ACC foutmelding en module onbereikbaar 01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Sinds vandaag plotseling een knipperende spiraal in de teller en melding ACC Fault.
De VCDS kabel er aangehangen en uit gaan lezen, in diverse modules foutmelding naar de ACC module.
De ACC module zelf is echter niet bereikbaar ... dit zal vast de oorzaak zijn van de foutmelding.
(de clima moet ook nog steeds voorzien worden van luchtkwaliteitsensor, maar dat doen we wel met mooi weer)
Kan het een kabelboom /  stekker probleem zijn?
J428 is volgens mij de radar zelf, kan die ineens defect zijn gegaan?
Wie heeft er tips waar te gaan zoeken .. ? .. ben bang dat ik mijn weekendbesteding hiermee nu wel al gevonden heb.
VCDS log:
Friday,26,January,2018,19:40:15:27676
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
Gateway Installation List:  3C0 907 530 K
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Friday,26,January,2018,19:40:41:27676
VCDS Version: Release 17.1.3 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC A000AG  9972
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 65595 133 96985
                      VCID: 75E062D71CAD2AE9CA-8020
3 Faults Found:
005673 - Powertrain Data Bus
               P1629 - 000 - Missing Message from Auto-Distance Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 1449 /min
                    Speed: 47.0 km/h
                    Load: 5.9 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00110000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
               P1647 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:22
005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
               P1655 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195382 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:36:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    (no units): 0.00
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000110
Readiness: 0 0 0 0 0
Friday,26,January,2018,19:41:32:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 109 B    HW: 3C0 614 109 B
  Component and/or Version: ESP 440 C4     H018 0001
           Software Coding: 0032037
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 1D305A77C4DDD2A9E2-8048
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:22
Friday,26,January,2018,19:42:12:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
  Component and/or Version: Climatronic   H17 1010
           Software Coding: 0000000002
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 6ED24DBBB1FB19310B-803A
2 Faults Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 20:22:50
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 20:22:50
Friday,26,January,2018,19:42:53:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H52 2002
           Software Coding: E7888F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
            Work Shop Code: WSC 05311 123 08193
           Additional Info: 3C1955119B  Wischer 141106 022  0601   Fehler Lin-Slave 02
                      VCID: 6CD647B34FE7EB2125-8038
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 21:05:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 21:05:00
Friday,26,January,2018,19:44:12:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 17: Instruments       Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
  Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
           Software Coding: 0007105
            Work Shop Code: WSC 11111 111 11111
                      VCID: 61C82687B825B64986-8034
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:20
Friday,26,January,2018,19:45:04:27676
www.Ross-Tech.com
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 K    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H13 0152
           Software Coding: FD85FF4E100602002002
            Work Shop Code: WSC 27928 141 81929
                      VCID: 29587EA780953E099E-807C
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 17
                    Mileage: 195003 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.20
                    Time: 20:57:42
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 195377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 11:27:21
Iemand tussentijds een VCDS tip hoe ik de 'standaard' cruisecontrol kan activeren die zonder radar werkt?
Of loop ik dan dadelijk het risico dat ik de ACC niet meer gecodeerd krijg?
Bron: https://www.motor-talk.de/blogs/shanny/acc-nachr-sten-im-passat-b6-3c-cc-t3897972.html
Daar haal ik uit:
Zudem muss ACC im MotorSTG angemeldet werden.
Select 01 (Engine Electronics)
Security Access -> Function 11 (Codierung II)
ACC = Adaptive Cruise Control
CCS = Cruise Control System (Normaler Tempomat)
ACC/CCS-Deaktivierungs Code: 16167 (erst deaktivieren, dann den Rest aktivieren)
ACC-Aktivierung Code: 13647 (Hier gibt es noch andere, z.B. 13377 oder 30903) [bei mir war es 13377]
CCS-Aktivierung Code: 11463 (wird für ACC nicht benötigt) - nur zur Vollstänigkeit
Kan ik hier eenvoudig de ACC deactiveren en de 'normale' cruisecontrol activeren?
Even gesleuteld en de nieuwe radar zit er in.
Heb gelijk de kabelboom iets beter ingepakt en vastgezet om doorslijten te voorkomen in de toekomst.
De tape was er inderdaad op twee plekken ook al van beschadigd.
Nu alleen hopen dat we volgende week de 3AA software kunnen vervangen door de 3C0 versie.
Er is nu in ieder geval al communicatie, dus ik ga er vanuit dat het gaat lukken.
