagen is van 2008 dus zouden mijn modules lin moeten zijn. Ga vanmiddag meteen in de deurdoorvoer kijken om te checken of ik daar can of Lin draden zie. @@dieseltje Alle, Vanaf GEN4 heb je Long Coding (HEX), en slave voor achterdeur. GEN3 = LIN bus, maar Short Coding (decimaal), en geen slave maar achterdeur apart. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 (aangepast) heb idd LIN 10 juni, 2016 aangepast door dieseltje 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 (aangepast) Mijn passie is van 02 jul 2007 en die heeft ook al lin bus.Heb een bestaande B7 set zo ingebouwd zonder problemen. 10 juni, 2016 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 dan nu opzoek naar de juiste B7 stuurmodule/motor combi incl achter motoren. De eerste kabelboom voor de achterdeur (links) heb ik al binnen. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 juni, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 @@proportions is er ook zo'n overzicht van motor/modules van 4e gen en B7? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 juni, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2016 @@dieseltje is er al wat duidelijkheid over extra bedrading voor de B7 ruitmotoren achteraan buiten het feit dat de connector anders is ? moet er dan misschien een koppeling gelegd worden tussen de voorste en achterste ruitmotor aangezien deze in master/slave combinatie gaan beginnen werken ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
Passagierskant
Deur links achter
Deur rechts achter
92
61
60
10 apr
43
2 jul
32
22 jun
29
28 mei
28
dieseltje 94 posts
wulfke 92 posts
Diver 61 posts
Passat Rdi 60 posts
10 apr 2017
2 jul 2016
22 jun 2016
28 mei 2016
Popular Posts
wulfke
vandaag een originele (2de hands) mirco can VCDS kabel binnen gekregen en ineens de codering aangepast van de ruitmotor. En het werkt, heb hem nu eens op 99 staan - spiegels klappen uit bij het opene
martijn171175
Allen, Zojuist heb ik van DiMarco vernomen hoe je spiegels kunt laten inklappen met Kessy. Wanneer je de auto afsluit met jouw hand op de bestuurdershandgreep, even langs de handgreep van het
dieseltje
Vandaag per post een pakketje uit Duitsland ontvangen. De nieuwe B7 raammotor binnen. Vanavond deurkaart eraf en nieuwe motor erin. Juiste programmering en codering en klaar is kees. spiegel klapt n
569 antwoorden op deze vraag
