storing instrumentenpaneel werkplaats
Nour
19 antwoorden op deze vraag
14 minuten geleden, Petroman zei:
Morguh,
Ik weet het niet maar vaak helpt het anderen als je verteld om wat voor wagen het gaat.
Merk, type, bouwjaar, kleur is dan weer minder van belang.
Auto type Wv in je profiel zegt waarschijnlijk te weinig.
Pasaat tsi gte 2015 b
Iemand een adres in noord nederland friesland die ditzelfde probleem in het vituele cockpit display kan repareren?
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 3G0 920 791 A    HW: 3G0 920 791 A
Component: KOMBI         409 1340
Coding: 07A40A982E80000800886B051001000000000000
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBE6A-8072
1 Fault Found:
10485826 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [009] - General checksum failure
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 170080 km
Date: 2021.12.04
Time: 14:47:01
On 6-11-2023 at 14:11, Nour said:
Ik heb een probleem met mijn nieuwe auto, heeft iemand dit probleem ook gehad?!
Ik heb geen garantie Omdat ik het van iemand heb gekocht
b200041
  • Had je fabriek af een digitaal tellerhuis of later ingebouwd?
  • Maakt het tellerhuis wel nog geluid bij de richting aangeven of bij een fout melding?
@Vdub zou het reflashen ook de oplossing kunnen zijn voor onderstaande storing? In mijn geval werkt alles gewoon (ook het geluid). En als dat helpt hoe is dat uit te voeren?
System description: KOMBI
Software number: 3G0920794
Software version: 1340
Hardware number: 3G0920794
Hardware version: 409
ODX name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX version: 009048
Long coding: 07A40B187FCC000800886B3B3201002000000000
Trouble codes:
B200041 - Regelapp. defect
Permanent
Date: 2023-10-01 18:17:10
Mileage: 139791 km
Prioriteit: 2
teller storingfrequentie: 1
Verleerteller: 255
aangepast door bakkertje
@bakkertje zonder een reflash kan dit vaak gefixt worden. Neem even contact op met Roy Kempers van Vag-Diagnose in Varsseveld, geef even aan dat Rainesh je gestuurd heeft. Die zit het dichtsbijzijnde bij je.
@Kooij ik heb een collega in Almere zitten en anders eentje in Groningen (Sappemeer)
@Nour al opgelost?
aangepast door Rainesh
Op ١٨‏/١١‏/٢٠٢٣ om 13:06, Kooij zei:
هل لدى أي شخص عنوان في شمال هولندا، فريزلاند، يمكنه إصلاح نفس المشكلة في شاشة عرض قمرة القيادة الافتراضية؟
العنوان 17: الأدوات (J285) التسميات:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
الجزء رقم SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
المكون: KOMBI 409 1340
الترميز: 07A40A982E80000800886B05100100000000000 رقم
المتجر: WSC 0001 5 115 00001
ASAM مجموعة البيانات: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
تم العثور على خطأ واحد:
10485826 - خطأ في التحقق من مجموع ذاكرة وحدة التحكم الداخلية
B2000 41 [009] - فشل المجموع الاختباري العام
[ميزة جديدة! تفاصيل خطأ UDS الموسعة مدعومة فقط من خلال الجيل الحالي. واجهات]
تم تأكيدها - تم اختبارها منذ أن تم مسح
إطار تجميد الذاكرة:
حالة الخطأ: 00000001
أولوية الخطأ: 2
تردد الخطأ: 1
المسافة المقطوعة: 170080 كم
التاريخ: 2021.12.04
الوقت: 14:47:01
Hallo, is het probleem opgelost in uw auto, ik heb dezelfde foutmelding
Afgelopen zaterdag eindelijk tijd gevonden in zowel mijn agenda als die van Roy en bij Roy langs geweest.
Helaas was het niet even snel op te lossen en moet ik even verder op zoek. Volgende stap wordt de firmware bijwerken (kost 8 uur dus ging zaterdag niet) of toch naar het bedrijf in Apeldoorn waar ik de naam zo niet meer van weet. Bedankt voor de tip @Rainesh om bij Roy langs te gaan, goeie gast maar helaas was het niet zo simpel als verwacht.. Topografisch was Berlicum voor mij dichterbij geweest, maar nu ook gezellig bij vrienden in Aalten op de koffie geweest 😉
Op ١١‏/٤‏/٢٠٢٤ om 21:15, Vdub zei:
هل لديك أيضا لجنة التنسيق الإدارية؟ هل ما زال يعمل؟ وإلا ربما لدي الحل.
Hi Ja, het werkt. Kun je me helpen het te repareren?
