Motor houdt in, onoplosbaar probleem?
Goedemiddag, ik ben nieuw op dit forum en zou graag hier een oplossing vinden voor het probleem van mijn auto.
Het probleem lijkt namelijk niet opgelost te kunnen worden door de VW dealer tenzij ze alles na gaan zoeken.
Deze weg heb ik al talloze keren bewandeld en heeft mij al veel geld en nieuwe onderdelen gekost en nog steeds zonder oplossing dus hier voel ik niet meer voor. Het probleem speelt inmiddels al 1,5 jaar.
Het gaat om een VW Passat variant bouwjaar 2011 benzine en DSG automaat.
Het probleem is dat de motor of het vermogen inhoudt onder het rijden.
Het voelt alsof het vermogen wegvalt, hij rijdt dan schokkerig. Soms maakt de motor onder het rijden plotseling alleen maar toeren zonder dat de auto meer snelheid maakt. De motor maakt dan wel toeren maar er is geen vermogen.
Doorgaans geeft de motor bij het starten ook een ' start-stop' melding en af en toe het gele motorlampje. Uitlezen en resetten helpt echter tijdelijk.
Zijn er hier mensen die mij een advies kunnen geven wat te doen? Ik ben zelf niet technisch dus ben aangewezen op een autogarage maar hopelijk zijn er hier mensen die deze storing herkennen maar vooral weten hoe deze op te lossen is.
21 antwoorden op deze vraag
Auto voorzien van nieuwe motorkabelboom en de problemen zijn opgelost, er was dermate mee geknoeid, en de kabelboom relatief goedkoop(162ex) dat ik deze compleet vervangen heb.
Welkom hier.
Wat voor motor betreft het? Ik zou de auto uit laten lezen met vcds. Ik kan dit voor je doen maar dat is een beetje ver weg. Bij jou in de omgeving zijn er diverse mensen met vcds. Met dit programma kun je meer zien als dat de dealer ziet.
Het inhouden van de motor kan diverse oorzaken hebben. Weet je zeker dat het de motor betreft en niet de DSG?
Mogelijke oorzaken van inhouden zijn: bobine's aan vervanging toe, inlaatspruitstuk vervuild, slechte bougies, gasklep vervuild kabelboom naar de gasklep niet lekker enzenzenz. Vele mogelijkheden, daarom is het goed eerst uit te lezen. verder is het ook handig te weten wat er al aan gedaan is.
aangepast door golfiev5
Klink gedeeltelijk als carterventilatie falen (schokkerig e.d.)
aangepast door TinusTG
Wat meer info zou helpen. Motor etc. Wat is er vervangen met welke redenen? Zomaar resetten heeft geen zin. Welke storing treedt dan op?
Dat is mogelijk maar kan ook een fout in de mechatronic zijn. Daarom is meer info vereist. Welke motor dan weet je ook welke type dsg het is.
Dank voor jullie reactie het betreft een 1.4 Tsi 90kw 122 pk dsg-7 motor.
Voor zover ik kan herinneren zijn vervangen; bougies, bobine en de boordcomputer.
Waar in Gelderland kom je vandaan. Matthijs (@@Vdub genaamd hier op het forum) zit in Vorden kan je wel op weg helpen met uitlezen/rijdend loggen etc.
Ja das vrij stom. Is een bekend euvel namelijk
Ook bij de CR motoren? Bij de pd was dat idd bekend.
Ja klopt maar die info duurde wel erg lang... motor code werd btw er niet bij vermeld. Wat ook wel handig had geweest
er was enorm geknoeid met alles, parafaan zat een groot gat in, ECU is vervangen door de dealer omdat het water eruit zou lopen, gat in de parafaan deed men niks mee.
Beide ECU stekkers waren gesloopt, kapjes en vergrendelingsmechanismes misten, op diverse plaatsen in de kabelboom zaten nieuwe stukjes draad, allerlei verschillende kleuren aan elkaar..
