The Master Geplaatst 18 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2006 Ik heb deze week weer eens goed mijn passat doorgespit en ik zag dat bij het schakelaartje van de elektrische spiegels er kennelijk ook een optie op zit waarbij de speigels inklappen. Tenminste het incoontje tegenover het links, rechts en verwarmingsicoontje geeft dat volgens het instructie boekje aan. Ik heb de schakelaar er naar toe gedraaid echter gebeurde er niets. Is mogelijk iets kapot of doe ik gewoon iets fout. Wie heeft er een soort gelijke optie op z'n passat en kan me er iets meer over vertellen????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 18 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2006 Waarschijnlijk is je schakelaar een keertje stuk gegaan, en hebben ze deze vervangen door eentje met inklapfunctie. Dat is namelijk de enige schakelaar die nog te krijgen is, de schakelaar zondr inklapfunctie is komen te vervallen. Heb overigens zelf de inklapbare spiegels ingebouwd bij ons, maar heb dit werken via een Audi A4 relais, dat aangestuurd wordt door de CV. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
The Master Geplaatst 18 december, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2006 Ahhh dus ik heb me blij gemaakt met een dood vogeltje!!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 18 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2006 Sorry dat ik je uit de droom gehaald heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SilverBullet Geplaatst 18 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2006 Ik heb ook het tekentje, maar er gebeurde ook niks toen ik het probeerde Volgens mij is het ook zo dat er Passatjes rond rijden met wel het tekentje maar zonder functie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 18 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2006 Ja, veel wagens rijden tegenwoordig mét tekentje, maar zónder functie rond. (mits joystick een keer afgebroken en dus vervangen is geweest) Komt simpelweg doordat 1J1959565C is komen te vervallen. (als vervanging 1J1959565E gebruiken, zelfde schakelaar, echter met inklapfunctie) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 ja, jammer he? maar je kan ze wel inklappen, maar dat is de "M" functie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Volkswagen Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Haha Toevallig!!! Gisteravond precies hetzelfde gekeken.... Volgens het boekje moest het om de Spiegelverwarming gaan? Maar dit gaat volgens mij gewoon via de achterruit verwarming. Oja, de verwarming v/d spiegels werkt wel... ff gevoelt: au:P best heet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
The Master Geplaatst 19 december, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Nou die spiegel verwarming is volgens mij ook stuk. Volgens mij moet die idd via de knop van de achterruit verwarming aan gaan. Maar er gebeurd dan vrij weinig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Deze gaan NIET via de achterruitverwarming aan, dat moet wel degelijk met die draaiknop doen, hij zou in het midden moeten staan, dus tussen L en R. Als je goed kijkt staat deze op L, als je hem 1 tik doordraait (Tegen de klok in) dan staat ie op verwarmen. En of je nu de achterruitverwarming aan staat of niet verwarmen doet ie! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
The Master Geplaatst 19 december, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Nou die heb ik ook, dus dan is die echt stuk. Ook een dure grap zeker om dit te laten repareren???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Ik meen dat Mboomstra die laatst vervangen heeft, kijkt: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t= ... schakelaar kosten en artnr: code 1j1 959 565f 01c kosten €25,88 incl. Ow en dat repareren is een koudkunstje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Volkswagen Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Heey, Wij hebben een ander knoppie, wij kunnen hem alleen in het midden plaatsen. Dus als hij in het midden staat dan verwarmd hij ALTIJD? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Speedyace Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Nou die heb ik ook, dus dan is die echt stuk.Ook een dure grap zeker om dit te laten repareren???? Hallo, Ik heb die van mij ook vervangen en was bij elkaar(links/rechts) 20 euro kwijt, valt mee dus. Artikelcode VGD5020R Omschrijving R.Spiegelglas Golf 98-, ook Toledo 99-03, Bora, Arosa, Passat 97-03, Leon 00-03, Ibiza/Cordoba 00-, Lupo Prijs EUR 10,15 Kijk maar even hier http://www.hartsant.nl/ Ik heb ze zelf bij www.cartal.nl vandaan bovenstaande link is ook de Leverancier van cartal. succes Gr.Speedy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Heey, Wij hebben een ander knoppie, wij kunnen hem alleen in het midden plaatsen. Dus als hij in het midden staat dan verwarmd hij ALTIJD? Ja dan verwarmt ie altijd, is beter dat je hem of op links of op rechts zet, anders branden je spiegels door! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SJ Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Heb overigens zelf de inklapbare spiegels ingebouwd bij ons Is van het inbouwen ook een beschrijving en wat kost dat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
18T Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 k heb die van mij ook vervangen en was bij elkaar(links/rechts) 20 euro kwijt, valt mee dus. de verzendkosten zijn hoger dan 1 spiegel! Maar goed, wel een handig lijst. Weet je toevallig ook wat aandrijfassen kosten? die zie ik er niet bij staan nl. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 k heb die van mij ook vervangen en was bij elkaar(links/rechts) 20 euro kwijt, valt mee dus. de verzendkosten zijn hoger dan 1 spiegel! Maar goed, wel een handig lijst. Weet je toevallig ook wat aandrijfassen kosten? die zie ik er niet bij staan nl. waar dacht je waar de winst vandaan komt.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Speedyace Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 k heb die van mij ook vervangen en was bij elkaar(links/rechts) 20 euro kwijt, valt mee dus. de verzendkosten zijn hoger dan 1 spiegel! Maar goed, wel een handig lijst. Weet je toevallig ook wat aandrijfassen kosten? die zie ik er niet bij staan nl. Heb ik ook! 300319 AANDRIJFASHOES WIELZIJDE L:84MM D1:22 D2:82 HANDBAK/AUTOMAAT 15.00 euro 300516 AANDRIJFASHOES BAKZIJDE L:124MM D1:24 D2:108 HANDBAK 22.05 euro Kijk maar even hier http://www.hbase.nl/ Succes. Gr.SPeedy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
HB24 Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Bij mij werkt het Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
V6-4Motion Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 k heb die van mij ook vervangen en was bij elkaar(links/rechts) 20 euro kwijt, valt mee dus. de verzendkosten zijn hoger dan 1 spiegel! Maar goed, wel een handig lijst. Weet je toevallig ook wat aandrijfassen kosten? die zie ik er niet bij staan nl. Heb ik ook! 300319 AANDRIJFASHOES WIELZIJDE L:84MM D1:22 D2:82 HANDBAK/AUTOMAAT 15.00 euro 300516 AANDRIJFASHOES BAKZIJDE L:124MM D1:24 D2:108 HANDBAK 22.05 euro Kijk maar even hier http://www.hbase.nl/ Succes. Gr.SPeedy Dat zijn aandrijfashoezen tussen de versnellingsbak en de wielen. Ik snap niet helemaal wat dat met electrisch inklapbare spiegels te maken heeft? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jeteka Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Wat dat "doorbranden" betreft: Ik rij al 4 jaar met de spiegelverwarming ALTIJD aan. Nog nooit problemen gehad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
HB24 Geplaatst 19 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2006 Zo warm worden die ook weer niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
