sander bosman Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 had ik wel begrepen@@Tarabass. heb je de tacho er al in? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Tarabass Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 Yup, tacho zit erin. Stuurmodule binnen en hopelijk over een paar weken 12-knops stuur 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
tiptronic Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 Voor degene die perse een ingebouwde usb voeding in de 12V willen hebben, heb ik toch echt de makkelijkste oplossing. Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress http://s.aliexpress.com/m26ne2AB Hier ook binnen inmiddels 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijn Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 wel goed kijken welke hoogte je het gat boord. achter zit een metalen steun anders kom je met de diepte niet weg van de plug. Sander heb je toevallig ook maten waar ik het beste het gat kan boren? Daar ik hier ook eerdaags aan ga beginnen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
sander bosman Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 maten zou ik op moeten meten maar als je de armsteun verwijderd dan zie je meteen wel waar hij ongeveer moet zitten. zit een metalen frame aan de armsteun die heb ik iets moeten buigen zit niet veel ruimte achter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijn Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 maten zou ik op moeten meten maar als je de armsteun verwijderd dan zie je meteen wel waar hij ongeveer moet zitten. zit een metalen frame aan de armsteun die heb ik iets moeten buigen zit niet veel ruimte achter. Ik moet nog even terug kijken maar is da makkelijk die armsteun verwijderen? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 Ook niet te diep onderaan boren want daar loopt de plastiek buis van de ventilatie die gekoppeld zit met de roosters voor de achterbank en daar heb je helemaal geen plaats. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijn Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 Ook niet te diep onderaan boren want daar loopt de plastiek buis van de ventilatie die gekoppeld zit met de roosters voor de achterbank en daar heb je helemaal geen plaats. Klopt vandaar dat ik t ook vroeg... want als ik die achterste kap weg haal, zien ik alleen maar ene ventilatie buis lopen dus dacht als jullie t zo weten.... Maar zal morgen wel is ff kijken hoe de bak eruit moet. En zal het een stuk makkelijker zijn het meten denk ik... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
hudeck Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 https://m.aliexpress.com/s/item/32801783165.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32801783165&productSubject=32801783165&shortkey=BfiI32Ij&addresstype=600 Heeft iemand deze al gebruikt in een B6 CC als ambient verlichting in de deuren of dashboard? Las dat Volgens Foppe dit al aan het testen / proberen is... maar nog geen resultaten gezien en of het wel past.. Wil het namelijk deze week bestellen voor de deuren en misschien op andere plekken in de auto moet wel zo zijn alsof het zo uit de fabriek komt Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 https://m.aliexpress.com/s/item/32801783165.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32801783165&productSubject=32801783165&shortkey=BfiI32Ij&addresstype=600 Heeft iemand deze al gebruikt in een B6 CC als ambient verlichting in de deuren of dashboard? Las dat Volgens Foppe dit al aan het testen / proberen is... maar nog geen resultaten gezien en of het wel past.. Wil het namelijk deze week bestellen voor de deuren en misschien op andere plekken in de auto moet wel zo zijn alsof het zo uit de fabriek komt Sent from my iPhone using Tapatalk Deze zijn onderweg. Kan er helaas nog niks over vertellen. Zodra ik ze heb laat ik het weten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 Klopt vandaar dat ik t ook vroeg... want als ik die achterste kap weg haal, zien ik alleen maar ene ventilatie buis lopen dus dacht als jullie t zo weten.... Maar zal morgen wel is ff kijken hoe de bak eruit moet. En zal het een stuk makkelijker zijn het meten denk ik... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Nou zomaar "even" de bak eruit halen is ook een beste klus hoor. De bak is 1 geheel met het achterste deel van de middentunnel/console. Deze zit ingehaakt in het voorste deel van de middentunnel/console maar deze krijg je niet zomaar uit elkaar geschoven omdat deze nog wordt samengehouden met de ventilatiebuis die onderdoor loopt tot vooraan onder de clima unit. De ventilatiebuis zit vast geborgd onderaan het bakje met het rolluikje en kan je enkel bereiken via de onderkant dus de volledige middentunnel/console moet eruit hiervoor. Denk dat je best de achterste afdekking losmaakt en kijkt/meet tot waar de bovenkant van de ventilatiebuis komt en via deze afmeting het center van de boring bepaald. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijn Geplaatst 16 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2017 Nou zomaar "even" de bak eruit halen is ook een beste klus hoor. De bak is 1 geheel met het achterste deel van de middentunnel/console. Deze zit ingehaakt in het voorste deel van de middentunnel/console maar deze krijg je niet zomaar uit elkaar geschoven omdat deze nog wordt samengehouden met de ventilatiebuis die onderdoor loopt tot vooraan onder de clima unit. De ventilatiebuis zit vast geborgd onderaan het bakje met het rolluikje en kan je enkel bereiken via de onderkant dus de volledige middentunnel/console moet eruit hiervoor. Denk dat je best de achterste afdekking losmaakt en kijkt/meet tot waar de bovenkant van de ventilatiebuis komt en via deze afmeting het center van de boring bepaald. Oeh Ok.... Na goe da word ind ff meten dab Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijn Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Ik heb deze besteld.... even kijken of het wat is... https://nl.aliexpress.com/item/DIY-Module-1-Hole-Panel-Power-Adapter-5V-2-1A-USB-Charger-Cigarette-Lighter-Sockets-Voltmeter/32645447185.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.QkjhYq Scheelt me anders een groot gat te boren in mn middensconsole onder mn armstuen, en kom ik weg met een kleiner gaatje voor alleen de aansluitsnoeren. Uiteraard even kijken op welke hoogte, ivm de schroefjes waar je m mee vast zet. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Der had eens iemand een filmpje gepost met een auto met een strip onder de kofferklep, Auto LED Kofferbak Staart Dynamische Streamer Waarschuwing Drl Voor VW Touareg Passat B7 B5 B6 Jetta Golf 6 7 5 4 Touran Kever Polo http://s.aliexpress.com/YfqyqYBZ (from AliExpress Android) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bm-er Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Niet een beetje kermis? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
sander bosman Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 lijkt mij best grappig staan moet het in het echt zien maar voor 23 euro wil ik het wel eens proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
hudeck Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Hmmm niet zo mijn ding ook al is het niet verkeerd... maar ben wel benieuwd hoe het resultaat zal zijn Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Fappie Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Vind het helemaal niets ga er geen Sjonnie bak van maken hahahaha Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh Geplaatst 17 juli, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Vind het helemaal niets ga er geen Sjonnie bak van maken hahahaha Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Vind het ook helemaal niets. VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijn Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Het zou zomaar netjes kunnen staan inderdaad, maar moet eerlijk zeggen is ook nie helemaal Mijn ding... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Stief Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 (aangepast) De smaken verschillen duidelijk. Vindt het besf grappig om te zien. Maar wil het absoluut niet op mijn eigen auto. 17 juli, 2017 aangepast door Stief Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 Ik wil het zelf ook niet op de passat maar er had eens iemand eens filmpje van gepost en wou gewoon eens laten weten dat het op Ali te koop is 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
sander bosman Geplaatst 17 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2017 idd het is allemaal smaak verschillend maar dat mag de pret niet drukken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
FZPassat Geplaatst 18 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2017 Dag allen, Weet iemand waar ik deze het beste in kan bouwen? https://nl.aliexpress.com/item/Car-Style-AUX-In-Socket-Switch-Plug-Music-Audio-Interface-for-VW-Passat-B6-B7-CC/32615173931.html?spm=a2g0z.search0104.3.17.AY6n5Y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10301_10177_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=d9a6c37c-a62e-4831-a175-4a03519a79a6&algo_expid=7144fff7-1ed5-44cc-b42e-aee4d533ad1b-2&algo_pvid=7144fff7-1ed5-44cc-b42e-aee4d533ad1b Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Fappie Geplaatst 18 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2017 In je armsteun Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
