Sinds een aantal weken (eigenlijk sinds aanschaf) lekt mn motor olie.
Ondertussen heeftie een beurt gehad, olie is vervangen en de carter-ontluchting / filter is vervangen en de beide kleppendekselpakkingen zijn ook al vervangen.
De 1e 3000km sindsdien zijn redelijk goed verlopen, maar nu gaat er weer 1/5 liter op 700km in.
Vanochtend bij de dealer geweest, en die zegt: kleppendeksels L + R lek, en carterventilatie verstopt.
De druk in het carter schijnt zo hoog op te lopen daardoor, dat de olie aan alle kanten eruit wordt geperst (pakkingen dus).
Dit kan wel kloppen, want ik rijd elke dag over duitsland met 160km/h.
Bij inhaalacties moet ik flink trappen, en dan moet ik meestal bijvullen als ik over ben.
Wie heeft dit wel eens meegemaakt, en wat is er aan te doen?
JurgenTDI
Het gaat om motorcode AFB.
21 antwoorden op deze vraag
