aircopomp
DJ--NeO--
Met de eerste warme dag welke wij in April hebben gekregen kwam bij mij ook meteen een benauwend gevoel boven
(letterlijk en figuurlijk!) Mijn airco werd alles behalve koud! :(
Auto naar de garage gebracht voor een diagnose en jawel hoor! JACKPOT! Pomp defect en moet worden vervangen.
slaat totaal niet meer aan! Helaas dikke pech!
ze hebben aan werkzaamheden verricht:
- Pomp vervangen
- Droger/filter vervangen
- Multi riem vervangen want deze was slecht
Ding was met ophalen ijs en ijskoud zoals het hoort! weer helemaal happy!
Genieten is echter van zeer korte duur, amper drie weken verder merk ik dat het wat luidruchtiger wordt onder de kap.
een gierend geluid tot en met dat zelfs in het interieur hoorbaar is en erg storend en irritant is.
Omdat niet de spanrol was vervangen verdacht ik deze ervan het geluid teweeg te brengen, 100% kon ik het alleen
niet over zijn, en koelen hoefde niet met het vreselijk bagger weer van afgelopen week!
Gelukkig vandaag weer eindelijk een mooie dag gehad dat het zelfs met het zonnetje op de auto er gewoon warm in is!
en helaas ook bleef! blazen als een gek doet de climate, maar koelen ho maar!
Mag dus weer terug naar de garage, dat moge duidelijk zijn en ook nog onder garantie! maar wat ik mij nu afvraag
hoe kan het in hemelsnaam dat die airco het binnen een maand het alweer begeeft?
Iemand ideeën?
18 antwoorden op deze vraag
dat het garantie is, dat is zeker! heb een jaar garantie op de reparatie :)
Garage heeft mij een nieuwe airco pomp geïnstalleerd, of het systeem is
gespoeld voordat de nieuwe erop is gegaan, kan ik natuurlijk niet zeggen
Ik mag hopen van wel uiteraard!
Heb elders op het net ook al eens gelezen dat wanneer je pomp kapot is
je niet alleen je filter/droger moet vervangen, maar ook je condensor
weet iemand hier iets van?
Ben er eigenlijk wel bang voor dat er inderdaad slijpsel in het systeem nog
zat en dat dat nu de compressor om zeep heeft geholpen!
Inderdaad spoelen is het advies. De condensor wordt alleen vervangen als de filter/droger als cartridge in de condensor zit dat is bijna niet los te krijgen en als het wel los gaat is het kapot.
Het is misschien mosterd na de maaltijd, maar bij koelproblemen kun je -naar mijn mening- beter naar de koelspecialist gaan.
Zal het niet weten of die vervangen zijn, ga 't woensdag navragen als ie er heen gaat, mijn gevoel zegt me al dat de pomp in ieder geval volledig ter zielen is... jammer voor hun!
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
Slijpsel uit de defecte compressor wat in het systeem is achtergebleven en de nieuwe compressor om zeep heeft gebracht?
. Ik heb ook een keer de pomp kapot gehad, best duur kan ik zeggen. Doet het sinds dien prima, denk dat je pech heb, als ze het goed gedaan hebben is er waarschijnlijk een lek. Als ze weten wat ze doen zullen ze echt wel spoelen. Of ben je bij VW Teun de beun geweest. aangepast door Diver
Yep same here. Airco stuk, laten vullen, snel weer leeg. ???? Ik hoor van alle kanten dat je een specialist nodig hebt. Ik heb al een keer 100,- zien verdampen en dat wil ik niet nog een keer. Iemand een goed adres is de buurt van Amsterdam? Ben best bereid een stukje te rijden. Blijft ten slotte een genot in de passat...????
Kent iemand aircoservice in Broek op waterland?
Afgelopen donderdag de auto naar de garage gebracht, tot dik 16:00 uur de tijd gehad en toen ik ze belde hoe het ermee stond kreeg ik als antwoord we hebben geconstateerd dat de pomp weer stuk is... joh daar was ik nou nog niet achter! Ze hebben dus geen ene ruk gedaan die dag! Not amused!
Aanstaande donderdag wordt er een 2 de nieuwe pomp ingebouwd! Fout ligt zo als ik het van hun heb voorgeschoteld gekregen ook dik bij hun!! Op mijn vraag of deze dan weer wordt gespoeld kreeg ik als antwoord dat het filter/droger ook weer wordt mee vervangen! (De eerste keer is er dus ook niet gespoeld!) Donderdag ga ik ze dus nadrukkelijk melden dat ie gespoeld moet worden en dat ik anders zwart op wit wil hebben dat wanneer hij weer binnen 2 a 3 jaar defect raakt ik bij aanklop en ze het mogen oplossen onder garantie! Zo zonder rijden is niet bepaald comfortabel nu...
aangepast door DJ--NeO--
Vandaag naar airco dokter gegaan. Geperst met lucht, gekeken, niks gevonden, gevuld met gas(+kleurstof), airco werkt wel, pomp niet stuk gelukkig. Over 10 dagen ga ik terug om lek op te sporen.
Wel heel fijne vent, praat geen onzin, maken wat stuk is niet meer. Kosten van het vullen (90,-) gaan van de reparatiekosten af. Dus hoef maar voor 1 keer vullen te betalen.
So far so good.
27ste ga ik terug. Keep u posted.
Gisteren ochtend de auto neer gezet bij de limburgse VW onder-onderneming "De Garage"
Nagevraagd of de auto eerder al was gespoeld, kon hij geen antwoord opgeven en zou worden beantwoordt
bij ophalen auto, op mijn mededeling van dan wil ik dat hij nu wordt gespoeld kwam zoals uiteraard te verwachten
was een hoop gesputter! maar kreeg wel de toezegging dat wanneer dit echt nodig is ze het uitvoeren.
Auto bleek de vorige keer wel gespoeld te zijn (moet ik maar geloven) en dat nu de magneet koppeling
de geest heeft gegeven... verklaart ook het piepende/schurende geluid wat ik onder de kap had gekregen...
Heb nu wederom een nieuwe Airco pomp... (magneet koppeling kan kennelijk bij deze niet los worden vervangen?)
nieuwe droger/filter
en omdat ik het nog graag gebeurt wou hebben, een nieuwe spanrol voor de multiriem omdat ze die de
vorige keer niet mee hadden vervangen terwijl dat ding al net zoveel had gedraaid als de oude slechte multiriem!
Onder aan de streep hoefde ik alleen de spanrol te betalen dus het bleef gespaard tot een schamele 50 euries!
Auto wordt weer heerlijk koud en hoop echt dat het gezeik nu weg blijft! een climate control zonder airco is echt geen aanrader namelijk!
en @@MJKC3 hoe is het de 27ste bij jou afgelopen?
ik kwam er de 31ste achter dat bij mij pomp nummer 2 het had begeven!
garantie afhandeling ging nu gelukkig wat sneller, met het verbloemende verhaal dat ze ophingen kon je
opmaken dat ze een kut pomp hadden geleverd heb ik nu een compleet andere gekregen!
wederom lekker koud dus weer :)
Stand van zaken bij Aircodokter: gefixed!
Bleek de condensor te zijn, mag ook wel na 8 jaar eigenlijk. Ook de druksensor meteen vervangen. Lekte als een zeef.
Kortom, alles vervangen. Zelfs een leenauto meegekregen, alleen ff aftanken.????????
Totaal incl vullen en btw 499,-
Het is wat het is maar ik kan mijn jas aan in de auto????
