roelh Geplaatst 29 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 Deze vindt ie ook wel mooi denk ik. Ik moet Kristof toch een beetje bijstaan want ik heb die instapverlichting met de 'das auto' tekst ooit ook eens gezien. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Ik ook, maar vinden kan ik ze niet meer... Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 misschien dat het lensje over te bouwen is http://nl.aliexpress.com/item/1pc-CANBUS-Red-Car-LED-License-Plate-Projection-Laser-Light-Lamp-For-VW-Volkswagen-passat-B7/32542512806.html?spm=2114.010208.3.197.TVjcct&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=e526ccf8-a1c1-4e30-a20a-755430c80499 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
-=mYst=- Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 @-=mYst=- zou het dit zijn dat je destijds had gezien en dit hebt verward met de instapverlichting ? http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/volkswagen/led-auto-laser-projector-voor-277837239.html nee hoor, deze is hier in het topic overigens al voorbij gekomen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
-=mYst=- Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 misschien dat het lensje over te bouwen is http://nl.aliexpress.com/item/1pc-CANBUS-Red-Car-LED-License-Plate-Projection-Laser-Light-Lamp-For-VW-Volkswagen-passat-B7/32542512806.html?spm=2114.010208.3.197.TVjcct&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=e526ccf8-a1c1-4e30-a20a-755430c80499 dan moet ik er al twee van die gaan kopen, dat wordt 'n dure grap naar Ali-normen! (en dan is het nog maar de vraag of het kàn...) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ArieV Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 http://m.aliexpress.com/item/32526716915.html http://www.amazon.com/Kaizen-Bright-Courtesy-Welcome-CAN-bus/dp/B00XYCGGLS 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marcel. Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 (aangepast) check. 29 maart, 2016 aangepast door Marcel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
-=mYst=- Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 http://m.aliexpress.com/item/32526716915.html http://www.amazon.com/Kaizen-Bright-Courtesy-Welcome-CAN-bus/dp/B00XYCGGLS haha, bijna maar die wat ik bedoelde projecteerden géén VW embleem, alléén "Das Auto" (vandaar wilde ik die in m'n achterste deuren en vooraan de VW emblemen, die nu in elke deur zitten...) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bm-er Geplaatst 29 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2016 Die met "Das Auto" zijn leuk als vervanger van de omgevingsverlichting in de buitenspiegels, dan wordt "Das Auto" parallel aan de auto op de grond geprojecteerd. B-) 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 vandaag binnen gekregen, Can-bus bedrading voor de doe het zelvers om zelf een kabelboom te maken incl Y-splitter om niet te moeten knippen en solderen aan bvb de gateway of andere module. wetende dat je bij de dealer 27,10eur kwijt bent voor 10 meter can bedrading en dan zonder de Y-splitter besteld op 27/02 - verzonden op 07/03 - ontvangen op 31/03 http://nl.aliexpress.com/item/VOLKSWAGEN-OPS-CABLE-CANBUS-CABLE-FOR-TIGUAN-MAGOTAN-PASSAT-B6-SKODA-OCTAVIA-OPS-CABLE-VW-NON/32313320619.html Tang om pinnen op bedrading te knijpen besteld op 27/02 - verzonden op 04/03 - ontvangen op 31/03 http://nl.aliexpress.com/item/ECU-BARREL-CRIMPER-OPEN-BARREL-Terminal-crimp-tool-Automotive-AUX-switch-for-963715-1-963903-1/32558747641.html 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 vandaag binnen gekregen, Can-bus bedrading voor de doe het zelvers om zelf een kabelboom te maken incl Y-splitter om niet te moeten knippen en solderen aan bvb de gateway of andere module. wetende dat je bij de dealer 27,10eur kwijt bent voor 10 meter can bedrading en dan zonder de Y-splitter besteld op 27/02 - verzonden op 07/03 - ontvangen op 31/03 http://nl.aliexpress.com/item/VOLKSWAGEN-OPS-CABLE-CANBUS-CABLE-FOR-TIGUAN-MAGOTAN-PASSAT-B6-SKODA-OCTAVIA-OPS-CABLE-VW-NON/32313320619.html Tang om pinnen op bedrading te knijpen besteld op 27/02 - verzonden op 04/03 - ontvangen op 31/03 http://nl.aliexpress.com/item/ECU-BARREL-CRIMPER-OPEN-BARREL-Terminal-crimp-tool-Automotive-AUX-switch-for-963715-1-963903-1/32558747641.html Zo een can kabel zat ook bij mijn OPS module, kon ik zo tussen de gateway steken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Zo een can kabel zat ook bij mijn OPS module, kon ik zo tussen de gateway steken. klopt, zit meestal bij zo een setje, en is best wel makkelijk werken zo. Wat can bedrading komt wel eens van pas bij mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 kun je ook een streng twisted pair (soepel) van een UTP kabel gebruiken? Daar heb ik hier nog genoeg van liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 (aangepast) Moet ook wel lukken, maar idd best soepel want de stijve versie kan wel eens onderbreken dan. Maar zeker twisted pair om storingen te vermijden. Welke windingsverhouding maakt niet uit. 31 maart, 2016 aangepast door wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 @@wulfke, zijn die klemmetjes VWspecifiek ook los te verkrijgen? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Ja de meeste zijn los te verkrijgen, meestal een pak goedkoper dan de gele hersteldraadjes die schandalig veel geld kosten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Oké eens even snuffelen op Ali. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Bij de dealer kan je ze ook los bestellen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Op Ali vindt ik tangen genoeg maar die klemmetjes niet Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Op Ali vindt ik tangen genoeg maar die klemmetjes niet Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk hier een linkje naar de bestelnummers van de losse pinnetjes http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 31 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2016 Thanx Peter Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Petroman Geplaatst 3 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2016 Iemand al goede en beproefde cree led H3 led's gevonden voor in de (3BG) mistlampen ? Ik kan ali zoek gebruiken maar heb niet echt een idee welke nu goed (kunnen) zijn. Iemand ze al eens besteld en tevreden ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
-=mYst=- Geplaatst 3 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2016 top tip om korting te krijgen, geef 'n lage rating 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rachid17 Geplaatst 3 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2016 top tip om korting te krijgen, geef 'n lage rating ???????????????????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 3 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2016 En dat voor 3USD! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
-=mYst=- Geplaatst 3 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2016 En dat voor 3USD! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk ja zeg, ik ben de eerste om toe te geven dat ik omkoopbaar ben, maar mijn gangbare tarieven liggen toch wel wat hoger hoor 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
