Help, winterwielen gaan er niet meer af
prooij11
Forummers,
ja, ik weet dat het te vroeg is gezien het weer, maar ik ben op wintersport geweest en ik kan die zwarte
15"ers niet meer aanzien.....
Vanmorgen tussen de buien door snel even de wielen wisselen......helaas......... :|
Mijn achterwielen willen er met geen mogelijkheid meer vanaf. Tijdens de zoner/winterwissel netjes kopervet ertussen maar
ze zitten muur en muur vast.
Iemand die hier een truc voor heeft?
Ik heb al wat onorthodoxe manier gebruikt (die ik vanwege schaamtel niet zal vermelden) maar hij blijft netjes op zijn plek.
Graag jullie hulp....
Groet Peter
25 antwoorden op deze vraag
op brug zetten en de achterkant omhoog zodat wielen los zijn
alle bouten eruit op 2 na die draai je een iend los maar laat je met 2 slagen vast zitten
aan de binnenkant paar flinke klappen met rubber hamer, of geweld van de rechtervoet :wink:
op krik vind ik dit beetje gevaarlijk om te doen
Ik heb dit ook elk jaar.
En een goed schop met maat 44 doet vaak wonderen.
De rubberhamer is ook een goed optie.
Goed rondom kloppen dan gaat hij meestal wel zo los.
Ohh en ik zou ze nog even laten zitten persoonlijk.
Het kantelpunt ligt zelfs bij +8 graden.
Het is vloeken in de kerk maar overweeg anders een knap setje wieldoppen.
IK heb ze ook gekocht en dan doet het al iets minder pijn aan je ogen.
Check mijn Persoonlijk Album, zie je al mijn wintersport avonturen met mijn Passie + wieldoppen.
wat je ook kan doen is met een klos hout en een vuisthamer erop slaan aan de achterkant, of de wielmoeren iets lossen en dan een rondje gaan rijden
Sprak mijn buurman net die had een soortgelijke methode ook ooit eens gedaan.
- Draai de bouten handvast (klein beetje speling).
- Zet je auto in een parkeervak.
- Rijd met de band/velg die niet los wil recht op de stoep aan (zachtjes natuurlijk).
- Niet de stoep oprijden maar er gewoon tegenaan laten lopen en terug laten rollen.
Als het goed is drukt het gewicht van je auto de velg los.
Let wel op dat de bouten niet te los zitten en dat je velg los schiet, dat geeft een boel schade !
Het blijft een alternatieve manier dus pas wel op.
Jawel hoor, ze zijn eraf. Ik heb eerst inderdaad met hamer en klos hout flink op de achterkant van het wiel geslagen
maar zelf dat hielp niet, hamer was te licht denk ik.
Toen de ultieme manier geprobeerd en de wielbouten een slag los gedraaid en een klein stukje gereden.
Hoorde al vrij snel een wat brommend geluid en ze bleken los.
Niet de fijnste manier natuurlijk, maar ik ben blij dat ze eraf zijn. De zomervriendjes zitten er weer op en ik loop weer met een glimlach naar mijn auto.
Het probleem is niet het vet, maar de corrosie van de naaf.. ik maak vaak bij de auto's die ik onderhand krijg met een lint schuurpapier of scotch brite de naaf helemaal glad.. beetje vet erop en kijk ook even naar het naafgat van de velg..
Het waren de stalen winterwielen die er niet meer af wilde. De RS6-sen zitten er nu weer op dus ik kan weer voor de dag komen.
Ik heb nu ook de naaf helemaal schoon geschuurd en opnieuw ingevet. Van de week de boel nog even natrekken en dan mag de zomer
wat mij betreft weer komen. Ik ga off-topic, in ieder geval bedankt voor jullie hulp.
Groet Peter
Ook al eens gehad met de golf. Volgende keer word zoals beschreven word even een stukje rijden met de boutjes iets los gedraaid. Ik had de auto op de krik staan, en toen met een koevoet en een klos hout geborneerd. Niet he. Toen half onder de auto liggen en met een grote hamer en klos hout rammen. Toen kwamen ze wel los. Wat een elende als je niet over een brug de beschikking hebt...
