electronische geluiden uit het dashboard - met VIDEO!
Insane J
Wat hoor ik toch de hele tijd?? Als de sleutel in het contact zit maar de motor uit staat (maar ook als die aanstaat) dan hoor je elke 2 a 3 minuten allemaal herrie van achter het dashboard vandaan komen.
Ik heb het gefilmd en je kan het dus horen als je goed je best doet (volume goed hard zetten)
Ben benieuwd of iemand kan zeggen wat dit geluid veroorzaakt...
http://www.youtube.com/watch?v=ZDLnC2Fh13M
en
http://www.youtube.com/watch?v=madLEO5R3sc
der Tastenkombination "AC" und "Pfeil auf Männchen" (oben dritte von links) sollte es sich anlernen.
Komt hier vandaan deze uitleg.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=884
Ik denk zelf dat je op deze manier niet de kleppen opnieuw calibreert maar de climatronic aanmeld in de auto en bij de airco.
Nope, aanmelden is sowieso gedaan... moet je niet opnieuw doen als je de unit wisselt.
De basisinstellingen doe je dan wel zo... (is gelijkaardig aan inloggen met VCDS en basis instelling uitvoeren...) alle kleppen worden bediend, en de waarden worden gereset...
Airco compressor doet het soms niet : dan moet je "AC" en achteruitverwartming indrukken om de aircocompressor in te leren.
Stoelverwarming dien je met adaption -> geheugen voor bestuurdersstoel activeren om de stand bij te houden. Met de bijrijdersstoel gaat het helemaal niet...
grtz, dre
Het aircokleppen gezeur van de 3C begint vervelend te worden want ik heb er ook al last van. Je leest het steeds meer.
Ik had goede hoop dat een nieuw model bediening de oplossing zou zijn maar dat is dus niet in alle gevallen zo begrijp ik. Blijft over de kleppen vervangen maar dan moet het hele dashboard eruit. Moeten we hier maar mee leren leven dan? Of gaat de boel naar verloop van tijd toch stuk?
