Pachmo Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 Gisteren de auto maar een goed gaan wassen zag er niet uit. Toen viel me in eens op dat er echt rondom de auto overal teer??? vlekjes zitten, ze zitten van onder tot boven, zelf op de achterruit. Hoe kan ik dit weer goed krijgen want ik stoor me er vreselijk aan. Ik kan me niet heugen dat ik ergens gereden heb waar men met de weg bezig was dus hoe het er op komt is me een raadsel. foto's bijgevoegd.
Schippersss Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 Wat een zeer goed product is deze: http://www.carclean.nl/product/C_Pro_C_Quartz/Tar_X_600ml_TARX600_102072(weet alleen niet ofdat ik de link mag plaatsen ) is in een hand omdraai weg.
Willem nunspeet Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 Doekje met beetje wasbenzine en je lost het zo op zonder krassen. Daarna eventueel weer een beetje was aanbrengen.
Bassie Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 Ik gebruik handcleaner uit zo'n groot blik.. Smeer ik erop, laat t ff inwerken en je kan t er zo afvegen..
sandieman Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 Ik heb ergens ooit eens 2 busjes " Einszett Multi-Wash Teerentferner" gekocht, daarna auto wassen, werkt perfect.
Fai Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 Ik gebruik dit voor auto's en het werkt zie link Valet Pro Voor maar 10,98 euro Groetjes Fai
Audiman Geplaatst 16 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 16 september, 2012 WD40!! En schoon is uw kunstgeb... eeh auto. Heb het zelf bij de hand gehad door een bij een verkeerd aangebrachte wegafzetting met de auto over een vers te asfalteren weg te rijden, zo een die "in de primer" staat. Het achterraam was zo bruin/zwart dat je er niet eens meer doorheen kon kijken!! De rest van de auto had dit uiteraard ook, het leek wel "two-tone" lak! Is verzekeringswerk geworden en alles is ook vergoed, maar ik heb in eerste instantie alles zonder enige moeite alles van de lak afgekregen. Wat wd40 op een doek spuiten en je veegt het weg zoals kalk op je glazen douchewand uit de reclame van cillit bang, maar dan zonder trucage... mensen uit de wegenbouw gebruiken dit ook, of dieselolie. Uiteraard de auto na deze behandeling even goed wassen! Suc6, en nee: ik heb géén aandelen in WD40...
Pachmo Geplaatst 17 september, 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst 17 september, 2012 Ik zal het deze week eens proberen, jullie horen resultaat.
menno1978 Geplaatst 19 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 19 september, 2012 kleien werkt altijd. heb oit een set gehaald bij carclean.
ATS Geplaatst 20 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 20 september, 2012 kleien werkt altijd. heb oit een set gehaald bij carclean. hangt van de mild heid af. te milde klei krijg je teer er niet af, maar heb je geen last van micro marring. Zelf haal ik eerst de teer (body solvent) en ijzer oxidatie (iron X) er af. was hem nog een keer en ga ik er na kleien. Als je toch gaat polijsten maakt de micro marring niet uit. Maar ik klei de auto ook wel eens voor een nieuw wax laag zonder te polijsten en dan kan je niet een te agressieve klei gebruiken. de keuze van je stappen plan hangt gewoon af van de staat van de lak en wat je wil bereiken.
RichardBron Geplaatst 24 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2012 Even een tip van een wegenbouwer: Gebruik geen dieselolie of WD40, dit is slecht voor de lak. Gebruik liever groene zeep of zonnebloemolie en als je dat niet hebt kun je zelfs boter gebruiken. Even laten intrekken zodat je schoonmaakmiddel de teer kan oplossen, daarna met een schone doek verwijderen. Je hebt dus eigenlijk helemaal geen dure schoonmaakmiddelen nodig
Vdub Geplaatst 6 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 6 oktober, 2012 Dieselolie werkt gewoon goed, daarna wel je auto goed afnemen/wassen. Zo zag mijn auto er een keer uit.. Diesel erop gespoten:
PatrickBurg Geplaatst 5 maart, 2013 Rapporteer Geplaatst 5 maart, 2013 Even een tip van een wegenbouwer:Gebruik geen dieselolie of WD40, dit is slecht voor de lak. Gebruik liever groene zeep of zonnebloemolie en als je dat niet hebt kun je zelfs boter gebruiken. Even laten intrekken zodat je schoonmaakmiddel de teer kan oplossen, daarna met een schone doek verwijderen. Je hebt dus eigenlijk helemaal geen dure schoonmaakmiddelen nodig De groene zeep dus gewoon laten intrekken , Op een droog oppervlak neem ik aan?
Fopperr Geplaatst 7 maart, 2013 Rapporteer Geplaatst 7 maart, 2013 Bij mij al meerdere malen met wd40 gedaan. Prachtig schoon en niks geen schade in de lak, of eoa idioot moet er een vlammetje bij houden
rossi Geplaatst 8 maart, 2013 Rapporteer Geplaatst 8 maart, 2013 zwarte auto kopen dan zie je het niet.
BlackPassat Geplaatst 8 maart, 2013 Rapporteer Geplaatst 8 maart, 2013 Patrick absoluut niet eerst gaan kleien, de teer vervuilt je klei dusdanig dat je er daarna niks meer aan hebt. Lees de tips van Schippersss en Fai. Eerst teerverwijderaar van Car Pro of van Citrus gebruiken, dan ben je er vanaf, daarna kun je altijd nog kleien, en hou je een goed stukje klei over voor de volgende keer.
mailer Geplaatst 8 maart, 2013 Rapporteer Geplaatst 8 maart, 2013 Ik heb ook nog ergens een busje meet teerverwijderaar staan, ooit eens gekregen. Ik dacht dat het uit geconcentreerd sinaasappelschil sap bestaat. Het ruikt in iedergeval wel zo. Het werkt super. Ik denk zelfs dat je een beetje limoen/citroen sap zou kunnen gebruiken.
