Passat B8 variant | Kapotte LED's achterlicht
Vandaag werd ik erop geattendeerd dat bij het rechter achterlicht een rij LED's niet werkt.
Zowel een stukje remlicht als de LED's op die plek bij ingeschakeld achterlicht werken niet meer.
Kan dit gerepareerd of moet dat gedeelte van het achterlicht vervangen worden? Mocht ik dat niet doen, is de resterende verlichting die nog wel brand voldoende om door de APK te komen?
Onderstaand enkele foto's. De laatste foto is van het linker achterlicht die goed werkt. Remlicht daarop niet te zien.
Alvast bedankt voor de reactie(s).
9 antwoorden op deze vraag
De lampunit is geseald, je kan er dus niks aan doen zonder deze open te maken, Wat de regels voor de APK zijn weet ik niet.
Ik zou twijfelen, ofwel een defecte unit, ofwel kabelbreuk in de bedrading van de klep (in de klep rubber doorvoer).
Afkeur zal het volgens mij niet zijn.
Om uit te sluiten of het effectief de unit is of iets anders is het het makkelijkste van deze te vervangen.
2de hands unit zit tussen de 75 en 100eur
Volgens ik zie
Oem part no.  3G9 945 308
Links en rechts moeten dezelfde hoeveelheid licht uitstralen, dus links en rechts moeten hetzelfde zijn.
Zie punt 6
https://apk-handboek.rdw.nl/personenautos/lichten-lichtsignalen-en-retroreflecterende-voorzieningen/werking-en-toestand-verplichte-lichten-en-retroreflectoren
https://www.anwb.nl/experts/auto/2/57/apk-en-een-enkel-defect-ledje
U vraagt of u door de APK komt als van de achterlichten, opgebouwd uit meerdere lichtbronnen 2 ledjes stuk zijn.
De keuringseisen voor de APK zeggen hier het volgende over:
"De in artikel 5.2.51 bedoelde lichten moeten goed werken. Indien een licht wordt gevormd door meerdere lichtbronnen mag door de defecte lichtbronnen het oorspronkelijk lichtoppervlak met niet meer dan 25% afnemen.
Wijze van keurenToelichting
Print
Licht opgebouwd uit led lampen
Tijdens de keuring moet de functie van de verlichting per licht worden beoordeeld. Het is toegestaan dat bij ingeschakelde achterlichten waarbij de richtingaanwijzer wordt aangezet het achterlicht de functie van de richtingaanwijzer overneemt en dus gaat knipperen".
Als het lichtoppervlak met meer dan 25% is afgenomen betreft het dus afkeur.
Overigens is het wel verstandig de lichtunits te vervangen als er eenmaal ledjes stuk gaan ook als het lichtoppervlak nog niet met 25% is afgenomen. De ledjes hebben ongeveer dezelfde levensduur en de kans is dus zeer groot dat er binnen zeer korte tijd meerdere ledjes zullen sneuvelen.
aangepast door Diver
Als ik het goed zie dan zijn het twee delen van 8 leds.
Als ik het nog steeds goed zie zijn er 4 kapot. Dat is dan 50% van één deel of 25% van de twee te samen.
23 uren geleden, R-line zei:
Aha, duidelijke regels, dan had mijn keuringsgarage het dus mis toen hij mijn auto afkeurde toen 1 kwart van mijn achterlicht het niet deed. Hij vertelde mij toen dat links en rechts hetzelfde moeten zijn, dus dat ik in principe mijn andere achterlicht voor een kwart zou kunnen afplakken zodat deze dezelfde hoeveelheid licht uitstraalt als de andere. Je ziet ook wel eens bij de derde remlichten dat er een of meerdere ledjes defect zijn, als je dan links en rechts van het licht eender maakt door afplakken zou dit geen afkeur zijn (mits niet minder dan 25%)
Hierover staat niets in de APK regels en zal dus wel niet helemaal kloppen.
Op 20-7-2023 om 15:57, R-line zei:
Ik denk dat jouw theorie wel eens zou kunnen werken. Als je niet meer als 25% verlies hebt en beide maak je dezelfde sterkte klopt het als een zwerende vinger met wat er in het boekje staat.
Achterlicht was inderdaad APK afkeur, 33% van de LED verlichting bij remmen was kapot. Vrijdag komt er onder garantie een andere unit in. Bedankt voor de reacties 😀
