Ik merk regelmatig dat de niet alleen de buitenkant van een auto vies wordt, maar ook de binnenkant.
Naast het stofzuigen kunnen de ramen aan de binnenkant wel weer eens een beurtje gebruiken. Echter bij voorgaande auto's toegepaste methodes (oude krant, glassex, multivezeldoek) gaven meer last dan lust.
Iemand tips hoe dit het bete te doen?
Die vieze ramen komen waarschijnlijk van de airco.
Ik gebruik altijd ammonia. Een scheut in warm water en dan met spons en zeem.
Eventueel opwrijven met een droogdoek.
Zet wel ff de deuren open, want ammonia is heftig voor de luchtwegen
Ook badkamerspiegels worden super schoon met ammonia
De buitenkant doe ik niet met ammonia, want ik weet niet wat het doet op autolak. Hiervoor gebruik ik gele dreft afwasmiddel
vroeger altijd een scheutje brand spiritus door het lauwe water. nu meguairs glass cleaner werkt makkelijker en minder kans op strepen. mits goed gedaan.
Ruiten-Reinigen-met-NXT-Glass-Cleaner-of-Glass-Cleaner-Pro
link is naar een ander forum, maar wordt nxt glass cleaner wordt verkocht bij veel webshops en bij de halfords. glass cleaner pro is alleen in groot verpakking.
maar er zijn er meerdere forum leden die het hebben staan. dus denk dat er altijd wel aan een 1/11 liter te komen (1 deel op 10 demi water)
Ik gebruik ook altijd Glass Cleaner Pro. Werkt heel zuinig en je ramen zijn heel makkelijk streeploos schoon te krijgen.
Gebruik aub geen glassex. Dat laat een vettige laag achter waardoor je ramen sneller weer vies worden.
En het is beter niet de kunststofdelen met ammonia schoon te maken, dat is niet goed voor het kunststof op den duur.
Ik gebruik altijd handwarm water met een scheut spiritus, icm een goede zeem. Heb een keer bij Carglass de medewerker vervloekt, omdat hij de binnenzijde van alle ramen met Glassex stond te vervuilen.
Allerbeste oplossing; doeken van Jemako!
1 doek voor het nat maken en 1 voor het droog maken.
Dus nat maken en droog maken en klaar is Kees. Geen chemische meuk nodig en binnen 2 minuten streeploos schoon!
Dit kun je btw mooi de vrouw kado geven, komt uit DE en is bedacht om ramen mee te lappen...
Goed spul, heb er maar weinig van nodig en ruikt nog lekker ook.
Twee doekjes voor € 40,-? :shock:
Ik hou het wel bij spiritus en evt nadrogen met een microvezeldoekje van Zeeman. Is ook streeploos ...
Chemical guys WINDOW CLEAN 100% amonnia free(+-8euro voor een fles en je kan die nog verdunnen met gedistilleerd water).. Werkt zeeeer goed en ben erg te vinden voor hun producten!
Thx to de Mike natuurlijk ;)
vind ik ook zeer goed :wink:
Ik gebruik gewoon mijn Reload van carclean. Hiermee maak je in principe de buitenkant van je ramen waterafstotend maar dit maakt ook streeploos schoon.
Jullie snappen er niks van. Je vriendin zon set doeken geven; zorgt zij dat de ramen van het huis mooi schoon zijn en ik die van de auto's zonder enige frustraties..
Traditionele win-win situatie dus! :D
gaat niet lukken want ik doe ook de ramen van ons huis :shock:
klamme microvezel doek. En met een andere microvezel doek opwrijven. Wel schone doeken gebruiken ivm stof bende...
Gewoon een micrvezeldoek met warm water en een scheutje schoonmaakazijn. Spiritus laat een blauwe waas achter..
  • 3 weeks later...
Goedkope oplossing en een goede oplossing: Lauwwarm water en een ui doormidden snijden, deze in het water en dan met een microvezeldoekje het raam afnemen en met een droog microvezeldoekje nawrijven. Werkt perfect en kost geen drol.
