Leuke (goedkope) gadgets/onderdelen AlieXpress
roelh
Wat denk je dat ik ben een kippeneuker of zo ,dat ik die kippetjes gewoon kan maken.
Hou op zeg
Mmmmm leg me de woorden nou niet in de mond he hahahaha, dit is weer zo'n inkoppertje
Hier de directe link, voor H7 fitting:
https://www.verlichtingkopen.nl/xenon-kit-h7-auto-can-bus
Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
Setje vandaag binnen gekregen en ineens ingebouwd in mijn madam haar fiesta. Zijn de slim line ballasten en even compact als de pilot ballasten. Mooi setje. Moet wel even uitzoeken waarom ik met deze set geen (echt niks meer) radio ontvangst meer heb wanneer de lichten branden. Lichten uit perfecte ontvangst.
Met de pilot set had ik dit probleem niet.
De verkoper eens een mailtje sturen en vragen of hij dit ook al heeft meegemaakt en of er een mogelijke oplossing is.
aangepast door wulfke
Ooit bij een 3BG ook ballasten gehad, waarbij de radio ontvangst erg bagger was. Toen niks aan gedaan, maar ben benieuwd of dit verschilt per ballast.
Dat kan ik misschien ook nog eens controleren of ik 1 ballast uitschakel de radio ontvangst dan beter is. Misschien is er toch 1tje niet goed. Heb ondertussen de behuizing van de ballasten eens extra met een draadje verbonden naar de massa maar dit geeft ook niet het gewenste effect. Heb ondertussen ook de vraag gesteld bij de verkoper of hij dit al eens heeft gehad en of er een mogelijke oplossing is hiervoor.
Klein spoeltje in serie met de leidingen plaatsen of een kleine condensator parallel aan de aansluitingen. Je moet HF signalen die de ballast genereert elimineren (kortsluiten).
Is wel weer een goed voorbeeld van een slecht ontwerp dat je te pakken hebt.
En hoe kan je zo dan zie of je een goed ontwerp te pakken hebt dan ?? Er is geen enkel setje die een EMC certificaat bij levert hoor en van buitenaf kan je niet zien hoe het ontwerp in elkaar zit. En om nu te zeggen dat het een goedkoop setje is dat is het ook niet gezien het toch 65eur kost. Ok dan koop je een duurdere set omdat dit meer "kwaliteit" levert maar waar trek je de grens en welke prijs bepaald dan of een set goed of slecht is..
Er zit zowel op de ingang als uitgang van de ballasten een kastje. En ik ging gewoon ook af op de gebruikers ervaringen van mede forumleden die hier geen problemen mee hebben. Of ligt het aan het verkeerd ontwerp van de wagen of de radio die in de wagen zit.
Dat is nou de vraag, Alle @@dieseltje, ik en Martijn @@maxx007at hebben alle 3 een setje gekocht bij verlichtingkopen.nl, ik zelfs 2 setjes.
Wij hebben geen problemen ondervonden dat onze radio ging storen, het lijkt me dan sterk dat het aan de ballasten van de xenon liggen.
Maar uiteraard is niet onmogelijk, ik zou Roland gewoon een mailtje sturen, met de vraag.
blijkbaar niet zo een heel zelden fenomeen en ook bij de "goeie sets" komt het voor als ik het probleem door google heen haal.
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/24847-xenonkit-pilot-ingebouwd-slecht-radio-ontvangst/
ben er ondertussen ook achter dat het enkel de rechtse kant is die storing geeft. Als ik daarvan de connector loshaal dan is de radio ontvangst terug.
Moet enkel nog eens de ballasten van kant wisselen zodat ik zeker kan uitsluiten of het aan de ballast ligt of aan de plaatsings positie van de ballast.
Met links alleen werkende is de radio ontvangst perfect. Even wachten op beter weer want is hier nu aan het sneeuwen..
Ok, dat het aan de set ligt dat er storing dat is duidelijk,
maar waarom gaat het bij ene wagen dan goed en bij de andere dan niet, moet dan toch ook deels aan de wagen liggen.
bvb Minder filtering waardoor storingen van buitenaf meer invloed gaan hebben.
Heeft inderdaad te maken met afscherming en hoe de kabels lopen. Daarnaast ligt het ook aan ballast. De een geeft meer "vuil" af dan de ander.
Ontstoringsfilter zal het probleem in 9/10 gevallen oplossen echter wel weer extra kosten.
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
en die kan je vinden via... ?
heb wel wat gelezen ivm ferriet ringkernen enz ..maar dit gaf ook niet altijd de oplossing
Je hebt het over een fiesta hè? Zijn aparte auto's hoor,mijn vrouw heeft er ook in alleen dan zonder de led dagrij licht maar de gewone, ik dacht er een led vervanger in te doen,eerst 1kant, werkte prima lekker fel en geen foutmelding. Stop de andere kant erbij in gaan ze ineens flauw branden en een foutmelding ????
Hetzelfde als de rare bezuiniging op de uitvoeringen. Zo had mijn vrouw geen instap verlichting bij de voetruimte,blijkt daar alles al te zitten,tot aan de fitting toe,dus lampje erin en hoppa voetruimte verlichting ????
Gr Jeroen
Eigenlijk is het denk ik simpel: je weet het niet van te voren. Maar aangezien des ets met vele tegelijk uit de fabriek komen kan je aannemen dat ze allemaal storen. Alleen deze storing komt niet bij alle modellen, merken door tot op je radio ontvangst.
Een 3BG, is geen CC, is geen fiesta.
Ook de radio, type aansluiting  misschien zelfs wel hoe de kabels lopen, zal allemaal anders zijn.
Meten is weten.
In ieder geval zend de ballast een signaal uit, op de voeding, massa of misschien met gewoon als signaal wat sommige radios weer oppikken.
Misschien heeft ali wel EMI test apparaatjes.
aangepast door Petroman
Staat hier eigenlijk wel in het verkeerde topic maar het setje komt niet van bij ali maar van bij een NL verkoper (deze komt waarschijnlijk ook uit ali land ofzo) maar voor die kostprijs zou je toch denken van de goedkope zooi gescheiden te zijn en een goed setje in handen te hebben.
Dit ter zijde.
Ben dus nog even bezig geweest en de ballasten van kant gewisseld omdat als ik rechts uitschakelde de radio stoorde. Ballasten gewisseld en bleef rechts het probleem veroorzaken.
Eens de ballast in alu folie gewikkeld maar ook hetzelfde probleem, ferriet ringkern rond de bedrading werkt ook niet.
Uiteindelijk eens getest met de positie van de ballast en toebehoren en dan was de ontvangst ineens terug perfect. de plaats dan maar behouden en alles netjes vastgemaakt.
Bij @@Fopperr xenon in de originele koplampen gezien. Vind het er goed uit zien. Ben aan het zoeken nu, welke zullen jullie aanraden?
1. https://nl.aliexpress.com/item/35W-55W-Slim-Ballast-Xenon-HID-Bulb-Kit-12V-H1-H3-H7-H8-H9-H11-9005/32704912274.html?spm=2114.010208.3.10.zZyTDL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124-10050_10111,searchweb201603_2,afswitch_2,ppcSwitch_2,single_sort_3_total_tranpro_desc&btsid=2f4b937f-4ca6-493e-a0c9-a4daa9d0f997
2. https://nl.aliexpress.com/item/Xenon-hid-conversion-kit-35W-H1-H3-H7-H8-H10-H11-H9-H11-H13-9005-9006/32272248312.html?spm=2114.010208.3.28.zZyTDL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124-10051,searchweb201603_2,afswitch_2,ppcSwitch_2,single_sort_3_total_tranpro_desc&btsid=2f4b937f-4ca6-493e-a0c9-a4daa9d0f997
Ik begreep voor grootlicht dat ik beter een LED kon kopen en die erin kon zetten?
aangepast door roelh
