harrie1608 Geplaatst 19 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2012 Ik zit hier op de camping in kroatie met 34 graden ! Nu wil het geval dat ik een raar ratelend geluid onder de motorkap hoor terwijl ik de airco aanzet . Zodra de airco uitstaat is het geluid weg De airco werkt ook niet ! ( dat is helemaal lastig ) De ventilator draait gewoon. Wie heeft een idee wat er aan de hand kan zijn ... ( ik vermoed de airco pomp ! ) Heeft iemand een idee van de reparatieprijs ? En weet iemand waar je dat het beste kunt laten doen? Ik neem aan dat ik gewoon zonder airco door kan rijden om over ongeveer 2 weken weer naar huis te gaan. Het gaat om een 3BG 100 pk TDI uit 2002 met 310.000 km op de tellert. Groeten Jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2012 ik zou iig even de multiriem die om de pomp zit erafhalen of doorsnijden als je hem niet loskrijgt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 21 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2012 Waar zit deze multiriem en hoe weet ik welke de goeie is ? Is dat erg belangrijk ? Moet ik de ANWB bellen om dat te doen ? Weet iemand ook wat er aan de hand kan zijn ? En weet iemand ook een goed adres voor reparatie ? Als ik de airco niet aanzet loopt de auto ook een stuk rustiger en is het geluid weg Groeten jacob vanuit porec ( Kroatië) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2012 rechtsonderaan zit de aircopomp zie A D= Dynamo K=Krukas N=Nokkenas S=Spanner F=Fan A=Aircopomp St=Stuurpomp Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 24 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2012 Hoi Vdub Is het erg belangrijk om dat te doen ? Wat zijn de gevolgen als ik dat niet doe ? Je hoort verder geen rare geluiden als de airco uitstaat ! Groeten Jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 24 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2012 Hoi VdubIs het erg belangrijk om dat te doen ? Wat zijn de gevolgen als ik dat niet doe ? Je hoort verder geen rare geluiden als de airco uitstaat ! Groeten Jacob Jacob, je compressor kan zomaar ineens vastlopen en dan heb je misschien meer problemen..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 24 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2012 Kijk eens even onder de motorkap bij de airco compressor in de buurt, en voel eens of de airco koppelling nog vast zit. Dat is Nummer A in de foto van Mathijs. Ik heb de zelfde verschijnselen gehad, en bij mij was de koppelling van de compressor afgebroken. Gebeurde ook tijdens mijn vakantie, ik heb de koppelling er toen tussenuit gevist en gewoon mee naar huis gereden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 25 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2012 Ik zal eens kijken Bedankt allemaal Ik zal anders de riem er tussen uit halen Hopend op een goede terugreis Groeten Jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2012 ihgv een Passat kan de riem er makkelijk af(-gesneden) worden.. de prijs van zon riem zal het em ook niet doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 28 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2012 Riem is er af Nu zonder airco naar huis Weet iemand een goed adres om deze te repareren ? Bedankt allemaal Groeten jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2012 pruis op driebond Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 29 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2012 Ik zal ff informeren . Thanks Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 7 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2012 Compressor vastgelopen.... compressor vervangen en systeem reinigen en verdamper vervangen en diverse andere dingen En natuurlijk opnieuw vullen. Heb even geinformeerd wat het kost ........ Is niet leuk, ongeveer € 1200,-- Weet iemand een ander adres ? Iemand die het iets voordeliger kan ? Wie o wie .... groeten Jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 7 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2012 Ja waar in Kroatië zit je ikzelf kom uit Kroatië en daar ken ik wel een paar goedkope adressen. Waar je t voor de helft kunt doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 7 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2012 Ben ondertussen weer thuis ( helaas ... ) Thuis is Groningen ... Groeten Jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 7 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2012 Neem eens contact op met vagtechniek in nuenen. Ik heb voor mijn 3c ook de airco pomp laten vervangen bij hun voor 679 euro all in. Met garantie en originele onderdelen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2012 Verdamper vervangen? Als de compressor vervangen wordt, er gespoeld word en er een nieuw filter/droger geplaats wordt is het al zat.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 15 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2012 http://www.aircohersteltwente.nl/ zij hebben gereviceerde orginele onderdelen (worden opgestuurd naar leverancier en kapotte onderdelen worden vervangen) je krijgt 2 jaar garantie was zelf 330 euro kwijt met monteren en afvullen (passat 3c 2.0fsi) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 15 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2012 Wel goed gespoeld anders kun je over 6 maanden weer gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 15 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2012 Ik heb het er nu alweer 10 maand geleden gedaan. Dus zover zo goed. Voordeel is de2jaar garantie dus mocht ie alsnog kapot gaan word het weer netjes gemaakt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 harrie1608 Geplaatst 20 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2012 Ik heb hem laten maken bij Buma autocomfort in Groningen Ik moet zeggen Top !! nieuwe compressor, nieuwe condensor, nieuwe droger, nieuwe orifice tube, nieuwe vulling, gespoeld enz 2 jaar garantie op onderdelen Totaal € 650,-- Ik denk TOP !! Groeten Jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 20 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2012 dat is voor de helft van de prijs van je oorspronkelijke offerte! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 YNYC Geplaatst 30 maart, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2013 hallo ik heb hetzelfde probleem gekrijgen als harrie1608 de airco pomp loop vast en gaat weer werken met lawaai ik gebruik geen airco meer tot dat ik gemaakt weet iemand een goed adres airco-specialist omgeving Almere met een goed prijs alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
harrie1608
Groeten Jacob
22 antwoorden op deze vraag
