elektrisch verwarmingselement - "generator load" op 100%
Sinds enige tijd heb ik een verwarmingselement ingebouwd. Het gaat hier om een elektrisch verwarmingselement in het luchthuis. Het werkt allemaal prima en is ook correct aangesloten en ingeprogrammeerd met VCDS. So far so good.
Nu met deze koude dagen heb ik vrij snel warme lucht na het starten maar er vallen me ook enkele dingen op. Het optrekken en doorschakelen gaat niet vloeiend meer. Het gaat op het schokkerige af en bij stationair valt het op dat de kachelventilator minder toeren maakt dan wanneer ik gas geef. Mijn vermoeden was dan ook dat er te weinig spanning is om het e.e.a. goed te laten functioneren. Met VCDS kan ik zien dat de "generator load" op 100% staat wanneer het element is ingeschakeld. Zodra ik de climate controle uit zet (en zodoende ook het verwarmingselement), zakt de generator load naar ongeveer 30%. Voor het moment heb ik dan ook de zekering van het verwarmingselement eruit gehaald en de auto rijd gelijk zoals het hoort.
Het verwarmingselement trekt ongeveer 70 amp. (900 watt) weg en volgens Etka (op VIN) zou er een 140A dynamo in mijn auto moeten zitten. Dit heb ik visueel niet gecontroleerd.
Nu weet ik dat er een 3-tal dynamo's bestaan voor de Passat en wel: 110A, 140A en 180A. Ook weet ik dat er Passat's zijn met een tweede accu.
Ik zou graag willen weten:
- Lost enkel een 180A dynamo mijn probleem op?
- Bestaat er wellicht een nog zwaardere dynamo welke past?
- Is het wijsheid om een tweede accu bij te plaatsen?
- Of moet ik dit probleem anders oplossen?
en een vraag puur uit nieuwsgierigheid: Bij stationair is de generator load ongeveer 30%. 30% van 140A = 42A x 14 volt = 588 watt. Dit terwijl ik alle verbruikers heb uitgezet (verlichting, climate control op OFF, geen stoelverwarming etc.) Klopt mijn berekening wel?
Verbruikt enkel het stationair laten lopen van mijn motor bijna 600 watt? En zo ja, waar gaat dit naartoe?
VW PASSAT B6 Auxilary Heater Element Matrix 1K0963235E for sale online |  eBay
aangepast door Heatsink
21 antwoorden op deze vraag
Als je een VIN heb van een auto waar het standaard in zit kan je dit vergelijken met het jouwe. Je accu is nog wel goed?
Ik had het af fabriek in de 3C zitten.
5 uren geleden, Diver zei:
Een VIN heb ik helaas niet. Ik heb het verwarmingselement via een onderdelen website besteld.
Ik heb niet de indruk dat de accu slecht zou zijn. De auto start prima, zelfs nu het kouder is.
3 uren geleden, wulfke zei:
Je hebt niet heel toevallig de VIN nog van je 3C?
Zou deze moeten zijn WVWZZZ3CZ7E085409
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D7FC776B48A202A39-8078
No fault code found.
aangepast door wulfke
10 uren geleden, wulfke zei:
Heel erg bedankt voor deze informatie! Zo te zien had de auto van wulfke enkel een 180A dynamo zonder extra accu. Ik ga ermee aan de slag en zal tzt dit topic weer updaten :-D
Enorm bedankt voor jullie hulp 💪
Ik had inderdaad geen extra accu. Naar mijn weten is de extra accu enkel aanwezig wanneer de 3C het standkachel pakket erop had
Ik heb inmiddels de 140A dynamo vervangen voor een 180A en deze werkt prima. Toch blijft het probleem bestaan.
Zo ook flikkeren de koplampen (xenon) heel lichtjes zodra het elektrisch verwarmingselement ingeschakeld is. Eenmaal uitgeschakeld zijn alle problemen weg.
Vreemd genoeg blijft de "generator load" nu op 0% staan. (7D-Aux.heat -> Meas. Blocks -> Group 4)
De accu is van maart 2018 (Varta 12v 74Ah 680a) waarmee de auto normaal start.
Tips zijn welkom!
Verkeerde accu vermeld
Tips zijn welkom!
Is hij wel goed gezekerd/bedraad. Volgens schema
Verstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
Gezien het een grootverbruiker is en de dynamo toevoer voldoende zou moeten zijn zou ik denken aan kabelsecties en plaats van massa aftap wat invloed zou kunnen hebben.
Bedankt voor jullie reacties. Het elektrisch verwarmingselement (J604) is volgens schema aangesloten. Wat betekend dat er een 16mm2 kabel (rood) van het element rechtstreeks en zonder onderbrekingen naar de motorruimte gaat op de zekeringbox (low) plek 7 afgezekerd met 100A.
De bruine (zwarte) 16mm2 kabel gaat van het element rechtstreeks en zonder onderbrekingen naar massapunt 684. De canbus is verder op een bestaande canbusdraad (comfort) gesoldeerd onder het dashboard. Zelf ga ik eens kijken of alle bevestigingspunten nog goed zijn aangedraaid. Eventuele verdere tips zijn welkom!
Misschien toch slechte accu.
Als je een goede accu hebt en die zet je er even bij met startkabels is het probleem er dan nog?
Slechte accu zou ik uitsluiten gezien de alternator bij draaiende motor de voorziening voor zijn rekening neemt. Ondanks het aangesloten is zoals op het schema zou ik de massa eens dichterbij de accu nemen.
Ik zou het zoeken in de dikte van de voedingskabel vanaf de dynamo naar de hoofdzekering. En ook de hoofdzekering controleren of deze zwaar genoeg is uitgevoerd.
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga zeker eens alle kabels nalopen op eventuele oxidatie e.d.
Stel ik zou een andere accu plaatsen, is de Varta Silver Dynamic 77Ah 780A dan geschikt? Het gaat hier om een zogenaamde "Silver" serie welke geschikt zou moeten zijn voor voertuigen met uitgebreide elektronische uitrusting. Nu er een zwaardere dynamo in ligt, zou deze zwaardere accu ook naar behoren bijgeladen worden lijkt me? Correct me if i'm wrong!
58 minuten geleden, Heatsink zei:
Die is er bij mij ook ingezet vorige week. Past perfect, maar is niet geschikt voor start/stop (die ik ook niet heb).
Ik rijd wel met een 2.0 TDI en geen benzine, of dat bij de FSI past weet ik niet
aangepast door PatrickDS
Kleine update. Ik ben na een poosje weer eraan toe gekomen om dit euvel aan te pakken. Vandaag heb ik de Varta Silver Dynamic 77Ah 780A (E44) geplaatst. Ben eens benieuwd of dit de situatie veranderd.
Generator load blijft nog steeds op 0% staan. Met de oude dynamo (140A) kreeg ik wel daadwerkelijk info te zien. Ik vraag me af waar dat aan kan liggen.
Heb ik het goed dat er na het wisselen van de accu geen verdere handelingen nodig zijn? Inleren met VCDS o.i.d. ?
6 uren geleden, Diver zei:
Als je een start stop systeem op de auto heb moet dat wel.
Bedankt! Ik heb geen start-stop systeem dus dan hoef ik verder niets te doen. Dat scheelt :-)
Ik zal tzt dit topic weer updaten.
