"Jos behandeling"
FrankQS
Vandaag bij Jos geweest voor de "behandeling".
Goede uitleg/service van Jos gehad over het hoe en waarom van deze behandeling.
Na veel dubben dus de beslissing genomen om de Kat leeg te laten meppen en de Egr dicht te laten maken. Hij “fluit” trouwens lekker zo zonder die Kat. Oftewel fluitend naar huis gegaan.
Na het sleutelen heeft Jos nog een proefrit gemaakt met aangesloten Vag-com om de staat van de LMM te meten. Deze was in goede conditie. Absoluut dus een positieve ervaring daar bij Jos.
Mijn Passat is nu gereed voor het volgende stadium : Chippen !
  • Antwoorden 113
  • Created
  • Laatste reactie
Je kan er anders eerst ook voor kiezen om de EGR softwarematig dicht te laten zetten. Dan gaat hij voor 85% dicht. Dit kan gewoon via de VAG-COM software. Is misschien een idee.
Ik heb dit ook zelf gedaan met mijn VAG-COM software en het werkt, alleen merk je er zelf weinig tot niks van.
Weet iemand dan wat je dan evt zou merken of wat de wagen dan doet?
Gast Coentje
Mijn EGR is weggehaald en roken doet hij eigenlijk gewoon niet meer. Normaal als ik voluit wegreed zag je er nog wel eens een rookpluim van achteren uitkomen maar dat is verleden tijd.
Dat wilde ik ff weten, dan ben ik om! :)
Merk je ook verschil nu je meer lucht heb?
grtz
Coen
Gast Coentje
Bij mij is bij het verwijderen van de EGR ook de kat weggejaagd en een chip geplaatst dus ik kan je niet zeggen wat het verschil was met ervoor.
Weghalen is beter dan afdoppen?
Of haalt Jos 'm compleet weg?
Gast Coentje
Nee afhankelijk van de situatie. Je hebt verschillende typen EGR.
In mijn auto zit een EGR buis die gekoeld is. Bij mij is de EGR met een plaatje dicht gezet.
thx dieseltje
Is dit type en bouwjaar afhankelijk?
Mooi, hij slaat je gewoon een kat van een paar honderd aan stront....
En volgens mij krijg je er alleen maar een hol geluid voor terug.
Zet er dan een katvervangende pijp tussen.
Bij de passat hoor je niet (behalve een turbo fluit) dat de kat leeg is.
Jos.
