ACC foutmelding en module onbereikbaar 01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Sinds vandaag plotseling een knipperende spiraal in de teller en melding ACC Fault.
De VCDS kabel er aangehangen en uit gaan lezen, in diverse modules foutmelding naar de ACC module.
De ACC module zelf is echter niet bereikbaar ... dit zal vast de oorzaak zijn van de foutmelding.
(de clima moet ook nog steeds voorzien worden van luchtkwaliteitsensor, maar dat doen we wel met mooi weer)
Kan het een kabelboom /  stekker probleem zijn?
J428 is volgens mij de radar zelf, kan die ineens defect zijn gegaan?
Wie heeft er tips waar te gaan zoeken .. ? .. ben bang dat ik mijn weekendbesteding hiermee nu wel al gevonden heb.
VCDS log:
Friday,26,January,2018,19:40:15:27676
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
Gateway Installation List:  3C0 907 530 K
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Friday,26,January,2018,19:40:41:27676
VCDS Version: Release 17.1.3 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC A000AG  9972
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 65595 133 96985
                      VCID: 75E062D71CAD2AE9CA-8020
3 Faults Found:
005673 - Powertrain Data Bus
               P1629 - 000 - Missing Message from Auto-Distance Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 1449 /min
                    Speed: 47.0 km/h
                    Load: 5.9 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00110000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
               P1647 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:22
005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
               P1655 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195382 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:36:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    (no units): 0.00
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000110
Readiness: 0 0 0 0 0
Friday,26,January,2018,19:41:32:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 109 B    HW: 3C0 614 109 B
  Component and/or Version: ESP 440 C4     H018 0001
           Software Coding: 0032037
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 1D305A77C4DDD2A9E2-8048
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:22
Friday,26,January,2018,19:42:12:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
  Component and/or Version: Climatronic   H17 1010
           Software Coding: 0000000002
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 6ED24DBBB1FB19310B-803A
2 Faults Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 20:22:50
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 20:22:50
Friday,26,January,2018,19:42:53:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H52 2002
           Software Coding: E7888F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
            Work Shop Code: WSC 05311 123 08193
           Additional Info: 3C1955119B  Wischer 141106 022  0601   Fehler Lin-Slave 02
                      VCID: 6CD647B34FE7EB2125-8038
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 21:05:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 21:05:00
Friday,26,January,2018,19:44:12:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 17: Instruments       Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
  Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
           Software Coding: 0007105
            Work Shop Code: WSC 11111 111 11111
                      VCID: 61C82687B825B64986-8034
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:20
Friday,26,January,2018,19:45:04:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 K    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H13 0152
           Software Coding: FD85FF4E100602002002
            Work Shop Code: WSC 27928 141 81929
                      VCID: 29587EA780953E099E-807C
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 17
                    Mileage: 195003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 20:57:42
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:21
Gisteren met @@Bonny de 3AA radar omgeflasht naar de 3C0 software en gecodeerd.
Na wat geduld konden we testen en de ACC werkt weer zoals het hoort !    :mrgreen:
Gelijk even de sleutels aangepakt en mijn memory stoelen gaan ook naar de juiste stand afhankelijk van de bestuurder (sleutel)
Helemaal blij en gelukkig de reparatie redelijk binnen budget kunnen oplossen want als je eenmaal ACC gewend bent is dat toch wel een gemis.
Gelijk de auto vandaag maar even voorzien van nieuwe olie en filters, kan dat er ook weer even tegenaan.
Nogmaals Bonny bedankt voor de hulp en koffie!
  Op 26-1-2018 om 20:12, bbart zei:
Wellicht een dooddoener, maar heb je de zekeringen al gecontroleerd?
Passat 3C Variant comfortline 2.0 TDI Reflex Silver
3D Teller, CC Multifunctiestuur, lid van de BODAC, Wulfke mod Oo oO
  Op 26-1-2018 om 20:26, bbart zei:
@@maxx007at
In eerste instantie niet ... maar later wel.
Volgens de overzichten zou het zekering 4 moeten zijn aan de bijrijderskant, heb ik wellicht de verkeerde zekering gecheckt?
Ik denk dat het 1 van de bovenste zekeringen is aan de bestuurderskant.
En anders kan het ook komen door vocht in de stekker bij de radar, maar dat is iets lastiger te controleren (daar kun je moeilijk bij)
  Op 26-1-2018 om 20:29, maxx007at zei:
Dan ga ik daar morgenochtend toch nog eens even op onderzoek uit, zekeringen zijn goedkoper dan een radar zie ik wel.
De radar zit natuurlijk ook op een gevoelige plek qua pekel/vocht/rotzooi ...
De motorklep ging ook al niet meer open met de plastic greep, het tweede heveltje zat muurvast.
Hier staat toch dat hij rechts moet zitten, en helaas was die zekering niet stuk.
Mijn passat is van 1-2007 dus dan zit ik toch bij de juiste afbeelding?
aangepast door bbart
Misschien de kabel door geschuurd net als bij @edcc je zal de kabel kunnen checken terhoogte van de intercooler aan de rechterkant als je er voor staat.
aangepast door Passat Rdi
  Op 26-1-2018 om 20:50, Passat Rdi zei:
Zal ook dat morgen in het licht eens proberen te inspecteren, het zit ook allemaal zo vol gebouwd tegenwoordig...
Bij mij gaf ie storing op de acc hendel. Bij Rob de grill gedemonteerd en vanaf de radar de bekabeling gevolgd de motorruimte in. In mijn geval was er in kabeltje waarvan de isolatie was weggesleten op de hoek van mijn (extra dikke Wagner ic) kabeltje opnieuw gesoldeerd en de foutcodes waren verdwenen
De vrouw had de auto nodig, maar voordat ze weg ging heb ik nog snel even VCDS er aan gehangen om de ACC uit te schakelen in de CAN gateway hopende dat ik dan in ieder geval de meldingen in de teller kwijt zou zijn.
Spiraal blijft knipperen, maar ACC fout is nu wel weg (de hele ACC optie is nu natuurlijk ook weg)
Waarempel kon ik nu wel in de ACC zelf komen, de volgende foutmeldingen stonden er in:
Saturday,27,January,2018,08:01:10:27676
www.Ross-Tech.com
Prive
                Address 13: Auto Dist. Reg       Labels: 3C0-907-567.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 567 E    HW: 3C0 907 567 E
  Component and/or Version: AC201  RDW 1    030 0118
           Software Coding: 0010000
                      VCID: 2D508AB7B47D222972-8078
3 Faults Found:
00272 - Function Disabled due to Electromagnetic Interference
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101100
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:20
             Freeze Frame:
                    Count: 5
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.27
                    Time: 07:59:26
             Freeze Frame:
                    Count: 3
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.27
                    Time: 07:59:26
Heb het front gedemonteerd en de bekabeling en de acc sensor losgehaald.
De kabel visueel gecontroleerd en daarna nog eens doorgemeten, dat lijkt allemaal goed.
Ook de signalen komen volgens mij allemaal goed aan bij de sensor (massa, voeding en canbus +/-2.3 volt met multimeter)
Kan nu dus met enige zekerheid zeggen dat de sensor kapot is helaas   :neutral:
Iemand die misschien om alles uit te sluiten een sensor beschikbaar heeft?
Heb nu de kabel tot bij de accu liggen in plaats van achter het front, dus kan snel aanstekkeren om te proberen.
Misschien kan ik de sensor ook wel overnemen dan.
Nummer 3C0907567E zit nu gemonteerd, maar volgens internet info moet 3C0907567H (en misschien 3C0907567D) ook werken.
Iemand die iets heeft of weet?
Thx.  :?:
Op deze russische site (lang leve google translate) lijkt het dat de 3AA versie ook uitwisselbaar is?
http://olxu.ru/main/electrics/15011-Adaptivnyiy-kruiz-kontrol-Passat-B6-B7-CC.html
Er radar 3C0907567L (vervanger voor 3C0907567A, 3C0907567B, 3C0907567C, 3C0907567D, 3C0907567E en 3C0907567H), 3C0907567M (vervanger voor 3C0907567G, 3C0907567J en 3C0907567K) en 3AA907567A (voor Passat B7, vervanging van 3AA907567).
De 3AA versie zie ik nog wel wat voorbij komen op ebay en marktplaats, wie kan mij bevestigen dat deze uitwisselbaar zijn?
Ik heb hier een 3AA 907 567 liggen, weet even niet direct of deze toepasbaar is bij jou. Heb besloten dat ik het toch niet ga inbouwen omdat je niet kunt schakelen tussen tussen ACC en normale cruise control.
Ondertussen even verder aan het googlen en lezen.
https://www.motor-talk.de/forum/vw-passat-3c-acc-flashen-t5256980.html
Hier staat het een en ander geschreven over software en versies, blijkt dus dat er al verschil in software zit tussen CR en PD motoren.
Denk dat ik de Russische site dan misschien niet helemaal juist geïnterpreteerd heb.
Het is jammer dat je aan de andere kant van het land woont, anders was ik zo even voorbij gereden om te testen!
Dat klopt inderdaad kwa PD en commonrail motoren. Ik wou ook acc ingebouwen maar omdat ik een PD motor hebt en handgeschakeld zal het bij mij helaas niet gaan werken.
Zoals ik het nu lees kunnen al deze ogen wel gemonteerd worden, maar moet de software in de module wel aangepast worden naar de laatste versie L blijkbaar?
Denk dat hier op het forum wel mensen zitten die dat kunnen regelen?
3AA werkt volgens mij via een andere bus - extended can ipv drivetrain. Ook zal de abs mogelijks dan ook niet samenwerken met de nieuwe radar. Ook heb je er geen 7N0 gateway in dus ook geen extended can.
  Op 28-1-2018 om 16:57, wulfke zei:
Vandaar dat dan ook eerst de software moet worden ‘gedowngrade’ denk ik?
Maar met de climatronic ben ik er wel achtergekomen dat niet alle bronnen volledig zijn.
@@Passat Rdi
Ik heb ook een PD dus daar is ACC niet onmogelijk mee, echter met een handgeschakelde auto zie ik wel veel
Minder voordelen t.o.v. een normale cruise control omdat juiste het vertragen en versnellen inclusief schakelen het zo mooi laat werken.
Maar hoe meer opties hoe beter. :)
Klopt maar jij hebt er een dsg bak in. Daarom is het wel mogelijk bij jouw, maar om nu ook nog eens een dsg in mijn auto te gaan zetten voor de acc gaat hem niet worden dat is een te grote mod hahaha
