Ik ben al een tijdje bezig om de kleurenslider op het beeld te krijgen van mijn DP. Maar niks werkt of geeft een oplossing. Ook loop ik vast omdat ik maar 3 kleuren kan aanpassen ipv 10 kleuren.
Nu vandaag wat verder in VCDS aan het spitten geweest en ben al wat verder gekomen. Nu is het in de beginjaren zo geweest dat er een mogelijkheid was om via een keuzeknop bij de interieur verlichting een keuze te maken tussen oranje/Wit of blauw maar zelfs dit kreeg ik niet in beeld, tot nu..
Heb wat dingen aangepast en nu heb ik een keuzelijst met zelfs rood en Turqoise erbij. Ook de regeling van de hemelverlichting heb ik in beeld gekregen wat ik vroeger ook niet kon. Ook de dashboardlijst staat nu in beeld als regelbaar gebied, enkel blijft deze wit ipv dat deze mee gaat met de overige kleuren. Moet ik nog even uitzoeken
Nu nog uitvogelen of de RGB leds effectief aangestuurd kunnen worden want dit zou in de LIN slave groep moeten zitten, echter heb ik nog geen testopstelling dus kan ik nog niet controleren of het daadwerkelijk ook werkt.
Maar als nog iemand meer info heeft ivm hoe het in elkaar zit met de lin slaves enz dan hoor ik het graag
aangepast door wulfke
Vandaag de K led geplaatst in de inleg boven het handschoenkastje. Ziet er een stuk beter uit !
36eur incl BTW
Zodra het weer iets beter is dan eens tijd maken om de deuren aan te pakken.
  Op 7-1-2022 om 11:19, Diver zei:
Heb je nu de leds gebruikt die ik opgezocht had met dat VIN dat je gaf.
Dat was een bevestiging dat het voorgaand zoekwerk klopte en dat er een ander type led gebruikt werd op de lijst boven het handschoenkastje. Via de info die jij aanbracht heb ik de juiste led besteld, waarvoor dank 👍🏽
  Op 7-1-2022 om 12:06, wulfke zei:
Altijd leuk om te horen dat het nut heeft gehad. Ziet er erg mooi uit Peter
Mooi project. Petje af. Ik heb de lampjes en kabelboom voor de RGB voetverlichting binnen. Als het volgende week mooi weer is dan ga ik ze inbouwen.
Ik ga van de zomer beginnen met mijn RGb lijst project. Lijsten heb ik alleen de Dynaudio tweeters moet ik omzetten. Vergeleken met de normale.tweeters zijm de Dynaudio groter.I k ga eerst mijn BCM omwisselen met een die eindigt op BM of hoger. Deze hebben pin B23 en pin C29. C23 om later facelift achterlichten te monteren ( zonder c23 zijn de knippers niet dynamisch ) en C29 idd voor de RGB.
BCM om programmeren kost 150. De Arteon van mijn broertje heeft er 1 die eindigt op BM en daar heb ik met OBDeleven 30 kleuren op ingesteld.
Succes ! BCM wisselen is een k*t werk, startonderbreking zit erin en de sleutels moeten hierdoor aangeleerd worden, staat geen enkele dealer voor te springen van sleutels aan te leren aan eennBCM wat niet eigen is aan de wagen. Ook moet je alle adaption regels nalopen en vergelijken. Het RGB gebeuren laat zich ook niet zo makkelijk coderen, niet zomaar even een vinkje zetten of een OBD eleven one click erop loslaten.
  Op 8-1-2022 om 13:27, wulfke zei:
Daarom doe ik het buiten de dealer om. We zien wel hoe ver ik er mee kom. Staat niet heel hoog op mijn lijst :) Eerst wachten op mooi weer.
1 door done, 3 to go..
Vandaag de bestuurdersdeur voorzien van de RGB led en de bijhorende bedrading. Deurpaneel gedemonteerd
Erna de speaker gedemonteerd om aan de deurkabelboom te kunnen en de deurconnector doorvoer te kunnen losmaken
20220414_105141.thumb.jpg.cc047993ff028e12b62672fc11984139.jpg20220414_105138.thumb.jpg.037e95bfe60f06929a316a0a6c7d1f8e.jpg
Erna de deurconnector uit elkaar gehaald en de nieuwe bedrading getrokken en aangesloten
20220414_110147.thumb.jpg.472db5949e5dd850067fa59512c170c8.jpg20220414_111341.thumb.jpg.bd4edd1da2cfce5b82af7d8c1bf253dd.jpg
Lin draad op pin 13 en de voeding vanaf SC8 op pin 5. De massa heb ik bij de massa van de raam module gesoldeerd.
Erna de speaker terug gemonteerd met inbusbouten en blindklinkmoeren.
De kabelboom in het interieur moet nog gelegd worden dus testen ging nog niet.
Het kriebelde dus toch nog even verder gedaan en de linker kant van de interieur kabelboom getrokken en aangesloten aan de bestuurdersdeur en de bedrading van de passagier links achter ook aangesloten in de B-stijl.
Connector achterdeuren
LIN signaal op pin 24
Voeding van SC8 op pin 25
De bestuurdersdeur is nu werkende
Nu de linker kant toch open lag dan ineens ook de extra bedrading voor de voetverlichting achter erbij getrokken.
