thewarrior Geplaatst 18 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2007 Autoradio stottert, tijdens het stil staan hoor je de autoradio/cd-speler normaal, maar als je +-60 rijdt stottert tie hem veel dus hoe meer gas je geeft hoe minder stottert er komt. dus als je rond 120 rijdt hoor je de radio normaal?? Iemand ideen? Het betreft een phillips. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Is de antenne aansluiting goed? Geen sluiting in de speaker snoeren? Heb je al een andere radio geprobeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 ligt dit niet aan je gala signaal? (het snelheid signaal van de auto?) ANders moet er een ontstoorder tussen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DenV5Passat Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Ik zou het eerst in wat simpels zoeken. Zitten alle aansluitingen goed (ISO-stekkers aandrukken, antenne plug?) Daarna kan je doormeten of je "plus" draad geen sluiting geeft... Dan pas verder zoeken en meten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Autoradio stottert, tijdens het stil staan hoor je de autoradio/cd-speler normaal, maar als je +-60 rijdt stottert tie hem veel dus hoe meer gas je geeft hoe minder stottert er komt. dus als je rond 120 rijdt hoor je de radio normaal?? Iemand ideen? Het betreft een phillips. PHILIPS, Lets make beter things! Maar even alle gekheden op een stokkie, ik zet ook in op 't GALA signaal, sluit die niet aan!! haal hem los! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thewarrior Geplaatst 19 februari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 En hoe ziet de GALA signaal eruit?? Zodat ik weet wat ik moet uit pluggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 En hoe ziet de GALA signaal eruit?? Zodat ik weet wat ik moet uit pluggen. Pen 1 op het ISO-A blok. (stekker waar je +, -, etc. opzitten.) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Oh ik dacht een signaal met een smoking aan.. Galasignaal Overigens nog nooit van gehoord Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Ik ben ook nieuwsgierig geworden. Waar dient dat Galasignaal eigenlijk voor? Zelf zat ik ook te denken problemen met de ontstoring. Ik zou ook willen weten hoe het zit met mijn boordspanning bij de diverse snelheden. Als het goed is die tijdens het rijden redelijk constant en altijd boven de 13 volt maar nooit hoger dan 15 volt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Het Gala-signaal word o.a. gebruikt voor de snelheidsafhankelijke volumeregeling en voor de Navi. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Bedankt Vdub. Ik wist niet dat mijn passat van deze luxe was voorzien. Kan me voorstellen dat het niet slim is deze draad voor andere doeleinden te gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 Nee, dat doet de auto niet, het is, als ik me goed heb laten informeren de pulsdraad. Hoe meer pulsen, hoe harder je rijd. Die draad wordt vaak gebruik voor navigatie, wantdan kan jij 'voelen' hoe ver je op een bepaalde weg zit, denk aan vooruit aangeven waar je af moet. Mocht ik het mis hebben, gaarne mij verbeteren, dit is wat bij verteld is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 keek Geplaatst 19 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2007 GALA betekent Geschwindigkeits Abhängige Lautstärke Anpassung. Het zit ook op de originele VW gamma radio welke ik onlangs (uit Duitsland) heb gekocht voor mijn auto. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
thewarrior
Iemand ideen?
12 antwoorden op deze vraag
