Inteken topic - Guy-mod kofferunits - 4de inbouwdag op 8 April
aangepast door wulfke
Ook is de parameter "ongeduldig" niet echt te combineren met het heelhuids open breken van de licht units. Dus zelf doen zit er mogelijks ook niet in.
Ah, dus dat ging bij mij fout .... :blink2:
De snelste oplossing is ooit gewoon geduld hebben, maar de excuses zullen wel geapprecieerd worden denk ik.
En veel succes met de bevalling van jullie kindje, je zal het idd druk krijgen dan.
Bedankt, ja dat denk ik ook wel haha :)
aangepast door Rowdy Bos
Vandaag het concept van de plug and play kabelboom eens uitgewerkt en een prototype gemaakt.
Met deze kabelboom is het dus mogelijk de ledringen werkende te krijgen zonder te moeten knippen en solderen in de koffer of te moeten knippen of solderen aan de originele aansluitingen aan de koffer units.
Ook zijn er stekkertjes voorzien om de ledringen op aan te sluiten.
Er resten enkel nog 2 solderingen dan en deze zijn er om de signalen af te takken van de knipperlichten.
De draad voor het bijkomend mistlicht is gewoon inpluggen in de originele stekker van het boordnet.
De prijs voor deze kabelboom komt op 40eur uit.
Dit is dus een complete kabelboom vanaf de achterklep tot aan het boordnet Peter?
volledige kabelboom om alles probleemloos werkende te krijgen (2 achteruitrijlichten en 2 mistlichten en knipperlichten) incl de bijkomende draad die tot aan het boordnet moet (incl de juiste pin om in te pluggen in de originele stekker op het boordnet).
Goed bezig zeg, en wat een tijd stop je er in. Petje af.
Jan
Ik neem aan dat je bij de Variant de stekkers voor in de klep er pas op knijpt als de bedrading op z'n plek zit, anders krijg je dat nooit door de rubbers heen. Bij mijn 2010 was er aan de linkerzijde in de kabelboom door het rubber trouwens een apart doorvoerbuisje, die er bij de eerdere/eerste jaren 3C5 niet zit.
Stekkers voor in de klep zitten er al allemaal op en moeten niet door de rubbers heen.
De bedrading door de rubber heen halen werkt overigens beter en makkelijker langs de klep kant zo naar interieur ipv andersom.
Dus de stekkers er al op (klep kant) maakt geen enkel probleem voor het bij trekken van de bedrading naar het interieur.
De 3 draden die naar binnen toe moeten hebben geen stekkers - dit gaf ik al aan dat deze nog gesoldeerd moeten worden aan de draden van de knipperlichten (als gewenst kan ik daar ook nog stekkertjes voor voorzien maar dan nog moet er gesoldeerd worden (niet knippen in de oem bedrading)
De draad die naar het boordnet moet krijgt achteraf nog zijn pin eraan om in te pluggen in de stekker van het boordnet.
Wow petje af peter, ben blij dat je de oem bedrading hebt gemaakt.
Wou even checken hoeveel mensen er voor mijn buurt zijn.
Ik wacht geduldig.
Respect peter dat je zoveel geduld en tijd in steekt.
aangepast door Rachid17
Ben inderdaad druk bezig achter de schermen. Wil al een paar setjes klaar maken en dan even een datum opgooien wanneer deze zouden ingebouwd kunnen worden.
Sedan setjes kan ik er al wat maken. Enkel de units voor de variant heb ik er niet zoveel van en kan ik max 2 sets maken. Heb veel rechtse units maar heb enkel maar 2 linkse.
Wanneer jij kan , en wanneer je de tijd voor hebt. De mijne is een sedan peter, ik weet niet hoeveel er wachten met een sedan . Oja de mijne graag met oem bedrading erbij
Wacht gewoon mijn beurt af ????????????☺
Heb zaterdag dank zij de forum hier , bij bonny de teller laten zetten en voel me al een mode freak aan het worden.
Met dank aan bonny voor zijn lekker bakje koffie en zijn snelle service.
En jij ook bedankt peter voor jou service.
Mgr: Rachid
Helaas had ik de pb van Marlon te laat gezien anders hadden we een meet bij Bonny.
Ik had met marleyke gesproken en hij zou jou contacten.
Als je over een 2weken de tijd hebt, kunnen we bij bonny afspreken als bonny het goed vindt.
Had wat gevulde koeken mee genomen naar bonny????dacht dat je langs kwam voor de koek en koffie
Ben je binnen 2 weken terug bij Bonny dan ?
Nee peter dat niet, dacht alleen om die rolgordijn op te halen .
Kan ook naar jou toekomen als je het niet erg vindt?
Voor mij zou het op een zaterdag goed uitkomen peter.
Heb ook aan marleyke gevraagd hoe we het gaan doen met de betaling.
En hoor niks ervan.
Dacht mischien dat als ik daar bij jou ben en dan via telefoon de overmaking doe naar hem toe.
Heb alleen nog geen rekeningnummer van hem
Kunnen we het rollo verhaal in een ander topic verder behandelen, kwestie van dit topic een beetje overzichtelijk te houden. Thx
Je hebt gelijk peter,volkomen terecht wat je zegt.
Nu terug naar de lampen ????????????????.
Hoeveel sedan lampen heb je liggen peter.
Trouwens peter , die bedrading is dat moeilijk leggen , zoja hoeveel tijd heb je er voor nodig per auto.
Nu we toch deze mode hebben,is het ook mogelijk voor een golf ⚅???
