Leuke (goedkope) gadgets/onderdelen AlieXpress
roelh
Heb vandaag gewoon ledjes gestolen in de mijne. Ben ik wel blij mee zo. Die LED units zijn mij toch te veel kermis. Maar dat is subjectief uiteraard.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Weet niet hoe het bij een CC zit, bij mij hielden die gewone led Canbus units het geen 24 uur vol. Ze werden te heet, en smolten bijna.
Led heeft maar heel weinig spanning nodig, en vandaar de originele met externe weerstand eraan, dus krijgt die ledjes de juiste spanning door
Weet ik zo ook niet. Ik heb ze destijds in een Golf 4 gehad en dat ging prima. Die staan ook bekend om een te sterke spanning. Ik zal het wel aankijken, wanneer ze stuk gaan moet ik toch gaan voor een LED unit en ze wat donkerder maken ofzo.
Ja ze zijn wel wat vel, (Zie vorige pagina), maarja geen zin om ze te spujiten ofzo ben het gewend
Iemand bekent met deze h7 led?
Wil ze als dagrijverlichting gaan gebruiken in de cc.
Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress
http://s.aliexpress.com/b6JVbYz2
Ik heb ze al wel gekocht.
Gr Edwin.
Ben ik ook wel benieuwd naar, maar dan voor mijn bochtverlichting die achter de dagrijverlichting zit. Die zijn nu regulier gelig terwijl mijn xenon origineel is met een mooie blauwe tint. Bij iedere bocht zie ik dan het gelige verschijnen. Hou me op de hoogte zou ik zeggen
Gr Edwin.
Je moet er niks van verwachten als in helderheid.
Als dagrijverlichting zou het wellicht voldoende zijn, meer ook niet.
Houd ons op de hoogte aangezien je ze toch gekocht hebt ^^
Gr Edwin.
Zou daarvoor wel "echte" LED lampen inzetten. Dan heeft je bochtenverlichting tenminste nog een bruikbare functie :) aangepast door nick0016
Misschien heb je gelijk. Ik las H7 dus dacht dat het wel genoeg licht op zou brengen.
Ik heb ze in mijn dagrijverlichting zitten de:
2x1156 BA15S P21W Canbus GEEN Fout Hoge Power LED Achter Omkeren Staart Gloeilamp Voor Skoda Ctavia
http://s.aliexpress.com/MniEJzqi
(from AliExpress Android)
Werkt goed geen fout melding.
En voor in de bochtenverlichting heb ik h8 72w 8000lm cob led. Komt een hoop licht vanaf en ook geen fout melding.
Geeeeen idee, of dat via VCDS kan... :?:
Als dat wel zo is, ben ik inderdaad snel klaar.
Anders is zon module miss wel een uitkomst.
@@Thijn
Ik weet zeker dat dit via VCDS kan Marthijn
Stuur mij maar even een PB, je komt bij mij uit de buurt
Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
Moeten je spiegels natuurlijk wel geschikt zijn natuurlijk, maar denk dat je dat wel snapt.
Ik heb een tijdje op Ali en op dit forum zitten zoeken, maar kom er niet uit, wie kan me helpen...... Er is zoveel keus ;-)
Wat is nu de beste led verlichting, zonder foutmeldingen, die ik kan gebruiken voor de koplampen (h7) voor mijn Passat B6?
iemand een link? Bedankt voor de moeite!!
Op Ali is dat altijd een gok. Zoveel mogelijk feedback van kopers lezen en een klein beetje geluk.
Ik heb een tijdje op Ali en op dit forum zitten zoeken, maar kom er niet uit, wie kan me helpen...... Er is zoveel keus :wink:
Ik ga alles bestellen bij xenonlamp.nl
Ivm de spookverhalen met ledverlichting...bij Ali vandaan werd het mij ook onduidelijk Verder heeft Ali leuke dingen voor weinig, maar de leds bestel ik wel hier...
Wel is het zo, mits ik het goed heb gelezen, dat bij elke aanpassing je VCDS de storing moet uitlezen en aanpassen
Is er niet, lees de LED verlichting topic maar.
Gewoon xenon plaatsen. Ben je beter af.
Grootlicht is het enige wat ik kan aanbevelen met LED. Heb ik momenteel ook in mijn Valeo koplampen
Welke merk koplamp units speelt ook een rol of het past of niet.
