Montage deurverlichting 3AA
ka0191
Toch maar eens begonnen de door ali geleverde deurverlichting incl verlicht VW logo  te monteren.
Moeilijkste was de deurpanelen demonteren, echter komt dit meer door het moeten toepassen van gepast geweld en even de juiste volgorde aanhouden, dan dat het moeilijk is, want eenmaal gedaan ligt de boel in no time open en is de mod in een half uurtje gedaan..
Als eerste het kapje van de deur greep voorzichtig demonteren,
plastic wipper ertussen en het ding komt los, daarna met Torx 30 even de achterliggende schroef verwijderen.
Dan aan de onderzijde met dopsleuteltje 10 de 2 plastic moeren 90gr verdraaien zodat de inkeping loskomt.
Dan komt het gepaste geweld  :wink: , ik gebruik een middelgrote bandenlichter om voorzichtig tussen de deur en de plastic bevestiging pennen.
deze poppen vanzelf los, de bekleding moet eerst aan de voorzijde van de deur losgemaakt worden, vervolgens rechts onder 1 bevestiging laten los poppen, daarna de hele bekleding aan de voorzijde omhoog schuiven.... dan komt de aparte klip die ter hoogte van het slot zit vanzelf los en kan je de zaak verwijderen.
Als je de bekleding helemaal wilt verwijderen moet je achtereenvolgens even de multistekker loshalen en het kabeltje van de deuropener even verwijderen.
als de bekleding los is elke plastic montagepin even een reset geven zodat deze bij monteren weer vastgedrukt kan worden.
De losgehaalde multi stekker verder demonteren, het kabelbandje door knippen, rood op plek 18 drukken en bruin op 19, en de zaak weer monteren..
Slotkabeltje weer monteren en de bekleding weer met de plastic pennetjes op zijn plaats vastdrukken..
Als laatste even VCDS aan de auto hangen en bij deur (passagier en driver apart) even Byte2 Bit 6 aanvinken.
And there is light...
Tevens even een paar foto's geschoten...
Alles kan peter....kabeltje bijtrekken?
Deur op een kier tijdens het rijden?
Jah, alles kan, idd een kabeltje bijtrekken en een paar diodes erbij dan kan je het bijschakelen bij eventueel de uitgang van de voetverlichting en die dan instellen branden tijdens het rijden (hoewel ik niet weet of dit kan bij een B7) . Maar als een paar pinnen van 4euro al te duur zijn vrees ik dat dit het niet zal worden.
Hhmzz, er wordt gesproken over raammotoren achter voor het aansluiten...
Wat nu als je dat niet hebt?!
Dan heb je nog ouderwetse techniek aanboord...
Full handmatic rear windows,had mijn audi b7 ook,wel clima en leer erop maar motortjes achter konden er niet meer vanaf...staat erg lullig als je de achterdeuren opendoet dat deed ik ook liever niet toen hehe
aangepast door rob 44
misschien kan je deze via de comfortmodule aansturen en dan
byte 17 bit 0 aanvinken in adres 46 centr conv.
Klopt... bedraden zoals een MY2006 : ook al heeft die electrische ramen instapverlichting dan nog wordt de instapverlichting geschakeld door de comfortmodule. Zo kan je met zwengeltjes toch genieten van de verlichting.
grtz, dre
Wat moet ik bij de mijne aanpassen? Ik heb een b7 en een ander interieur geplaatst welke deurverlichting (mijn oude niet) heeft alleen zat de bekabeling van de achterste deurpanelen er niet meer bij dus ook niet die naar de verlichting loopt.
De voorste panelen was plug&play. Ik heb nog wel iets aan kabeltjes/stekkers liggen dus wellicht kan ik het zelf maken?
Wat wel raar is dat ik niet kan inloggen op mijn portieren achter. Kokt dit doordat ik geen deurverlichting heb of dat de raammotoren dit niet ondersteunen?
aangepast door Fopperr
Nu de bedrading aangesloten is (linker achterdeur), wil ik het licht activeren. Nu kan ik echter niet in beide achterportieren komen. Voor lukt wel, 09 en 46.
In de achterportieren (62 en 72 volgens dit plaatje, weet niet uit mn hoofd meer), kan ik niet inkomen om te coderen. Iemand een ideetje wat er fout ken zijn?
Niet op de pijl letten ;-)
aangepast door roelh
