Automatisch inklappende spiegels bij afsluiten auto
Ik heb via Aliexpress een module gekocht voor het automatisch inklappen van de spiegels bij afsluiten van de auto dmv de AB.
Echter geeft dat ding alleen maar fouten en werkt niet.
De module die ik gekocht heb is de 5K0 959 793A
Mijn originele deurmodules zijn
HW 1K0 959 793M / SW 1K0 959 701Q     codering 0000183
Passagierskant
HW 1K0 959 792M / SW 1K0 959 702Q     codering 0000182
Deur links achter
HW 1K0 959 795L / SW 1K0 959 703AB    codering 0000144
Deur rechts achter
HW 1K0 959 794L / SW 1K0 959 704 AB   codering 0000144
de code die ik gebruikt heb voor de nieuwe module is eerst de originele 0000183 en daarna deze +4096
in alle gevallen werkt de deur niet goed.
Raam komt niet meer omhoog en reageert niet op klapfunctie bij afsluiten.
Wie heeft hulp voor mij.
Hoi Alle, vervelend.
Maar ik denk dat je eigenlijk ook andere achterdeurmodules nodig hebt.
De 5K modules zijn 3e generatie modules en die je er daarvoor had zijn 2e generatie modules.
3e generatie modules verwachten de achterdeur modules via LIN in plaats van via CAN.
Ik weet niet of je door het trekken van de LIN draad dit op kunt lossen.
Welke foutmeldingen heb je in de module?
En is je raam inmiddels weer omhoog?
zover ik weet heb ik ook 3Gen modules
labels waarmee VCDS leest eindigen met MAX3
VCDS Info:
       VCID: 3C7D1E197FA3A7A367-8068
       Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
aangepast door dieseltje
Hmm, zie je al jouw deuren apart in het hoofdscherm? Of zie je jouw achterdeuren als slaves van de voordeuren?
En wat zijn de foutmeldingen in de module?
Volgens mij - maar ik kan helemaal fout zijn - moet je +131072 doen om de klapfunctie aan te zetten...
grtz, dre
EDIT : alle heeft lin achter...
aangepast door dreke
volgensmij is VW in 2006 overgestapt van CAN naar LIN achter. Mijn wagen is van 2008
Jammer dat ik in Ierland zit, anders had ik even naar je toegekomen Alle.
Lijkt mij dat dan de codering niet juist is, maar dat weet ik niet zeker zo op afstand.
Heb ooit een 5KD 959 793 A gekocht, deuren open met AB en de spiegels klappen open, en sleutel uit het contact spiegels klappen in. Had alleen problemen met het benaderen mer VCDS van de achterdeur links, die heb ik nog in de aanbieding voor de liefhebbers.
aangepast door Diver
lastige is dat zodra ik de module benader er geen popup is in het coding menu.
dus ben ik uitgegaan van de info die in mijn oude module staat.
0000183 nu + 4096 = Folding mirrors installed (MY 2008+)
131072 = Start/Stop Function Installed (MY 2010+)
@@maxx007at ik heb de oude module er weer in gezet omdat ik zoveel fouten had dat ik er gek van werd ;-) en wilde ook het raam weer omhoog hebben.
Ga de module nog 1x inbouwen en testen met de code die @@dreke aangeeft.
weet jij nog welke code je gebruikt hebt?
Het kan wel kloppen wat Martijn zegt : Bij gen3 is de achterdeur slave van de voordeur. Bij gen2 is dat niet het geval. Daardoor zou je inderdaad problemen kunnen hebben met de linker achterdeur zoals Jan aangeeft.
Gen3 is ook LIN, maar een andere versie dan bij Gen2. Je hebt bij VCDS bv. geen adres 62 en 72 meer voor de achterdeuren. En wanneer je deze wel aanvinkt in de installation list krijg je gewoon "Can not be reached" in de autoscan.
grtz, dre
net weer de module er in gefrommeld en de code ingegeven +131072
Helaas geen goed resultaat. Als ik adres 62 uitzet in de gateway, zijn de meeste fouten weg.
Alleen de bestuurdersdeur blijft de volgende fout geven
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            014 - Defective
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
            000 -  -
Dus de oude weer terug geplaatst en de boel weer gereset. Geen fouten meer (adres 62 weer aan)
Ik heb er een 1KD in zitten en hier enkel de achterste deur links niet te benaderen maar alles werkt wel naar behoren
Ik moest dit invoeren om het werkende te krijgen
aangepast door wulfke
@@wulfke
De versie die jij hebt heeft longcoding. Je codering is hexadecimaal.
ik heb geen longcoding.
Waar heb jij dan de andere zaken kunnen aanpassen?
@@dieseltje ik heb dit er in zitten.
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    DHB1
   Revision: 71009005    Serial number: 00000522789027
   Coding: 0004599
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 71EFA30368662CA9911-8024
No fault code found.
@@Diver
daarbij werkt de klapfunctie ook met je AB?
Yep. bij sluiten de knop ingedrukt houden dan gaan ze in, bij sleutel in het contact gaan ze uit. De knop in de deur werkt ook nog.
ik zie nl die modules met betreffende nummers al voor 30 euro op ebay.
zijn dat dan de juiste of moet daar ook nog e.e.a. aan geprogrammeerd worden?
Volgens mij moet er aan geprogrammeerd worden, zou je eens aan Eric moeten vragen, een van de mensen die bij Vagtecniek werkt. Hij zit ook op het forum.
Beste Alle,
Ik heb de 1KD 959 701 E erin zitten.
Mijn spiegel is verwarmd, inklapbaar, automatisch dimmend, heeft instapverlichting en memory.
De code die ik gebruikt heb is 0011F7
Succes
