afgelopen week heb ik mijn passat voorzien van een setje leer. het interieur komt bij BM onderdelen uit beneden leeuwen vandaan, helaas waren er geen deurpanelen bij en ben ik begonnen deze zelf te gaan bekleden met leer.
De voorstoelen
De achterbank
5 Meter leer gekocht in bijpassende kleur bij de plaatselijke stoffen winkel.
Deurpanelen demonteren
paneel voorzien van leer
Paneel weer inelkaar
3 panelen klaar en toen was het spuitlijm op, dus dat moet ik vandeweek eerst weer even gaan halen
Ziet er keurig uit zo m'n zwager had die set ook op het oog maar inderdaad zonder de deurpanelen vond ie het niks. Super op gelost zo mooie set geworden zo????????
Netjes.
Heb je geen hoogte verschil bij de deurgrepen? Omdat je over stof heen leer plakt?
zeer netjes :)
wat ben je zo kwijt aan dat leder voor de deurpanelen (ikzelf heb nl ook stoffen panelen en leder/alcantara stoelen)
aangepast door -=mYst=-
welke lijm gebruik je?
Moet mijn achter panelen ook nog omzetten naar leer, maar dit is een goed alternatief.
Respect, dat ziet er goed uit!!
Nu matcht je interieur ook wat meer met de buitenkant ;)
Full FIS teller nog steeds naar wens?
Bedankt voor alle leuke reacties,
Ik zal even wat antwoorden geven op de vragen
De prijs voor het materiaal is verschillend je hebt het al vanaf 12,50 per meter bij 140cm. Als je een zware kwaliteit wil kun je het beste bij Special Interior in dronten gaan kijken, daar hebben ze uitgebreide kleuren waaiers daar kost een meter bij 1.40 rond de €25,-
In principe heb je geen hoogte verschil omdat je het leer aan de zijkanten strak naar de achterkant van het paneel trekt waardoor je het onderliggende stof een stukje naar beneden trekt.
Ik gebruik spuitlijm van het merk "Palty" van alle merken lijm die ik ooit gebruikt heb is dit echt het beste lijm. Ik gebruik dit lijm ook om hemeltjes opnieuw te bekleden en er is er nog nooit een los gelaten.
hoeveel meter heb je nodig voor vier deurpanelen? dit zou ik ook nog wel zien zitten namelijk :)
Bedankt moet mijn deuren ook een x opnieuw doen begint los te laten
En moet mijn andere auto ook doen (s500) heeft verkeerde kleur deurpanelen wou eerst verven maar denk helemaal opnieuw netter.
aangepast door Postie
aan 2,5 meter heb je genoeg
  • 2 weeks later...
Knap opgelost en gedaan.
Heb dit ook op mijn deuren en blijft mooi vinden. Is wel OEM bij me.
Oem is het enkel het bovenste gedeelte, jij hebt bijna de volledige deur gedaan wat ook knap is.
Verstuurd vanaf mijn OnePlus2 ;)
