Leuke (goedkope) gadgets/onderdelen AlieXpress
roelh
Universele auto telefoon houder stand ROCK 360 graden verstelbare air vent mobiele telefoon houder voor iphone 5 6 plus samsung htc
http://s.aliexpress.com/eaQreUbA
(from AliExpress Android)
Iemand hier misschien ervaring mee? Lijkt me wel handig ipv zn groot ding voor het raam.
Of heeft iemand een ander ideetje?
Heb ik een werkt perfect in je rooster
Ow top, telefoon blijft er ook goed in hangen?
Ja klemt zeer goed om je telefoon, als ie er uit valt is het door klem op het rooster, zeker niet de bevestiging aan je telefoon. Bij mij één keer gebeurd, niet goed aangedrukt in het rooster
Misschien maar eens aanschaffen, lijkt me echt handig. Heb nu sygic met dashcam draaien. Misschien handig hiermee (als boven dashboard uitkomt...)
Denk dat daarvoor de telefoon niet hoog genoeg komt en dat je daarvoor echt een houder op het raam nodig hebt.
verstuurd vanaf mijn Galaxy S7 Edge
Bij @@Fopperr xenon in de originele koplampen gezien. Vind het er goed uit zien. Ben aan het zoeken nu, welke zullen jullie aanraden?
1. https://nl.aliexpress.com/item/35W-55W-Slim-Ballast-Xenon-HID-Bulb-Kit-12V-H1-H3-H7-H8-H9-H11-9005/32704912274.html?spm=2114.010208.3.10.zZyTDL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124-10050_10111,searchweb201603_2,afswitch_2,ppcSwitch_2,single_sort_3_total_tranpro_desc&btsid=2f4b937f-4ca6-493e-a0c9-a4daa9d0f997
2. https://nl.aliexpress.com/item/Xenon-hid-conversion-kit-35W-H1-H3-H7-H8-H10-H11-H9-H11-H13-9005-9006/32272248312.html?spm=2114.010208.3.28.zZyTDL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124-10051,searchweb201603_2,afswitch_2,ppcSwitch_2,single_sort_3_total_tranpro_desc&btsid=2f4b937f-4ca6-493e-a0c9-a4daa9d0f997
Ik begreep voor grootlicht dat ik beter een LED kon kopen en die erin kon zetten?
Nr. 2!
>> DLT F3 Fast Bright ballasten met Cnlight lampen.
En anders nr. 2 als je echt een keus moet maken tussen die twee...
Grootlicht kan je idd een LED lamp plaatsen, werkt voortreffelijk ^_^
Ik moet nergens uit kiezen, maar probeer te kijken naar kwaliteit/prijsverhouding. Zal die van jou vanavond eens bekijken. Thanks!
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/73iUzM7f
Iemand ervaring met deze set hid ballasten?
Kwaliteit is ongeveer gelijk aan de DLT ballast van horen/lezen. Zelf geen ervaring met Hylux.
Mijn voorkeur gaat nog altijd naar de DLT F3 ballast, uiteraard icm Cnlight lampen ^_^ (orginele DLT lampen kan ook maar zijn prijziger).
Hm wel traag.
Momenteel heb ik de ballasten in onderstaande link. Bevallen goed alleen lijkt het alsof de ene ballast niet meer helemaal goed is omdat de lamp aan ene kant niet goed fel wordt. Heb al meerdere lampen geprobeerd maar resultaat blijft het zelfde.
De producent is YY, zelfde als de dlt fast bright. Deze starten ook snel op.
http://s.aliexpress.com/7vmeUriQ
Iemand ervaring met de gateways van ali? Zag deze, goede verkoper en goede feedback, maar wel erg goedkoop. Moet hem hebben ivm battery drain na plaatsing rns315:
https://nl.aliexpress.com/item/Newest-OEM-VW-Canbus-Gateway-For-VW-Passat-B6-Jetta-MK5-Golf-MK6-Touran-Skoda-Octavia/1824812044.html?scm=1007.13338.50051.0&pvid=bd4465b1-7c07-4337-9e6b-b107a45be745&tpp=1
Heb je ook een ccm van een b7 Tarabass...zoniet dan heb je niks aan deze gateway.
Zal even voor jou checken welke ik had aangeschaft bij AliExpress en post het voor jou hier.
Ik wilde net zeggen dat Fappie dat ook zei haha. Maar hij is me al voor. Het probleem is dat ik een hollander ben en dan hebberig wordt van die prijzen. Ik moet inderdaad verstandig blijven.
@@Rachid17
Niets ten nadele van jou natuurlijk, en bedankt voor de link. Ik heb hem wel toegevoegd aan mijn favorieten, maar denk niet dat ik het doe :)
Hm wel traag.
Uit alle respect maar "YY" is gewoon de reseller. Die ballast is echt niet het zelfde als de DLT Fast Bright ballast.
